HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Motor defekt | |
Plattenspieler Motor defekt+A -A |
TheLittleBigOne
22:08
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, ich habe einen AudioTon T-4310 Plattenspieler. Er stand seit ca. 20 Jahren am Dachboden und wurde vor ein paar Tagen wieder zum leben erweckt. Nach kleineren reperaturen an der absenk-mechanik lief er 3 tage perfekt nur heute abend fiel mir ein eigenartiges klopfen auf. also nahm ich den teller runter und sah wie die achse hin und her wackelte -> also ich vermute mal das das lager zerbrochen ist denn die achse ist völlig locker im gehäuse des motors aber egal. Ich bin relativ neu in der szene und kenne mich nicht besonders mit der verbauten technik in plattespielern aus. Welche art von motor ist verbaut? ich vermute es ist ein ganz normaler gleichstom motor. leider habe ich kein multimeter hir um die spannung bei 33 oder 45 upm zu messen aber wenn ich einen neuen motor besorgen würde auf was sollte ich dabei achten ? Abmessungen sind: Durchmesser: 32mm und höhe 22mm zahlt es sich überhaupt noch aus in diesen plattenspieler etwas zu investieren? vielen dank schon mal im vorraus für eure hilfe, gruß max |
directdrive
22:45
Hallo Max, eine Reparatur ist IMHO nicht wirklich sinnvoll, der Audioton T-4310 stammt aus polnischer Fertigung und wurde in den 80er Jahren unter verschiedenen Markennamen im Westen vertrieben, meist als Unitra oder Renkforce. Komplette funktionsfähige Geräte sind auf dem Gebrauchtmarkt oft sehr günstig zu bekommen, da lohnt es kaum nach einem Schlachtgerät mit funktionsfähigem Motor zu suchen. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 03. Jan 2011, 12:39 bearbeitet] |
TheLittleBigOne
23:06
ok, dachte ich schon ![]() könnte ich theoretisch einen 9V gleichstrom motor einbauen und eventuell das poti zu dimensionieren damit ich auf die richtige drehzahl komme ? ich habe bei meinem örtlichen elektrinikhändler ![]() ![]() würde es theoretisch funktionieren ? [Beitrag von TheLittleBigOne am 02. Jan 2011, 23:09 bearbeitet] |
directdrive
12:46
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo Max, da bin ich überfragt. Der Unitra/Audioton besitzt eine über ein optisches System realisierte Geschwindigkeitsreglung, wenn ich mich richtig erinnere. Welche Ströme dort fließen, keine Ahnung...? Und ob Du das Motor-Pulley/Antriebsscheibe irgendwie transplantiert bekommst, weiß ich leider auch nicht... |
TheLittleBigOne
13:28
ok danke. ich werde mir mal den motor holen, 2 euro sind ja nicht die welt, und einfach mal einbauen und etwas experimentieren ![]() |
TheLittleBigOne
03:04
erstellt: 05. Jan 2011, |
er läuft wieder! anch etwas anpassungsarbeit funktioniert der tellerdreher wieder perfekt ![]() |
Thorens Plattenspieler: Achse zu kurz?! maetes am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 15 Beiträge |
Wartung des Plattenspieler Motor Bidi1951 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Plattenwechsler Achse Alexkaruso am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 8 Beiträge |
Neuer Riemen springt runter cec 5200 richiprich am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-7 Tonarm pinballshark am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
Abstand Achse zu Auslaufrille Gurkenhals am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 15 Beiträge |
neues Lager für alten Project Plattenspieler projectitt am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer Pl-l1000 Plattenspieler Motor defekt? Hilfe ! xBGHCxMax am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler: Motorgeräusche RalfC am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 2 Beiträge |
Ist das ein Shure M-55? DickePuschen am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 4 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.649
