HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm an Thorens td 320! | |
Tonarm an Thorens td 320!+A -A |
tom-garfield2207
17:16
erstellt: 28. Aug 2011, |
Hallo wollte Fragen ob denn jemand weiss ob man an einem Thorens Td 320 mit Tp 16 mk III einen Roksan Nima Tonarm ohne viel Aufwand befestigen könnte? mfg |
Holger
18:08
Kannst du selber ausmessen... Distance from Record Centre 222.5mm Mounting Hole Diameter 23mm |
tom-garfield2207
19:15
Wie und wo? Habe da leider keine Ahnung! |
MikeDo
11:10
erstellt: 29. Aug 2011, |
Wozu einen Roksan Nima auf den TD320? Was ist denn mit dem TP16? |
tom-garfield2207
14:23
Ich dachte mal was anderes, oder besseres(man liest ja so einiges) ? Mfg |
boozeman1001
16:30
Also, um dem TP16 das Wasser zu reichen, muss man schon etwas Geld in die Hand nehmen. Ist (nicht nur) in meinen Augen ein sehr guter Tonarm. Und nicht zu vergessen: man kann den originalen Tonarmlift behalten, was in meinen AUgen ein ganz klarer Vorteil ist. Gruß, Kai |
tom-garfield2207
16:48
Glaub Ich ja ehrlich gesagt auch habe noch 2 andere dreher da , vor allem einen aus einer anderen preisklasse und da war und ist der Klang nicht besser sondern eher schlechter! mfg |
boozeman1001
17:38
Das kann aber auch am Tonabnehmersystem liegen. Der Klang wird ja in erster Linie vom TA beeinflusst. Danach kommen dann der Arm und weitere Komponenten in der Kette. |
tom-garfield2207
17:49
Nein hatte an beiden denn selben TA und die Anlage ist auch immer die gleiche. |
MikeDo
00:28
erstellt: 30. Aug 2011, |
Tonarmresonanfrequenz ist das Zauberwort! ![]() |
Hörbert
18:32
Hallo! @tom-garfield2207 Um welchen anderen Tonam und um welches Abtastsystem handelte es sich denn da genau? Der alte TP-16/III hat ein recht geringe eff. bewegte Masse (7,5 Gramm) und hat somit bei vielen aktellen Tonabnehmern schlechte Karten. Mit einem passenden Tonabnehmersystem versehen kann er aber ausgezeichnete Ergebnisse liefern. @MikeDo ![]() ![]() MFG Günther |
tom-garfield2207
19:15
Hallo, ja ist der TP 16 /III , und hatte bis vor kurzem ein Goldring 1022 da fehlt der Bass, jetzt ist ein Yamaha mc 501 drauf ist schon eher mein Geschmack, probiere jetzt mal ein Benz Micro Gold, werde das dann mit dem Tonarm wahrscheinlich erst mal auf Eis legen. mfg |
Hörbert
20:32
Hallo! Eigntlich sollte das Goldring -technisch gesehen-, wesentlich besser passen als ein Benz-Micro MC-Gold/Silver das gerade noch so eben in dem Tonarm etwa 11,5 Hz Resnanzfrequenz erbringt. Ideal wäre z.B. ein Ortofon Vinylmaster-silver. Allerdings stellt sich auch die Frage was du eigentlich unter Baß verstehst. Wenn alles mit deiner Anlageund deinen Lautsprchern/Raumakustik im Lot ist und die Lautsprecher in der Lage sind echten Tiefton ( 20-80 Hz unverzerrt und mit genügendem Schalldruck zu übertragen ist dieser Bereich eine eher unspektakuläre Anglegenheit. Je besser System und Tonarm zusammenpassen um so unspektakülärer ist das (stimmige) Gesamtergebniss und kein Frequenzbereich sticht besonders hervor (es sei denn die Aufnahme ist derartig abgemischt) Dafür hast du dann möglicht viel von dem was auf der jeweiligen Scheibe tatsächlich gespeichert ist, ![]() ![]() MFG Günther |
tom-garfield2207
20:43
Der Bass mit dem Goldring ist relativ schwammig mit dem Yamaha ist es auf denn Punkt, so stell Ich mir das vor. |
Hörbert
18:29
erstellt: 31. Aug 2011, |
Hallo! Hm, eigenartig, ich kenne das Goldring gerade in so leichten Tonarmen ganz anders. Bist du sicher das mit dem System alles in Ordnung war? Die Goldring MM-Systeme der G-10xx Reihe klingen im TP-16/III eigentlich eher schlank mit etwas präsentem Mittel-Hochtonbereich. Schwammigen, respektive gar nicht vorhandenen Tieftonbereich mit dicken, überzogenen unteren Mitten würde ich eher bei einem System mit zu niedriger Compliance für den TP-16/III erwarten. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 31. Aug 2011, 18:31 bearbeitet] |
MikeDo
11:29
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo Günther, ich war sehr lange nicht mehr im Forum. Ansonsten wären wir uns doch übern den "analogen" Weg gelaufen ![]() Ich hatte gesundheitlich schwer zu kämpfen. Mitterweile geht es wieder und ich schaue mal öfters hier vorbei. Es hat sich aber nicht viel verändert Günther. Die Fragen von Newbies sind immer noch die gleichen wie vor Jahren ![]() Man hat ja quasi eine Lebensaufgabe ![]() LG |
tom-garfield2207
14:44
Der KLang ist jetzt nicht so schlecht , nur mir geefällt er eben nicht so . Der Yamaha klingt in meinen Ohren anders,ob es besser ist? Für mich schon ob es für andere auch zutrifft weiss Ich nicht nur für mich ist der Klang neutraler und livehaftiger, direkter. mfg |
Hörbert
19:07
Hallo! @MikeDo ![]() @tom-garfield2207 Je nun, Geschmäcker sind verschieden und nur schlecht als Diskussiongrundlage zu brauchen, deswegen gilt bei HiFi ja auch die möglichst neutrale Wiedergabe als kleinstmöglicher gemeinsamer Nenner. ![]() Eine recht neutrale Wiedergabe erreichst du wenn Tonarm und System möglichst gut zueinander passen. Eir Reihe von Systemen die gut zum TP-16/III passen und die in der Lage sind im Verein mit diesem Tonarm ein relativ neutrales Klangbild zu generieren dürftest du mit der Suchfunktion recht schnell finden, deer TP-16/III ist mit Sicherheit einer der am häufigsten hier besprochenen Tonarme. ![]() Ob dir das resultierend Klangbild dann aber auch geschmacklich zusagt ist eine Frage die auf einem ganz anderem Blatt steht und m.E. über das Netz gar nicht beantwortet werden kann, ![]() MFG Günher |
tom-garfield2207
14:34
erstellt: 02. Sep 2011, |
Genau das habe Ich vor , der Goldring na ja der Yamaha entspricht dem schon eher , jetzt testen Ich mal denn Benz. mfg |
Thorens TD 316-320 ? ViennaCalling555 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 12 Beiträge |
Tonabnehmersystem Thorens TD 320 Chris-82- am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Thorens TD 320 pantagruel78 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD-320 reanimieren Murmler am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
Jugendtraum Thorens TD 320 _Andree_ am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Anfänger, Thorens TD 320 Erdbeerbaer26 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 8 Beiträge |
Upgrade Tonarm bei Thorens TD 320 sinnvoll? grummelzwerg am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens TD 320 Badknuffi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
thorens td 320 defekt Pimo59 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 - Welches System? ABP am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 29.04.2024 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.806
