HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hitachi D 850 probleme mit Bandführung | |
Hitachi D 850 probleme mit Bandführung+A -A |
jurka26
03:06
erstellt: 21. Aug 2010, |
Hallo, Hab vor eine paar tagen eine Hitachi D 850 bei ebay erworben. Folgende Arbeiten hab ich ich selbst schon gemacht: 1.Alle riemen erneuert 2.2 Lampen erneuert So jetzt Folgender fehler----er produziert beim anmachen der kassette immer Bandsalat und komischerweise nur bei den besseren audiokassetten und die billigen die man damal kaufen konnte (die schon bespielt wurden z.b. die aus Polen) die laufen ohne probleme. ich vermutte Stark das es die andruckrollen sind?! danke im vorraus ![]() ![]() ![]() ![]() mfg jürgen [Beitrag von jurka26 am 21. Aug 2010, 03:07 bearbeitet] |
jurka26
23:51
erstellt: 28. Aug 2010, |
Hallo, leute ist das teil so uninteressant das sich keiner meldet oder!???? ich wäre um jede hilfe dankbar mfg |
.gelöscht.
01:21
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hallo jurka26
Exakt. ![]() Nun.:. Es gibt drei Arten von Bandsalat: ![]() 1.) Bandsalat, bei welchem das Band verdreht und zerknittert wird. 2.) Bandsalat, bei welchem das Band seitlich geknickt wird. 3.) Bandsalat, bei welchem das Band aus der Cassette gezogen und um den Capstan bzw. die Andruckrolle gewickelt wird. Punkt 1 und 2 tritt meistens auf, wenn die Andruckrolle am Ende ist. Dann "driftet" das Band seitlich ab, wobei der Fehler bei dünneren Trägerfolien (beispielsweise 90min-Cassetten) natürlich am Stärksten ist (Bespielte Kauf-Cassetten weisen häufig eine kürzere Spieldauer auf und haben dann dementsprechend dickere Trägerfolien.). Häufig wird der Fehler 1 (also ein verdrehtes und zerknittertes Band) durch eine schadhafte Rutschkupplung verstärkt. Hier ist dann die Zugkraft des Aufwickeldornes viel zu groß. Fehler 3 weist auf eine zu geringe Aufwickelkraft des Wickeldornes hin (Schadhafte Rutschkupplung oder in diesem Bereich durchrutschender Antrieb.). Fehler im Detail: Zu Punkt 2: Das Band wird an der Tonkopf-Führung seitlich geknickt. Zu Punkt 1: Das Band wird im Capstanbereich verdreht und zerknittert. Anmerkung: Obige Fehler können (in seltenen Fällen) auch durch mechanische Asymmetrien hervorgerufen werden: Beispielsweise wenn der Kopf (durch Gewalteinwirkung) leicht nach hinten oder vorne geneigt ist (Dies kann beispielsweise passieren, wenn sich eine Cassette nicht in ihrer exakten Position im Cassettenschacht befunden und man mit großer Kraft die mechanische Play-Taste durchgedrückt hat.) Dies sollte also zur Sicherheit optisch kontrolliert werden. Wenn eine gründliche Reinigung der Andruckrolle (mit Spiritus und Wattestäbchen) keine Abhilfe schafft, und die Oberfläche der Andruckrolle "verglast" ist, bzw. im mittleren Bereich eine Wölbung nach außen aufweist, wirst Du sie wohl austauschen müssen. Weiters würde ich (in Ermangelung einer Torque-Meter-Cassette) händisch die Aufwickelkraft des Wickeldorns beim Abspielen erfühlen und Diese mit einem anderen (intakten) Tapedeck vergleichen. Herzliche Grüße Christian |
jurka26
08:49
erstellt: 30. Aug 2010, |
Hallo endlich mal einer der mir etwas weiter helfen kann. Also ich hab den Fall 2:( gereinigt hab ich schon bringt nichts. das nächste problem bis jetzt hab ich die andruckrollen für das modell nürgente finden können ![]() wenn du eine gute seite kennst wo sie ziemlich alles zu kriegen wäre ich sehr dankbar dafür. mfg jürgen |
.gelöscht.
11:00
erstellt: 31. Aug 2010, |
Hallo Jürgen Ich kann einfach nicht verstehen, weshalb man sich in der heutigen Zeit (in der Einem ja UNNZÄHLIGE Tapedecks, die nur ganz wenige Betriebsstunden aufweisen, um ein paar Euro "nachgeworfen" werden) noch Tapedecks ankauft, die bereits "total abgenudelt" sind. ![]() Die Durchführung einer "umfangreichen Restauration" ist doch nur bei ganz speziellen hochwertigen Geräten noch "rentabel". Nun. An Deiner Stelle würde ich die Andruckrollen mit einer Schiebelehre genau abmessen (natürlich inkl. dem erforderlichen Achsen-Durchmesser udgl.), und nachschauen ob hier Universal-Andruckrollen verwendet werden können. Gruß Christian |
jurka26
15:22
erstellt: 01. Sep 2010, |
ja hast schon recht aber der reiz das ding wieder zum laufen zu bekommen ist höcher als nur was zu kaufen was schon funktioniert ![]() ja bleibt mir ja nichts anderes übrig ![]() danke mfg |
Hitachi HT 860 Probleme Honkerdirk am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-850 Phonoeingang Probleme shoemaker_ am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
Cassettendeck Hitachi D-X8 Infos? emsdet am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 5 Beiträge |
Schlechte Bandführung beim YAMAHA KX-670 Ando am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Tonarm Hitachi vincent1958 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 22 Beiträge |
Benötige Hilfe für Plattenspieler Telefunken HS 850 stefansch73 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 4 Beiträge |
Kenwood 850 KD Platten Größe Erkennung und End Abschaltung DD-Jack am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 11 Beiträge |
Hitachi PS - 48 doc_barni am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 16 Beiträge |
Kenwood KD-850 t-4511 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler TS 850 kenny-berlin am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
