HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abschlußwiderstand für Benz MC Gold | |
Abschlußwiderstand für Benz MC Gold+A -A |
ma.raf
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 08:41 | |
Moin zusammen - betreibe meinen Thorens 2001 mit einem Benz MC Gold via NAD PP2, der hat am MC Input 100 Ohm. Das Benz soll aber mit mehr als 200 Ohm optimal angepaßt sein. Nun ist meine Frage: Kann der Widerstand am Input "einfach" geändert werden?? Welcher Wert wäre erfahrungsgemäß optimal ?? Gruß an alle Himmelfahrer Markus
Plattendudler
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 19:22 | |
Moin, der optimale Wert ist meist der, der in der BDA angegeben ist. Wenn der Nad 100 Ohm hat, kannst Du nix machen. Bei einer Parallelschaltung von 2 Widerständen ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Widerstand. Also durch einen Y-Adapter kannst Du nur kleinere Werte als 100 Ohm realisieren. Bringt also nix. Abhilfe ein Supa, sehr flexibel für MM und MC durch steckbare Widerstände oder Trigon Vanguard, universell anpassbar für alle handelsüblichen MM und MC. Der Nad ist wirklich nicht der Bringer. |
Hörbert
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 19:59 | |
Hallo! Ab 200 Ohm aufwärts kannst u eigentlichn alles verwenden, dann ist das System Spannungsangepasst und es ändert sich nichts mehr. Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den NAD anzupassen: Lötkolben anwärmen und den 100 Ohm Widerstand gegen einen 200 Ohm Widrstand auf der Platine tauschn. -Fertig-. Wenn du dir das nicht zutraust ist es aber auch nicht soo tragisch. Das MC-Gold läuft auch gut an einem 100 Ohm Widerstand, allerdings mit etwas bedämpften Höhen. MFG Günther |
Plattendudler
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 08:25 | |
Na ja, er hatte nach "einfach " gefragt |
directdrive
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 08:40 | |
Moin, nach meinem Empfinden sogar eher angenehmer, das MC-Gold ist hinsichtlich der Höhenwiedergabe ja nicht gerade zurückhaltend. Persönlich würde ich mir einen etwaigen Umbau sparen. Gruß, Brent |
Hörbert
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 17:02 | |
Hallo! @directdrive Zumindestens in einem mittelschwerem Tonarm wird das MC-gold in d Tat etwas vorlaut im Hochton. In einem schwerem Tonarm (so ab 20 Gramm) gewöhnt sich das System seine Unarten recht gut ab, -was aber eigentlich kein Wundr st wenn man sich die Daten mal anschaut-. MFGg Günther |
ma.raf
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 09:10 | |
Tach - schönen Dank erstmal für die Tips, werde mal die beiden 100 Ohm-R gegen 220 tauschen, in der Tat kein Hexenwerk. Gruß Markus |
ma.raf
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 15:52 | |
Sooo - habe jetzt zwei exakt gleiche 270-Ohm Rs an Stelle der 100er eingebaut, das ist ja nun wirklich einfach - es sind ja die R's direkt an den MC-Eingängen, das war mir vorher nicht klar. Es scheint mir etwas "lauter" im Sinne von "Loudness" zu sein, ganz klein wenig transparenter und ebenso ein wenig klarer/straffer untenrum - vorher extra ein paar LP-Titel eingeprägt. Als ich fertig war, dachte ich gleich: drei verschiedene R's und ein Doppel-Dreifachumschlalter wäre auch ganz schlau gewesen....... Am Ende eine ganz kleine feine Verbesserung für mich, ohne Aufwand. Gruß MaRa |
Tonabenhmer Benz Micro MC Gold tom-garfield2207 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe - Benz Micro MC GOLD Der_feine_Herr_F. am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 8 Beiträge |
Benz MC Gold passender Vorverstärker Niklas0605 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 19 Beiträge |
Lundahl Übertrager für Benz MC Gold sinnvoll? cloude am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
Benz Micro Gold misfits am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 7 Beiträge |
HILFE! Benz Gold defekt? klappermann am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 14 Beiträge |
Benz Gold für Revox B790? quarryman4ever am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 24 Beiträge |
Vorverstärker für Benz Micro MC Gold ; Thorens 2001 (TP90 TP95) Niklas0605 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Benz micro gold auf PLx 1000 Tonarm herrdadajew am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 25 Beiträge |
Impedanz Benz Gold an Lehmann Black Cube Simselbim am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFamBurfeind
- Gesamtzahl an Themen1.555.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.232
