Brauche Hilfe bei Dual CS 628
'Jimmy
#1 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:11
Hallo zusammen!
Ich habe von meinem Vater den CS 628 geerbt und bin seitdem ganz heiß aufs Platten hören, hab allerdings keinerlei Erfahrung, weil das Thema absolutes Neuland für mich ist. Bin aber bereit Wissen aufzunehmen
Jedenfalls hab ich Probleme mit dem Plattenspieler, weil er nach einiger Zeit anfängt zu brummen...Er hängt an meinem Yamaha RX-V663 am Phonoeingang und die Masse hol ich direkt aus der Steckdose (vielleicht ist da schon der erste Fehler?)
Jedenfalls läuft erst alles wunderbar aber meistens so nach 5 Minuten fängt das Brummen an. Wenn ich am Cinchkabel rumfummel oder einmal kurz die Masse wegnehme und wieder anschließe verschwindet das Geräusch wieder.
Jetzt ist auch noch zusätzlich der linke Kanal ausgefallen...Kann es vielleicht sein, dass das Cinchkabel defekt ist und ich das tauschen muss? Ich hätte es ja schon längst ausprobiert aber ich hatte noch etwas Respekt davor, das Gerät aufzuschrauben.
Ich hoffe, das waren genug Informationen und jemand kann mir helfen!
Danke schonmal dafür!
Jimmy
Bepone
#2 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:57
Hallo Jimmy,
beim Dual sind immer zwei Dinge zu beachten:
- Die Kontakte zwischen Systemträger (wo der Tonabnehmer eingeschraubt ist) und Headshell oxydieren, da sie versilbert sind. Also: Systemträger aus der Headshell nehmen, die Kontaktstifte hinten reinigen, ebenso die Kontakt-Gegenstücke in der Headshell.
Außerdem mal die Kabelschuhe hinten am Tonabnehmer abziehen, reinigen (inkl. der Kontakte am Tonabnehmer) und wieder fest aufstecken.
- Die Cinchkabel brechen gern direkt an den Cinchsteckern. Deshalb: Cinchstecker + ca. 5cm Kabel abschneiden und neue Stecker anlöten.
Mit diesen Maßnahmen sollte dein Problem in den Griff zu bekommen sein.
Übrigens: Massekabel bitte an den Verstärker anklemmen! Der hat entweder eine extra Masseschraube (GROUND), oder du klemmst das Kabel unter eine beliebige, blanke Gehäuseschraube.
Bei diversen Handgriffen kann die Bedienungsanleitung helfen - hier erhältich: http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Benjamin
multi123
#3 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:47
Hi Jimmy,
unbedingt das Massekabel, wie Bepone schon sagte, mit dem "Ground" am Verstärker verbinden.
Der CS628 ist ein ULM Dreher, heisst Ultra Low Mass Tonarm.
Die hatten eine etwas andere Befestigung der TA am Headshell. Vorsicht, Arretierungsschraube
Lies mal in der BDA die Du in Bepones Link findest, da ist die Demontage TA beschrieben.
Dann wie üblich die Kontakte reinigen, per Glasfaserradierer o.ä.
Roland
'Jimmy
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 12:03
Viiiieeeelen Dank für die Hilfe!
Die Kontakte reinigen hat nichts gebracht, die sahen auch noch sehr schön blank aus.
Das Tauschen der Cinch-Stecker war dann aber erfolgreich, kein Brummen mehr! Endlich vernünftig Platten hören, Danke!
Jimmy
Dual CS 628 "brummt"
Thanatos1991 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Dual CS 628
naur am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  9 Beiträge
Dual CS 628 Tonabnehmer
Musicfan_85 am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  3 Beiträge
Dual CS 628 macht Probleme
Tycoon16 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Tonabnehmer montieren Dual CS 628
Wieselkiesel am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Dual CS 628 Automatik defekt
BarthoHB am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  17 Beiträge
CS 628 Einstellungen
Ekke am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  7 Beiträge
Acryl Teller für Dual CS 628?
Thanatos1991 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  13 Beiträge
System Upgrade für Dual CS 628
kixi am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Dual CS 628 ULM System TKS52E Ortofon od. Dual TKS45E
papa_schlumpf am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.626
