HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS X55 Defekt | |
Sony PS X55 Defekt+A -A |
Nausea
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 17:06 | |
Hallo Forum, vor mir steht der oben genannte Sony Plattenspieler und ich möchte ihn gern zum laufen bringen. Ich habe ihn von einem Freund mitgenommen und er sagte, dass erst die Start/Stop Automatik streikte, man mit sehr viel Gefühl die Tasten drücken musste und zum Schluss ging er nur noch, wenn man den Teller mit der Hand angestupst hat. Das ist jetzt keine befriedigende Beschreibung. Ich weiß. Am Anfang habe ich auf die Tasten getippt. Oder ein Wackelkontakt bei den Tasten. Mit dem Auge kann ich keine kalten Lötstellen sehen, auch die Schalter klacken noch gut und sehen in Ordnung aus. Wie kann ich nun am besten auf Fehlersuche gehen? Einfach mit nem Multimeter durchchecken ist nicht so einfach. Das Teil ist so komplex wie ein CD-Spieler. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Habt ihr einen Tipp wie ich zumindest die Schalter prüfen kann oder woran es noch liegen könnte? Wenn ich Start Stop drücke oder den Lift betätigen will passiert gar nichts. Angenommen der Motor oder der Lift ist defekt, dann würde doch sicherlich eines von beiden laufen? Ich hoffe ich habt eine Idee. Lg Nausea |
8erberg
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 17:38 | |
Hallo, erstmal findest Du Anleitung und Serviceheft bei http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-x55.shtml auch ist dort ein internationales Forum, da gibt es vielleicht einen Experten. Peter |
Nausea
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 07:59 | |
Hallo 8erberg, danke Dir für den Link. Das Serviceheft gucke ich mir in Ruhe an. Ich hoffe einfach mal, dass sich auch hier ein Experte finden lässt :-) Halbweisheiten helfen vielleicht auch schon weiter. Wenn ich das Problem finde, wäre mir schon sehr geholfen. Viele Grüße Nausea |
directdrive
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 09:07 | |
Moin, vor einigen Jahren hatte ich 'mal einen PS-X55 zur Reparatur hier, bei dem der Besitzer den beschädigten Tonarm selbst gewechselt hatte, der aber nun keinen Ton mehr von sich gab. Bei Erhalt spielte das Gerät auch nur widerwillig, Endabschaltung funktioniert gar nicht, Tasten reagierten unregelmäßig, lief nur mit 33 Umdrehungen. Ich habe dann den fehlerhaften Tonarmeinbau korrigiert und lediglich alle Kontakte und Schalter gründlich gereinigt - danach spielte der Sony wieder ohne jegliche Einschränkung, weitere Reparaturen an Elektronik oder Mechanik waren nicht notwendig. Vielleicht probierst Du es auch erst einmal mit einer Reinigung? Viel Erfolg, Brent |
Nausea
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 10:25 | |
Moin Brent, die Schalter habe ich vom Staub befreit und nach meiner Einschätzung sollten die noch tun. Sie haben ein satten Druckpunkt und kalte Lötstellen konnte ich auch nicht sehen. Wie reinige ich die kleinen Druckschalter am besten? Am Tonarm wurde nichts verändert. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der im Suff mal gröber aufgesetzt wurde. Der Besitzer ist aber eigentlich sehr sorgsam mit seinen Platten. Was mir in Erinnerung blieb, war der Umstand das man den Teller zum Schluss von Hand andrehen musste. Wenn man das tat und zusätzlich mit Gefühl an den Tasten spielte, lief er ab und an an. Das funktionierte dann aber auch nicht mehr lange. Was könnte da das Problem sein? |
SONY PS-X55 + MC. juanitolo1 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Sony PS-X55 _____ Reparatur rockwaldi am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Sony PS-X55 defekte Automatik kruger2 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 155 Beiträge |
Sony PS-X55 Tonarm mit Gewicht abgebrochen kruger2 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 2 Beiträge |
Abmessungen Haube vom Sony PS-X55 Plattenspieler tophy am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 5 Beiträge |
Sony PS X75 defekt Nordmann66 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 13 Beiträge |
Sony PS-X55 knackst beim Nadel senken / heben Reperator_0815 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 8 Beiträge |
Sony PS-X40 Plattenspieler defekt pfeiffensiggi am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Sony PS X65 Lämpchen defekt assiv8 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Sony PS-X4 und PS-X55 -Unterschiede und ggf. Tonarm tauschen-? Zulu110 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedguenter2025
- Gesamtzahl an Themen1.557.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.420
