HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 126 mit Hadcock. | |
Thorens TD 126 mit Hadcock.+A -A |
quarryman4ever
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 11:03 | |
Guten Tag, ich habe mir einen Thorens TD 126 mit Hadcock Arm aus der Bucht gezogen. Nun hab ich ein kleines Problem....... ....irgendwas stimmt nicht mit der Endabschaltung bzw. der "Höhe" des Tonarms. Am Ende der LP schaltet er nicht ab obwohl der Wahlschalter auf ML steht............ ...und wenn ich den Lift betätige geht der Arm garnicht hoch genug um wieder an den Ausgangspunkt zu schwenken.......... woran kann das liegen?????? Ansonsten läuft er wie eine 1 !!!!!! Jemand ne Idee???? Vielen Dank quarryman4ever A |
silberfux
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 14:02 | |
Hi, könnte sein, dass der neue Arm einfach draufgemacht wurde, ohne ihn auf die Automatikfunktionen und vorderen Bedientasten des 126 zu adaptieren. D.h. er funktioniert dann wie ein Gerät ohne Endabschaltung und als Lift muss der Lift des Arms mit dem hoffentlich) vorhanden Hebel betätigt werden. BG Konrad |
Albus
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 14:06 | |
Tag, das war die häufigste Verkaufskombination: Arm separat aufgesetzt, kein Lift; der Lift (Hadcock) wurde dann für DM 50 nachgekauft, wenn es dem Nutzer ohne zu bunt wurde. Sah man dann einen mit Hadcock-Lift, hieß es eben: "Ah, der hat auch 50 Mark bezahlt!" Freundlich Albus |
Archibald
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 16:35 | |
Hallo Quarryman4ever, Du weißt, dass man die Arbeitshöhe des Original-Tonarmliftes am TD 126 Mk. III einstellen kann ? Zum einen geht das meines Wissens dadurch, dass man die Schraube am Aufsatz des Thorensliftes löst und den Aufsatz etwas höher neu befestigt. Hierbei ist selbstverständlich zu beachten, dass der Tonarm anschließend im abgesenkten Zustand noch richtig auf der Platte liegt. Das ist die leichtere Methode. Zweitens kann man noch die Kontakte des Tonarmliftes, die den Liftmotor jeweils schalten, verändern (unter dem Tonarmbrett). Bitte beachte hierbei, dass Du den unteren Kontakt nicht zu weit veränderst, ansonsten löst sich die Antriebsscheibe für das Schneckengewinde, das ist zwar nicht dramatisch aber ggf. etwas "Fuckelei" alles wieder zusammenzubauen. Bon courage ! Gruß Archibald [Beitrag von Archibald am 05. Mai 2011, 16:36 bearbeitet] |
quarryman4ever
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 17:13 | |
Hallo, hab gestern nochmals mit dem Verkäufer telefoniert...... Die Endabschaltung braucht unten am Tonarm ein Ferritplättchen.. Das muß beim Transport abgebrochen.......hab ich aber gefunden Drangeklebt......nun funzt die wieder. Beim Tonarm hab ich mir jetzt einfach dadurch beholfen das ich ein Stück Gewebeband........ nicht schimpfen......sieht zwar optisch nicht so dolle aus.............tut aber seinen Zweck. Mal schauen.............ich schau mal was ich von euren Vorschlägen mir zutraue auszuprobieren........vielleicht...................... TCB Quarryman4ever |
Wert Thorens TD 126? hops am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
Thorens TD 126 -Plattentellerproblem Viperi am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 24 Beiträge |
Thorens TD 126 III wegavision am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 126 Reparieren wastelqastel am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126 KapitanRolle am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
Trafo Thorens TD 126 p_w am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Netzschalter Thorens TD 126 Tömmi am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Höhenspiel bei Thorens td 126 johannhh am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.518
