HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » System für Thorens 318 | |
System für Thorens 318+A -A |
hififreak1204
#1 erstellt: 25. Feb 2004, 21:32 | |
Hallo! Habe einen Thorens 318 gekauft und wollte mal fragen welche Systeme man dafür empfehlen kann! Hätte gerne ein MC System!Wäre das Denon Dl 103 gut? Gruss Stefan |
LoLo
#2 erstellt: 25. Feb 2004, 21:38 | |
Hallo, habe ebenfalls einen Thorens 318 Mk III und hatte mein kratziges Elac 796 HSP (nach einigen Jahren) ausgetauscht. Ein Grado Gold für ca. 200 Euro klang langweilig und schlapp. Habs dann zurückgebracht und ein Benz ACE L für knapp 500 Euro rein... Fazit: Viel Geld aber auch unglaublich viel Verbesserung, die sich gelohnt hat! |
Holger
#3 erstellt: 25. Feb 2004, 23:04 | |
Das DL 103 läuft nur in schweren Armen richtig gut, die sind aber auf den 318ern nicht drauf. Schau Dich mal bei den Ortofon MCs um (Nr.2, MC 25 E oder FL, MC 10, 20, 30). |
hififreak1204
#4 erstellt: 25. Feb 2004, 23:05 | |
Danke Holger! Werde ich mal machen! Gruss Stefan |
hififreak1204
#5 erstellt: 25. Feb 2004, 23:09 | |
Noch ne Frage Holger! Was ist mit der Ortofon Vinyl Master serie auch wenn es MM systeme sind!Passen die? |
Cult
#6 erstellt: 26. Feb 2004, 01:04 | |
N´abend, ich schliesse mich mal mit ner Frage an Holger (und natuerlich alle anderen) an: Ich habe auch nen Thorens (TD 320 mit TP 16 Mk. IV) und moechte den mit neuem Riemen und neuem System wieder fit machen fuer die naechsten 8-10 Jahre. Ich suche ein MM-System bis ca. EUR 120,-, welches zum Thorens-Arm und zum Yamaha AX-596 (Phono-Eingang lt. Manual 2,5 mV / 47 kOhm) passt. Eingebaut ist jetzt ein Ortofon X3-MC (HighOutput-MC), ausserdem ist noch ein Grado Forte (MM) vorhanden. Klanglich war ich mir beiden zufrieden, aber beide sind schon alt bzw. uralt. Ich hoere ueberwiegend Rock und Pop, manchmal Punk, selten Klassik, ueberwiegend leider nur wg. der Nachbarn bei Zimmerlautstaerke. Schon mal vorab vielen Dank Wolle |
Holger
#7 erstellt: 26. Feb 2004, 12:25 | |
Dem Plattenspieler selbst ist es erst mal grundsätzlich egal, ob man ein MM oder ein MC einbaut, für die Verarbeitung der Signale ist nämlich die Phonovorstufe zuständig. Also, Stefan, klar kannst Du auch ein Vinyl Master nehmen, der Phonoeingang muss dann nur in MM-Stellung stehen respektive muss die MC-Position eingestellt sein, wenn ein (leises=Low Output) MC verwendet werden soll. @Wolle : der Yamaha hat eine MM-Phonovorstufe, deshalb ist für diesen Verstärker ein leises MC nicht geeignet. Du könntest für den genannten Betrag z. B. ein Denon DL 110 nehmen, das ist wie das X3-MC ein High-Output-MC, welches mbMn mit Rock ganz klasse klingt. Oder natürlich auch ein Ortofon Vinyl Master, welches auf Grund der höheren Ausgangsspannung etwas lauter ist und damit ggf. mit dem Yamaha besser zusammenarbeitet - das Denon ist etwas leiser als das X3-MC, und wenn Du bereits mit dem Ortofon ziemlich weit aufdrehen musstest, um die gewünschte Lautstärke zu erzielen, dann musst Du das mit dem Denon noch ein wenig weiter, und damit könnte das Grundrauschen etwas störend auffallen. |
Cult
#8 erstellt: 28. Feb 2004, 16:00 | |
Hallo Holger, vielen Dank fuer Deine Tips wg. Yamaha 596 und TD 320. Ich werde mich dann wohl fuer das Ortofon Vinyl Master RED entscheiden. Das passt preislich in mein Budget, so das auch noch etwas Geld fuer 4 neue Headshell-"Kabel" ueber ist. Es werden beim Ortofon wohl weder "Kabel" noch Schrauben dabei sein, oder? Nach dem Einbau werde ich dann mal berichten, wie es "klingt". Gruesse von der sonnigen Kueste Wolle |
Thorens 318 hififreak1204 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
neues System für Thorens 318 guzzi am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 easybeck am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Thorens 318 MKIII - Konfiguration buddhafish am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Welches System für Thorens TD 318 ? tourguide am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Was für ein System am Thorens 318 HaJöKo am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 misfits am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens 318 boerns2008 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Ersatznadel für Thorens TD 318 kilianwin am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 26 Beiträge |
Thorens 318 Endabschaltung ? Leines am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 5 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.911
