Nassgelaufene Platten ...
frankhd
#1 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:10
Hallo alle,
hat jemand einen Tip, wie man ´ne nassgespielte Platte wieder ok kriegt? Ich hab neulich über ebay sowas bekommen :-(
Dank
+ Gruß
Frank
BillBluescreen
#2 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:42
sollte da nicht holger's "cheap thrill" helfen? http://www.vinyl-lebt.de/home-vl1024/CheapThrill.htm
Holger
#3 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:09
Allerdings ist selbst bei mehrfacher Anwendung der Behandlung - wie auch bei mehrfachem Waschen selbst mit professionellen Maschinen - nicht sicher, dass die Platten wieder knisterfrei werden.
Dieses Lenco-Zeugs hat's leider ziemlich in sich.
Aber helfen wird's, soviel ist klar.
Peter_Wind
#4 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:20
Auf die Gefahr hin, dass ihr mich "steinigt". Aber zum besseren Verständnis: Lenco-Clean hatte ich schon Anfang der 70er und nach kurzer Zeit "die Schnauze voll".
Warmes Wasser (destilliertes natürlich) ein Spülmittel entsprechend Gebrauchsanweisung (1-4 Tropfen) in eine Schüssel, die Platte senkrecht gehalten und mit einem Tuch (heute Microfaser) unter Wasser gereinigt, die Platte natürlich dabei drehen.
Na ja, so haben wir das damals gemacht; hat funktioniert.
Holger
#5 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:33
Mag ja sein, aber heute ist das Zeugs normalerweise 20 bis 30 Jahre lang auf der Platte gewesen und auch möglicherweise immer und immer wieder beim Trockenspielen schön feste in die Rille eingearbeitet worden - meine Erfahrung seit vielen vielen Jahren des Plattenwaschens : Hände weg von ehemals nassgespielten Scheiben.
Zum Glück kann man sie gut erkennen, und es gibt eigentlich keine Platte, die man nicht (relativ) problemlos auch un"eingenässt" bekommt.
Peter_Wind
#6 erstellt: 18. Mrz 2004, 19:18
Du hast ja recht mit
. Deswegen voll ins warme Wasser und erst einmal einweichen lassen.
Da stimme ich dir zu.
Wenn die nämlich danach trocken gespielt wurden, da reicht u.U. 1mal, sind sie hin. Da hilft kein waschen mehr.
Wenn es aber doch einmal sein muss: meine Voll-nass-Methode evtl. mehrmals.
Jedes Samtkissen war besser als Lenco-Clean. Obwohl es mich damals überzeugt hat - vor der Anwendung von ca. 1 Jahr.
Ein altes Beispiel dafür, was Fachpresse und Werbung bewirken können.
frankhd
#7 erstellt: 19. Mrz 2004, 08:54
Danke für die viele Resonanz!
Ich werde am Wochenende mal liebevoll dran gehen...
Also, warmes wasser heist immer ´warmes DESTILLIERTES Wasser´?
Gruß - Frank
Peter_Wind
#8 erstellt: 19. Mrz 2004, 10:10
@frankhd
Ja, destilliertes Wasser. Bei uns hat das normale Leitungswasser einen Härtegrad von 25 - der Kalk lässt grüßen. Staub weg, Kalk drinnen.
Viel Erfolg, teste es erst einmal mit einer Platte und habe Geduld beim Einweichen und Reinigen.
frankhd
#9 erstellt: 19. Mrz 2004, 20:52
WOW!! Platten mit destill Wasser + Microfaser gewaschen >> super. Danke Euch allen!
Viele Grüße - Frank
steve65
#10 erstellt: 20. Mrz 2004, 15:33
Hi
das mit dem Waschen klappt wirklich??
Ich glaube, dann probiere ich das auch mal.
Ich hatte in den 70er bis Mitte der 80er die Platten auch Nass gehört, aber nicht alle. Das Zeug hatte ich selbst gemischt, 50% Alkohol (96%er aus der Apotheke) und 50% destilliertes Wasser.
Leider weiß ich heute nicht mehr, welche Nass liefen und welche nicht. Hören kann ich es auch nicht, sie knacken irgendwie alle mehr oder weniger gleich.
Bei einer LP bin ich mir sicher, daß sie Nass lief, die knistert aber trocken garnicht.
Muß es destilliertes Wasser sein?
Wir haben sehr weiches Wasser, Härtegrad 1. Ich könnte damit viel mehr Spülen, als mit Destilliertem.
Wenn es mit dem Waschen nicht klappt, könnte ich dann mit Erfolg wieder Nass hören?
Steve
Peter_Wind
#11 erstellt: 20. Mrz 2004, 15:39
Ja auf jeden Fall destilliertes Wasser - damit bist auf der sicheren Seite. AEin 5l_Kanister kostet doch nur 2,90 EUR
Kannst es ja u.U. noch aufheben.
Härtegrad 1? Bist du dier sicher? Das habe ich noch gehört und ich habe schon im Schwarzwald, in Bad Kisssingen, am Rhein und noch in ein paar anderen Orten gewohnt.
[Beitrag von Peter_Wind am 20. Mrz 2004, 15:42 bearbeitet]
Peter_Wind
#12 erstellt: 20. Mrz 2004, 15:45
Hier geht es um die teuere Variante:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=26&t
@steve65
Da kannst du viel D-Wasser für kaufen.
steve65
#13 erstellt: 20. Mrz 2004, 16:13
Danke für die Antwort
ja wir haben Härtegrad 1. Es ist ein 350 Seelendorf im Taunus. Der kleine Gemeindebrunnen läuft wohl Standalone. Die Nachbargemeinde hat Härtegrad 3 .
Aber gut, ich werde destilliertes Wasser benutzen. Ich dachte halt, mit der Brause kann ich mit viel Wasser die Platten besser Spülen, als in einer Wanne mit 5 oder 10 Litern.
Miles
#14 erstellt: 20. Mrz 2004, 16:40
Holger, wie erkennt man das optisch? Oder riecht man es? Ich habe mal jemanden in einem Second Hand Laden gesehen der immer an den Platten geschnüffelt hat. Kann auch ein Analogjunkie gewesen sein ...
Holger
#15 erstellt: 20. Mrz 2004, 19:41
Sämtliche Lencoclean-behandelten Scheiben, die mir bis jetzt untergekommen sind, hatt typische "Schlieren" bzw. Trocknungsspuren, die man klar erkennen konnte, wenn man die Platte gegen das Licht hielt.
Im Vergleich zu einer immer trocken gefahrenen Platte eindeutig zu erkennen.
Wer's noch nicht gesehen hat, kann diese Schlieren aber mit Spuren, die die Falten der Plastikbeutel hinterließen, in denen z. B. die Deutsche Grammophon vor 40 Jahren ihre Platten verpackt hat, wenn die Platten lange nicht mehr aus diesen Plastik-Innentaschen herausgenommen wurden und somit quasi "festklebten". Diese Spuren sind aber feiner.
Im Pop/Rock-Bereich gab es derartige Plastik-Innentaschen aber glaube ich nicht, da wurde meist Papier genommen oder die Innennhüllen waren mit anderem Kunststoff gefüttert, der nicht so klebte.
Und als Nassfahren hip war, gab es diese Plastiktaschen erst recht nicht mehr.
Peter_Wind
#16 erstellt: 20. Mrz 2004, 20:45
Stimmt.Die Schlieren kamen vom abtrocknen auf der Platte.
led zeppelin platte, zustand mint?
choegie am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
Platten kaufen, aber wo?
Funkster am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  22 Beiträge
Nadel über Platte gerutscht. Kaputt?
IloveVinyl am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  3 Beiträge
Aufpolieren Deckel
frankhd am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  9 Beiträge
Platte übersteuert !
DuppyConqueror am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  7 Beiträge
Platten auf Plattenspieler stapeln?
MichiZ am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
Platten auf CD
tyr777 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Nadel auf Platte geknallt
stefan_67 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Platten klingen plötzlich kratzig
wassermelone3 am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  41 Beiträge
Pflege von Plattenspieler-Hauben
van_loef am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.240
