HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welcher Tonarm ist das? | |
Welcher Tonarm ist das?+A -A |
cadisch
23:17
erstellt: 26. Nov 2011, |
rorenoren
01:49
erstellt: 27. Nov 2011, |
Moin, der Tonarm dürfte von einem Telefunken TS850 stammen. ![]() Auf jeden Fall "nix dolles". Das TM500 entspricht einem Excel System. Nadeln gibt es m.W. nur noch als Nachbau. (die Systeme sind nicht schlecht, aber auch "nix dolles") Dieser Tonarm scheint eine recht simple Lagerung zu haben, ähnlich wie die der einfacheren Technics Riementriebler. Es lohnt sich kaum, damit etwas anzustellen. Für irgendeine wilde Bastelei (siehe meine) kann man sowas natürlich immer einsetzen. Gruss, Jens |
cadisch
09:46
Danke Jens, also mit dem Telefunken hatte ich dann doch recht. Ich habe hier einen CEC2200 stehen, da ist der Tonarm gebrochen und ich dachte den hier eventuell einzubauen. Wie sieht denn deine Bastelei aus? Gruß Dirk |
rorenoren
10:43
Moin Dirk, ich habe bisher entweder nur das Tonarmrohr ausgetauscht oder aus den Teilen einen ganz anderen Arm zusammengebastelt. Wenn bei dem CEC nur das Armrohr defekt ist, die Lager aber ok, kannst du auch versuchen, nur das Rohr zu ersetzen, bzw. möglichst nah am Lager mit dem Intakten zu verbinden. (kleineres oder grösseres Alurohr über oder einstecken und verkleben, Zweikomponentenkleber, oder wenn´s "saugend schmatzend" passt, Sekundenkleber, nah am Lager, weil das zusätzliche Gewicht da nicht so stört) Wenn die Bruchstelle sauber ist und nicht das ganze Rohr zerquetscht, kannst du dieses auch flicken. (Technik wie oben, notfalls ein kleines Stück heraustrennen) Nicht selten sind die Armrohre aus Messing. (oft auch Alu, das sich nicht einfach so löten lässt) Das lässt sich nach Abschleifen der Chromschicht wunderbar löten. (ganz normaler Lötkolben mit ca. 50W) Da die Lötung auch Gewicht hinzufügt, wäre es vorteilhaft, wenn der Bruch nahe am Tonarmlager wäre. Da fällt es kaum auf. Die Verkabelung muss vor den Flickaktionen herausgezogen werden. (lässt sich wieder einziehen, wenn man einen dünnen Draht anlötet und den zuerst durchschiebt) Der BD2200 ist allerdings kein so sehr wertvolles Gerät, dass sich das finanziell lohnen würde. (wobei der sicher nicht schlecht ist) Wenn du aber Spass am Basteln hast und die Länge, sowie den Winkel des Tonarmrohres halbwegs hinbekommst, wird er wieder wunderbar laufen. (vorm endgültigen Fixieren mit Schablone prüfen) Gruss, Jens |
Welcher Tonarm ist das ? bgerischer am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 13 Beiträge |
Welcher Tonarm ist das? gundus am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
Welcher Tonarm ist das? Pezzi am 10.04.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 33 Beiträge |
Welcher SME Tonarm ist das ? mwrichter am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 20 Beiträge |
Project Perspective - Welcher Tonarm sc1775 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Technics Tonarm? doppelkopf0_1 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Transrotor Iron: welcher Tonarm? ocean_zen am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 13 Beiträge |
Welcher Tonarm könnte das sein? kaizersosse am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 27 Beiträge |
Welcher Tonarm ist besser geeignet ? Holz24 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 7 Beiträge |
DPS: Welcher Tonarm? leon_k am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.724
