System für Braun Audio 308 bzw. PS 350
janhoo
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 23:16
ich bin ganz frisch hier, habe als Kellerfund die 36 Jahre alte Braun Audio 308 flott machen lassen und muss nun das Magnetsystem tauschen, weil ein Kanal hinüber ist.
Original verbaut wurde Shure M 75 MGII.
Das ist ja so nicht mehr zu bekommen, außer bei vereinzelten Ebay Auktionen.
Nun habe ich hier und im Braun Forum gestöbert und herausgefunden, dass einige mit dem M75 gar nicht zufrieden sind.
Daher meine Frage als Neuling: Was könnt ihr empfehlen? Sollte kaufbar sein (brauche asap Ersatz) und gut klingen (Einsatz primär über Kopfhörer, Metal und Rock).
Besten Dank
Jan
janhoo
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 14:19
Aus Ungeduld und mangels Antworten habe ich mir fürs Erste das in diesem Thread empfohlene AT 110 bei ebay komplett mit Nadel für 50 bestellt.
Wenn ich günstig an Shure Originale komme, besorge ich mir Ersatz.
Ist doch richtig, dass ich auf dem Arm des PS350 Shure 75, 95 un V15 verwenden kann?
germi1982
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 15:04
Die Nadel des V15 ist eigentlich schon zu weich aufgehängt, aber die anderen beiden gehen ohne Probleme. Der Tonarm entspricht in etwa dem von Dual was die effektiv bewegte Masse angeht (mittelschwer, ca. 12g), und bei Dual hat man bei den größeren Modellen einen Antiresonator eingebaut damit die Tonarmresonanz in den optimalen Bereich gebracht wird mit dem V15. Ich frage mich warum sowas heute keiner mehr macht, einstellbaren Antiresonator gabs ja um den Tonarm perfekt an das System anzupassen...ist wahrscheinlich zu aufwändig und schmälert die Marge des Herstellers...
Alternative wäre auch noch das hier:
http://www.williamth...384-385_p8557_x2.htm
[Beitrag von germi1982 am 04. Sep 2010, 15:09 bearbeitet]
janhoo
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 23:22
Danke für die Antwort. Gut, dann werde ich mir die V15 Serie aus dem Kopf schlagen. Deine Variante halte ich mal im Kopf, bin (noch) interesierter Laie und werde erstmal sehen, wie ich mit dem AT110 zurecht komme, bevor ich größere Investments mache.
germi1982
#5 erstellt: 04. Sep 2010, 23:26
Das V15 ist kein schlechtes System, passt aber eigentlich nicht zu deinem Musikgeschmack, ist eher was für Jazz oder klassische Musik. Wobei es mit Rock nicht schlecht klingen muss. Allerdings bekommt man das V15 nicht unbedingt günstig, und originale Nadeln gibts nur noch als NOS die dann schon älter sind. Als Neuware bekommt man nur Nachbauten, und die sind meistens nicht so prickelnd. Die Jico SAS ist da die einzigste Ausnahme, die kostet allerdings in Deutschland auch 120€, soll aber sogar besser sein als die originale Nadel.
Fhtagn!
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 15:19
Moin,
ich habe hier auch noch einen PS-450 stehen. Zu dem Braun-Arm passt gut das Shure M97xE sowie die Ortofon VM Serie.
Das AT-110 ist ganz ok, mehr aber auch nicht.
Haakon
Braun Audio 308 Soundprobleme
The_D! am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  16 Beiträge
BRAUN PS 350
p.seller am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  13 Beiträge
Braun PS 350
ncsonicx0 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  36 Beiträge
Braun PS 500 - welches System?
pha am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  3 Beiträge
Braun PS 550 - Welches System-
JChH am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
braun ps 450
bda am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Braun PS-358 8°
Delta8 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Braun PS 500 Tonabnehmer upgrade ?
Hopkin am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  7 Beiträge
Braun System, Technics Arm
nolie am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  12 Beiträge
HITACHI PS 38 vs. BRAUN PS 500
yuppicide78 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
