Neues System für Mitsubishi DP 84 DA
herbert666
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 10:09
Hi zusammen
Habe einen längst verschollen geglaubten Mitsubishi Plattenspieler wieder ausgegraben. Offensichtlich noch voll funktionsfähig, aber leider ohne Tonabnehmersystem.
Details wie folgt:
Mitsubishi DP-84 DA
Direktantrieb für hervorragenden Gleichlauf.
Tonarm mit gedämpftem Gegengewicht für Verbesserung der Tiefenwiedergabe.
Drehzahlfeinregulierung, automatische Funktionen: Stop und Tonarmrückführung, alle Bedienungselemente an der Vorderseite des Gehäuses, damit der Staubschutzdeckel geschlossen bleiben kann.
Große Stoßdämpfer-Füße und schwere Holzzarge als Sicherheit gegen akustische Rückkopplung.
Bewährte Gleichlaufschwankungen 0,1% Rumpelabstand (DIN-B). 70 dB. Für Tonabnehmer bis zu 10 g.
Direktantrieb 4 phasiger, bürstenloser Gleichstrom Servomotor mit 12 Polen und 24 Schlitzen
Plattenteller324 mm, 1,3 kg, Aluminium-Spritzguß
Drehzahlfeinregulierung± 3 %
Gleichlaufschwankungen (bewertet)± 0,1 %
Rumpelabstand (DIN-B)70 dB
Tonarm S-förmig, statische Balance
Länge über alles315 mm
Effektive Länge (Überhang) 227 mm (14 mm)
Spurwinkelfehler (für 30-cm-LPs) + 2,9°/-1,5°
Zulässiges Tonabnehmergewicht 4,5 - 10 g (für Auflagekrafteinstellung von 0-0,03 N)
Tonabnehmer bewegter Magnet (MM)
AbtastnadelDiamant, Verrundungsradius 15 My
Empfohlene Auflagekraft 0,02 N (2 p)
Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz
Ausgangsspannung (1 kHz, 5 cm/sec, Mono) 3 mV
Übersprechdämpfung (1 kHz)30 dB
Stromverbrauch 5 W
Abmessungen (B x H x T) 480 x 155 x 385 mm
Gewicht9,5 kg
Gerne würde ich ihn wieder betreiben. Welches System käme da in Frage. Höre querbeet, meistens Rock. Würde so um die € 100,- ausgeben wollen.
Habt ihr Vorschläge? - Danke
rorenoren
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 15:14
Moin,
ich kenne den Mitsubishi nicht, aber "S- Tonarm" spricht für einen mittelschweren Arm, ähnlich Technics SL1200.
Entsprechend werden dafür geeignete Systeme auch hier passen.
Was ist denn derzeit für ein System verbaut?
Vielleicht genügt schon eine Ersatznadel.
(kein Nachbau)
Gruss, Jens
herbert666
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 16:23
Hi
Es ist leider gar kein System drauf, deswegen brauche ich ein "Neues". Hast du eine Idee?
rorenoren
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 18:14
Moin,
Fehlt die ganze Headshell oder nur das System selbst?
Die Headshell gibt es, wenn der Anschluss SME kompatibel ist, relativ billig bein grossen C.
(kostet als Technics Nachbau 7,95 Euro)
Als System passen wie gesagt alle Systeme, die auch zum Technics SL1200 MKII und ähnlichen passen.
Da kannst du oben unter Suche mal "Sstem" "Technics SL1200" eingeben.
Es gibt jede Menge Threads, in denen diese Frage erschöpfend beantwortet wird.
Zur Sicherheit kannst du ja mal ein Foto von deinem Mitsubishi einstellen.
Daran kann man dann sehen, was fehlt, welche Headshell passt, sowie das Gewicht des Armes grob schätzen.
Es passen im Grunde alle 1/2" (Halbzoll-) Systeme.
(Abstand der Befestigungsschrauben ist 1/2")
Es gibt jedoch unterschiedlich fest eingespannte Nadeln in den Systemen.
(Compliance= Nadelnachgiebigkeit)
Ist die Nadel sehr weich aufgehängt, ist sie nur an leichten Armen optimal eingesetzt.
Dein Mítsubishi dürfte einen "nicht leichten", "mittelschweren" Tonarm haben, so dass die Nadeln etwas weniger nachgiebig sein sollten.
Die Comlpliance wird in mm/µN (Millimeter je Mikronewton) angegeben.
Das hier ist zum Beispiel ein ganz gutes System, das zu deinem Mitsubishi passen sollte:
http://www.williamth...bnehmer_p4579_x2.htm
Die Compliance ist hier 10mm/µN, was relativ "hart" ist.
Als Grobe Richtung dürften 10-15, max. 20 mm/µN passen.
Es geht dabei u.A. darum, eine Resonanzfrequenz von Arm und Nadel hinzubekommen, die zwischen 8 und 12Hz (Hertz) liegt.
Kleinere Abweichungen sind meist nicht so dramatisch.
Aber wenn man es richtig machen kann, sollte man die Gelegenheit nutzen.
Gib uns mal ein Bild, z.B. über imagebanana.com
(Bildgrösse ändern auf 640x480 einstellen, Bild hochladen, vorletzten Link kopieren und in deinen Antworttext einfügen)
Gruss, Jens
herbert666
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 20:49
Moin
Danke für die tolle Info.
Headshell ist noch vorhanden.
Foto werde ich hochladen. Wird allerdings leider ein paar Tage dauern.Muss mich ein paar Tage ausklincken
Melde mich. Danke
Gruss
Dietmar
Mitsubishi DP-EC20 Headschell
Stachel-Mt am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
Reparatur Mitsubishi DP-EC20,
kruger2 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  25 Beiträge
Mitsubishi DP-52 ohne Tonabnehmer
dertiffi am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  6 Beiträge
Tonabnehmer für Mitsubishi DP-EC1
martin119 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  50 Beiträge
Nadel für Mitsubishi DP-86DA
JannV am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  5 Beiträge
Mitsubishi DP-86DA Schaltplan gesucht
verbal_akrobat am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  8 Beiträge
Neues System für Denon DP-21F
Askaloth am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  13 Beiträge
Überhanglehre Mitsubishi
Heggestroefer am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  21 Beiträge
Mitsubishi DP EC 20 welche Riemen
gfa47 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  6 Beiträge
Fragen zu Plattenspieler Mitsubishi DP-84DA
lakritznase am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.184
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
