Dual CS 505-3 . Problem mit der Abschaltautomatik
ghostlight
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 00:08
ahoi,
habe mir letzte woche einen 505-3 gekauft und leider ein problem.
ich glaube dass es irgendwie an der mechanik vom tonarm, die den schalter für den antrieb betätigt, liegt.
wenn ich ne platte durchlaufen lasse und die zuende ist, dann hebt die abschaltautomatik den tonarm an un schaltet den motor ab - alles super. dann leg ich den tonarm wieder in die halterung zurück usw., aber wenn ich die platte gedreht hab und den tonarm wieder abhebe, dann startet der player nicht mehr. man hört auch dieses leise klicken vom schalter nicht mehr. dann muss ich den player aufmachen und manuell den schalter betätigen damit es wieder funktioniert.
ja und zusätzlich gibts beim abspielen immer so ein klackgeräusch ausgelöst durch diese nase am antriebsrad auf dem der plattenteller läuft. die stößt nämlich immer gegen so ein kleines teilchen unterhalb von dem rad. ich kann gar nicht beschreiben was das für ein teil ist, weil ich bisher noch nicht hinter die funktion gekommen bin.
es wäre aber super, wenn mir jemand zumindest bei dem ersten problem helfen könnte ...
richi44
#2 erstellt: 07. Dez 2010, 10:19
Ganz offensichtlich ist hier die Rutschkupplung an der Abschaltmimatik verharzt. Ich kann Dir mal die Serviceanleitungen des 505-2/3 und -4 vermitteln.
http://dual.pytalhost.eu/505-2s/ http://dual.pytalhost.eu/505-4s/
Betrachten wir die Variante 2, so gibt es da im Bild der Untersicht (mittleres Bild) die Gruppe 140 und da sieht man links die beiden Blechteile. Diese werden durch die Tonarmbewegung so gedreht, dass sie durch die Nase am Plattenteller jeweils zurückgeschoben werden, bei stärkerer Auslenkung aber (Auslaufrille mit höherer Steigung) an der Nase hängen bleiben und den Endschalter auslösen.
Wenn nun diese Bleche mal geölt wurden, so verkleben sie durch das Verharzen des Öls. Damit funktioniert die Sache nicht mehr und nach der Auslenkung können die Bleche nicht mehr in die Ruhestellung zurückkehren. Damit ist die ganze Schalterei nicht mehr funktionsfähig.
Richtigerweise werden diese Bleche ausgebaut, gereinigt (mit Reinbenzin) und TROCKEN wieder eingebaut. Also KEIN Öl verwenden!!
Dann sollte die Sache wieder funktionieren.
ghostlight
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 13:16
ahhh jaa ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der fall ist. als ich den player auseinander gebastelt hab, hab ich schon überall ölreste gesehen. okay dann werd ich das heute abend mal alles ausbauen und fein säuberlich reinigen.
danke erstemal für die antwort. ich melde mich, ob das das problem behoben hat oder nicht ;-)
ghostlight
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 20:57
soo hab jetzt die halbe mechanik unten zerlegt von den fettmassen befreit, die der vorbesitzer überall verteilt hatte.an ein paar stellen war es wirklich schon verharzt.
beim zusammenbauen bin ich an einer stelle gestolpert, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte wie genau das teilchen vorher verbaut war
und zwar die nummer 189. an welchen teilen müssen denn die haken von dem teilchen ansetzen? mir scheint als wäre das sehr sehr wichtig, weil der player jetzt gar nicht mehr startet, wenn ich den tonarm abhebe...
richi44
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 12:05
Da ich ja den Plattenspieler nicht vor mir habe, ist eine Beantwortung schwierig. Ich würde Dir dazu eines der Dual-Foren empfehlen (Dual Forum im Google eingeben). Da wird Dir sicher jemand spontan (oder mit einem Foto der Teile und des Plattenspielers) helfen können.
ghostlight
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 19:48
okay danke, dann werd ich das versuchen
Dual CS 505-3
Klier1913 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  7 Beiträge
Problem mit Dual CS 505-3
Thomas3103 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  8 Beiträge
DUAL CS 505-3 HILFE !
cygore am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
beratung DUAL CS 505-3
trecordings am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
DUAL CS 505-3 Plattenspieler
Historiker am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  9 Beiträge
DUAL CS-505-3 Wartung
Maxwell53 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 505-3
Franjo311 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  12 Beiträge
Wert Dual CS 505-3 ?
vogstone am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Dual CS 505-4
gusadu am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  12 Beiträge
Dual CS 505-4
gusadu am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.454
