HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1219 an Computer anschliessen? | |
Dual 1219 an Computer anschliessen?+A -A |
Sorbus
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 14:34 | |||
Hallo, Ich könnte günstig einen sehr gut erhaltenen Dual 1219 ersteigern (~60 EUR). Da ich selber über keine Stereoanlage verfüge, ist mein 5.1 Surround-System am Computer angeschlossen. Besteht die Möglichkeit den Plattenspieler an die Soundkarte anzuschliessen? Die Anschlüsse an der Soundkarte wären: - 3.5 mm Kopfhörerbuchse/Line-Ausgang (Front L/R) - Line-Ausgang 2 (Rear L/R, Side L), Line-Ausgang 3 (Center/Subwoofer/Side R) - Flexijack-Anschluss (Line- und Mikrofon-Eingang, Digital-Ein/Ausgang*) mit 3.5-mm-Buchse - Line-Level-Eingang (über 4-poligen Molex-Anschluss) |
lunatic303
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 14:46 | |||
Hallo, klar, das funktioniert. Du brauchst aber einen Entzerrer-/Vorverstärker. An diesen wird der Plattenspieler angeschlossen. Vom Vorverstärker geht es dann an den Line-in Deiner Soundkarte. Du musst allerdings etwas aufpassen, was die Verkabelung der Komponenten angeht: Der Dual hat evtl. noch DIN-Anschlüsse, das müssen die Dual-Experten im Forum beantworten. Neuere Vorverstärker haben normalerweise auf der Eingangs- und Ausgangsseite Cinch-Anschlüsse. Du bräuchtest also wahrscheinlich einen Adapter bzw. ein Adapterkabel von DIN (Plattenspielerausgang) auf Cinch (Vorverstärkereingang) und ein weiteres mit Cinch auf Mini-Klinke, für die Verbindung Vorverstärker - Soundkarte. Grüße, Patrick |
cptnkuno
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 14:48 | |||
oder man kassiert den Din Stecker und lötet Cinch Stecker an die Kabel. |
Großmogul
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 12:30 | |||
Dazu muss man allerdings intern im Dual die Masseführung ändern. Die SuFu liefert dazu eine Beschreibung. @Sorbus Dir ist klar, dass der Dreher lediglich ein 2.0 Signal liefert, hoffe ich. Abgesehen natürlich von Ünwägbarkeiten wie Tonabnehmersystem und Zustand der Nadel... Gruß Michael |
germi1982
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 14:04 | |||
Ich würde mir an deiner Stelle einen Phonovorverstärker mit USB besorgen, gibts z.B. von Pro-Ject...kann man auch in einer richtigen Stereoanlage benutzen. Ist also flexibel einsetzbar. http://www.williamthakker.eu/Pro-Ject-Record-Box-USB_p7842_x2.htm |
Dual 1219 martin am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 12 Beiträge |
Dual 1219 Tatanka_Yotanka am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Dual 1219 schmolke am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 6 Beiträge |
dual 1219 sabafan66 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 14 Beiträge |
DUAL 1219 Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 13 Beiträge |
Dual 1219 Wechselfunktion Tatanka_Yotanka am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 7 Beiträge |
DUAL 1219 Wartung hasemaus am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1219,welches System etonfan am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 89 Beiträge |
Ersatzteil Dual 1219 markusfriedl am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Dual 1219 qualitative Einordnung? PvB03 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 27 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgunitinthehouse_
- Gesamtzahl an Themen1.553.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.826
