HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » shure v 15-III | |
shure v 15-III+A -A |
decca41
09:21
erstellt: 21. Dez 2009, |
Guten Morgen, ich bräuchte mal eure Hilfe ich betreibe einen Telefunken s600 mit einem Shure V 15-III und einem Vincent Phonopre Pho111. Nun kann ich an dem Teil die Kapazität von 100pf auf 300pf verstellen.....nun wüsste ich gerne welche Kapazität das Shure hat, damit ich ungefähr den Wert einstellen kann den es bräuchte, achso, an dem system habe ich eine NOS Nadel VN-35he im Topzustand....ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch eine Auskunft geben könnte ![]() Viele Grüsse aus Berlin Andre p.s. die Phonostufe benutze ich im Moment, weil leider der Phonoeingang meines Luxman L-410 defekt Ist, aber nur der Eingang. Aber einer bestimmten Lautstärke (10 vor 12) clippt der Amp...grrrr. Also die Endstufe geht aus und nach runteregeln der Lautstärke wieder an.... |
Bepone
09:54
Hallo Andre, das Shure möchte an einer Gesamtkapazität von 400 bis 500 pF betrieben werden. Gesamtkapazität bedeutet, die Kapazität von Tonarmkabel, Signalkabel zum Verstärker und Eingangskapazität des Verstärkers zusammengerechnet. Als Faustwerte für die Kabel könnte man 40-60pF fürs Tonarmkabel und 100-150pF fürs Signalkabel annehmen. Bleiben also noch ca. 300pF für die Eingangskapazität des Verstärkers übrig. Man kann es sich aber auch einfach machen und das einstellen, was einem persönlich am besten klingt. ![]() Gruß Benjamin |
decca41
10:05
Hallo Benjamin, vielen Dank für Deine schnelle Antwort...hm, irgendwie kann ich mich nicht so recht entscheiden was ich da einstellen sollte...bei manchen Platten ist die einstellung von 300pf besser als die andere, hm....und bei anderen scheiben andersrum....naja, ich werd weiter probieren, das Umschalten ist bloss immer ein bisschen nervig, weil bei jedem umschalten,knackt es in den Lautsprechern...ich mache also logischerweise jedesmal die Boxen aus...vielleicht kriege ich auch die kapazität von dem Luxman raus...mal sehen Grüsse Andre ![]() |
Bepone
10:10
Hallo Andre, keine Ursache. ![]() Am besten eine längere Zeit (mehrere Platten / Titel) mit einer Einstellung hören, dann eine andere Einstellung wählen und wieder länger hören. So kommt man meiner Meinung nach besser zum Ergebnis, als oft hintereinander umzuschalten und den Direktvergleich zu versuchen. Gruß Benjamin |
decca41
10:32
Hey Benjamin.... ja, so werde ich das machen...das ewige hin-und herschalten bringt auch nichts, ich hab jetzt auf 300pf gestellt und werde die nächsten tage mit dieser Einstellung hören... ich wünsche Dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch ![]() ![]() Andre |
Bepone
10:42
Hi, kannst dann ja irgendwann mal berichten, zu welcher Einstellung du gekommen bist und ob du überhaupt deutliche Unterschiede hörst. Wünsche dir natürlich auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch! ![]() Gruß Benjamin |
a.j.h.
18:35
Moin, deinen Lux solltest du mal abgleichen (lassen). Vor Allem der Off-Set. Die Symptome lesen sich jedenfalls danach. Lässt sich die Impedanz Phonopre bei MM auch ändern? An meinem L-510 lässt die sich ebenfalls schalten und die 100 kOhm-Stellung bei Shure-MM's sollte man mal probieren ![]() |
decca41
20:02
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hallo Andreas, dank Dir für die Antwort...aber was meinst Du mit Off-Set? Sorry, bin technisch nicht so gut drauf. Was ich sagen kann, ist das ich den Amp restauriert von einer sehr guten Firma bekommen habe, die sind auf Luxman spezialisiert...zugegeben, ich habe ihn sehr günstig bekommen,weil er äusserlich eben nicht mehr so toll ausschaut. Ich werde wohl nächstes Jahr gegen einen Aufpreis einen neuen Lux L-410 von der Firma bekommen...deswegen möchte ich auch nicht jemand anders an das Gerät ranlassen...alle anderen Eingänge funktionieren perfekt...und der lux macht auch mit dem Vincent sehr viel Spass...obwohl ich denke das der eingebaute phonopre des Amps besser ist und ich höre eben überwiegend Vinyl...nein ich kann an dem lux, was die Impedanzen betrifft nix ändern. Grüsse ![]() |
a.j.h.
10:24
erstellt: 23. Dez 2009, |
Moin, also, wenn die anderen Eingänge funktionieren, liegt es nicht an der Endstufe. Ich habe die Phonoplatine es L-410 nicht vor Augen (die des L-510 schon), aber es kann viele Gründe für diese Ausfaller geben. Off-Set ist der Gleichstromabgleich der Endstufen. Wenn am Ausgang der Gleichstromanteil zu groß wird, schaltet die Schutzschaltung den Ausgang weg. Diesen Off-Set kann man an der Endstufe per Trimmpoti einstellen. Wird hier aber wohl doch nicht der Grund für die Ausfallerscheinungen sein. Könnten auch ganz schlichte Kontaktproblemchen sein. |
decca41
11:48
erstellt: 24. Dez 2009, |
hi Andreas... dank dir für die Info...ja, dann denke ich auch das es nicht an den Endstufen liegt...naja das wird schon. Ich wünsche Dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch und stets einen guten Sound :-)) Viele Grüsse aus Berlin ![]() andre |
Shure V-15 III tm fettbonz am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 14 Beiträge |
Shure V 15 III achim96 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Interessehalber: Aufstieg von Shure V 15 iii iKorbinian am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Nadel für Shure V 15 III Kallewirsch am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 326 Beiträge |
Frage Shure V15 III otto_100 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Shure V 15 IV achim96 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 15 Beiträge |
Welche Nadel für SHURE V-15 TYPE III Ratchet_Clank am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Shure V15 Typ III Defekt?! Heinneken am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 8 Beiträge |
Shure V-15 Typ3 Adapter misterpeka am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Shure V 15 III L-M Goldi123 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.836
