HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AKAI Tapedeck Totgestanden? | |
AKAI Tapedeck Totgestanden?+A -A |
mike_bols
14:53
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hallo, Ich besitze seit Anfang der Neunziger Jahre ein AKAI GX 65 Tapedeck, das, wie ich meine, eigentlich zur besseren Klasse gehört. Nach Jahrelangem Stillstand wollte ich es heute in Betrieb nehmen aber es spielt keine Kassette mehr ab, sondern schaltet eine Sekunde nach dem Versuch des Anlaufens ab, so als wenn das Ende des Bandes erreicht wäre. Der schnelle Vor- und Rücklauf funktioniert aber einwandfrei. Ich weiss hundertprozentig, daß das Kassettendeck vor zwei oder drei Jahren, als ich es das letzte mal benuntzte, noch tadellos funktioniert hat. Es steht wohl behütet zwischen anderen Hifi-Geräten mitten in meinem Anlagen-Turm, ist also kein Kellerkind o.ä. Ich vermute, daß vielleicht das Öl in den Motoren verharzt ist. Wenn ich das Tapedeck bei geöffneter Klappe ohne Cassette anschalte, laufen beide Motoren und auch die Gummi Andruckrollen. (Allerdings blieben sie beim Testen zwischendurch auch mal stehen und ich musste sie kurz "anschieben") Gibt es eine Möglichkeit, daß Tapedeck wieder zum Laufen zu bringen? Würde es vielleicht helfen, das Gerät für einige Zeit ohne Cassette laufen zu lassen? |
cptfrank
15:28
Hallo mike bols, dieses Problem ist sehr häufig. Es liegt normalerweise am gealterten Antriebsriemen. Dann funktioniert das Spulen, aber für die Wiedergabe muß der Kopfträger erst zum Band angehoben werden und das schafft der ausgeleierte Riemen dann nicht mehr. Also Riementausch, dann sollte alles wieder laufen. Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich den Zählwerkriemen tauschen. Gruß Frank |
mike_bols
13:41
erstellt: 09. Feb 2010, |
danke für den tipp. werde ich mal probieren. |
mike_bols
13:45
...obwohl, da fällt mir gerade ein: die andruckrollen werden ordnungsgemäß and die achesen der motoren gepresst und drehen sich meistens auch. ich habe eher den eindruck, daß die motoren zu schwach sind. kann das sein? |
killnoizer
15:40
. die Motoren sind zu schwach weil der Reibungswiderstand in allen Lagern durch eintrocknen / verharzen angestiegen ist . es lohnt sich auch ganz vorsichtig die Capstan Lagerstellen zu ölen , Laufgeräusche nehmen dabei meist drastisch ab . standzeiten sind echt ein problem bei Tapedecks . ![]() |
cptfrank
13:08
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallo, die Motoren werden durch Stehen nicht schwächer und die Lager sind normalerweise wartungsfrei. Mit der Ölerei sollte man sehr vorsichtig sein. Da kann man, bei zuviel, auch einiges zerstören! Wenn man nicht,jedenfalls etwas, versiert ist,sollte man auch den Riementausch vom Fachmann durchführen lassen. Beim , meist nötigen, Ausbau des Laufwerkes gibt es einiges zu beachten. Ich denke da nur an die Stifte zur Banderkennung. Aber, es ist ein hochwertiges Gerät, und meiner Meinung nach lohnt es sich, es wieder in Gang zu bringen. Gruß Frank |
Jazzy
21:45
AIWA Tapedeck spielt nicht mehr ab JotBe am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Akai GX 75, Bias nicht Kalibrierbar Saxler am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 25 Beiträge |
akai gx 75 narkose am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Akai GX 6 schaltet ab. Konrad0815 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
Zählwerksproblem Akai GX 625 Feuerwehrmann am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
AKAI GX-M959W lohnt sich eine Reparatur? Balou7054 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony TC-W320 TapeDeck HobbyBastler1987 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Tapedeck Dual C819 schaltet ein-aus ! Necki am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Kassettendeck schaltet immer ab ulli-u am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Neulingsfrage: Akai AP-M395 in Betrieb nehmen Choriste am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
