Dual 1219 - Wechslerbetrieb nach 3 Platten problematisch
Phono-Ohren
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:55
Ich hab ein ungewöhnliches Problem. Mein Dual 1219 macht , nach einer kompletten Überholung, nach der 3 Platte im Wechslerbetrieb Probleme.
Der Arm bewegt sich nicht mehr weit genug hinaus, in der 17 cm Stellung klappt es so gerade über die 30cm hinaus, der Arm wird in der Automatik schwergängig. Mit Handbetrieb lässt sich der Arm wunderbar hin und herbewegen.
So hab ich den Pimpel bereits getauscht, Lifthöhe geprüft, die erforderlichen Teile geschmiert und halt das ganze Programm.
Das merkwürdige ist halt nur das es erst nach der 3 und manchmal auch 4 Platte auftritt, der Arm geht zurpck zur Stütze udn fängt dann an beim Einschwenken wie zu hängen. Das Gerät dann ein paar Stundne in Ruhe lassen und die Automatik geht wieder wunderbar.
J.Bond
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 08:31
Hast du da einen selbst geschnitzten
Pimpel drin?
Das passiert nur im Wechselbetrieb?
Also wenn du normal LP hörst funktioniert
das alles normal auch nach mehreren Platten?
[Beitrag von J.Bond am 14. Mrz 2011, 08:36 bearbeitet]
Phono-Ohren
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:28
Selbsgemachter Pimpel, wie in meinen anderen 1219 auch.
Ich hab nochmal mit der Höhe am Hauptsteuerhebel rumgespielt und die Lifthöhe direkt am Lift verändert. Auch das Multi Selector Gummi hab ich mal gewechselt, obwohl das noch gut aussieht.
Es läuft, aber wenn ich was auf blauen Dunst mache habe ich da wenig Vertrauen zu. Mal gucken wie lange es geht.
Dual 1219 qualitative Einordnung?
PvB03 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  27 Beiträge
Dual 1219
schmolke am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  6 Beiträge
Dual 1219
martin am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  12 Beiträge
dual 1219
sabafan66 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  14 Beiträge
Dual 1219
Tatanka_Yotanka am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  7 Beiträge
DUAL 1219
Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  13 Beiträge
Dual 1219,welches System
etonfan am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  89 Beiträge
Wertfrage Dual 1219
Chevprolet am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  15 Beiträge
Dual 1219 mechanische Probleme
Pullet am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  5 Beiträge
Dual Plattenspieler 1219 - Masseproblem ?
Zajnakala am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
