HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual P51 reperatur (vielleicht verschieben in d... | |
Dual P51 reperatur (vielleicht verschieben in den Reperatur Bereich)+A -A |
DoomLord
20:48
erstellt: 05. Dez 2011, |
Ich denke bei so wenig Elektrik sollte man den doch reparieren können... Fehler -Er läuft nicht an, wenn man den Tonabnehmer aufsetzt -Nadel kapput (wo bekommt man neue?) Läuft -Motor -rauschen / Verstärker - Geschwindigkeitswahl Vielleicht kann mir ja jemand aufgrund der Bilder helfen oder wenigstens erklären wie der Anschaltmechanismus funktioniert oO Zur Not baue ich mir einfach einen Anschalter an den Motor. Das sollte dann doch eigentlich auch funktionieren oder nicht? Wie gesagt habe immoment keine Nadel zum testen Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() man sieht was fehlt ![]() ![]() wie funktioniert das ?! ![]() ![]() wäre froh das alte Ding zum laufen zu bekommen ich liebe die Front ![]() |
gdy_vintagefan
01:20
erstellt: 06. Dez 2011, |
Hallo, bei diesen kleinen Laufwerken (Dual 410 & Co.) wird der Motor gestartet, indem man den Tonarm von der Tonarmstütze abhebt und dann kurz nach rechts (!) schwenkt. Dann beginnt der Teller zu drehen, und man kann den Tonarm auf die Einlaufrille der Platte aufsetzen. Vielleicht war Dir diese "Besonderheit" schon bekannt, und der Fehler hat eine andere Ursache, nur wollte ich diese "Besonderheit" als mögliche Ursache nicht unerwähnt lassen. Bei den meisten Plattenspielern fängt ja der Teller an zu drehen, wenn man den Arm nach links in Richtung Platte schwenkt. Nadeln kann man noch bei Internet-Händlern bestellen, z.B. williamthakker.de. Dabei ist es hilfreich zu wissen, welcher Tonabnehmer montiert ist. Leider kenne ich den P51 nicht so gut. Sollte es sich um ein Dual CDS630 handeln, dann hätte ich evtl. noch eine gebrauchte Nadel, die ich für sehr kleines Geld abgeben könnte (zu Testzwecken reicht's sicherlich). Gruß Michael [Beitrag von gdy_vintagefan am 06. Dez 2011, 01:26 bearbeitet] |
DoomLord
01:33
Ja das habe ich schon herausgefunden trotzdem Danke stoppt der Motor eigentlich am ende der Platte irgendwie? bzw sollte er? Nadel ist bestellt keine originale aber das ist erstmal nicht so wichtig. Also wie ist das... könnte man auch einfach nur den Motor einschalten und die Nadel selbst aufsetzen? ich weiß das es bei einigen anderen alten so funktioniert.... und so wie ich das sehe ist die Elektronik ja nicht miteinander verbunden |
8erberg
15:53
Hallo, Du findest Unterlagen ![]() ![]() Ein 420 ist ähnlich aufgebaut. Es reicht beim 420 den Tonarm zur Platte HIN zu bewegen um den Motor einzuschalten. Am Ende einer Platte sollte der Tonarm von der Platte abheben und der Motor stoppen. DN-8-Nadeln gibt es in unterschiedlicher Qualität für ein paar Euronen, die sind nicht teuer. Ist dort noch ein CDS 650 eingebaut - Ersatzsysteme CDS 660 sind zu kriegen. Leuchtet die Lampe bei "on" auf? So wie der Verstärker aufgedreht ist müsste dann auf jeden Fall ein Brummen zu hören sein...., sonst das nächste Kontrollieren: Sicherungen kommt beim Motor denn Saft an, wenn der Tonarm eingeschwenkt ist (wie gesagt - zur Platte HIN). Peter [Beitrag von 8erberg am 06. Dez 2011, 16:02 bearbeitet] |
DoomLord
16:31
ja Verstärker läuft und Lämpchen leuchtet Nein es kommt kein Strom am Motor an (Motor ist aber heil) Nadel ist schon bestellt |
8erberg
17:24
Hallo, dann guck Dir mal genau den Motorschalter an, kommt dort denn Saft an? Mess mal mit nem Durchgangsprüfer nach. Die Motoren sind zwar unverwüstlich, dennoch können sie nach 40 Jahren auch mal ein wenig Öl vertragen (amt Besten wäre ein Sinterlageröl, es geht aber auch Motoröl). Peter [Beitrag von 8erberg am 06. Dez 2011, 17:27 bearbeitet] |
DoomLord
19:01
also die Feder die dort sein sollte fehlt und der strom fließt nicht durch dieses elektrische flache runde braune bauteil bin nicht sicher was es ist ... 380V 6n8 CSA steht drauf |
8erberg
20:20
Hallo, das Flache ist ein Kondensator, wäre schlecht, wenn der leitend wäre. Ohne Feder (Pos. 59 in der E-Teil-Liste) funzt da nix. Frag mal im Dual-Forum das Mitglied DUALFRED, ob er evtl. Ersatz hat. Und guck Dir die Service-Anleitung (siehe oben) genau an, wie gesagt Motorlager und auch Tellerlager könnten was Öl gebrauchen. Eigentlich sind die Kleinen Dreher fast unkaputtbar. Dein Phonokoffer entspricht "meinem" ersten Plattenspieler, den ich meinen Eltern aus dem Wohnzimmer "geklaut" hatte, bis mein erster eigener selbstgekaufter und bezahlter Dreher (natürlich auch Dual) auf meine Bude kam. Danach ging der Koffer brav wieder ins Wohnzimmer... Leider ging der Koffer irgendwann den Weg alten Metalls. In Erinnerung hab ich einen mal fertiggemacht und verschenkt, weil meine Neffen so einen Spaß an Plattenspieler haben. Peter |
DoomLord
20:33
Sorgt der Kondensator dann quasie dafür, dass der Motor etwas verzögert anläuft? Nochmal die Frage könnte man den Motor auch einfach mit einem AN / AUS Schalter ausstatten und die Feder per Hand auflegen? Ich möchte mir nun nicht unbedingt Ersatzteile kaufen ist eher sone kleine bastelsache (ich brauche den ja eigentlich garnicht) |
8erberg
22:12
Hallo, nein, das ist ein Entstörkondensator. Guck Dir die Elektrik genau an, hat da jemand rumgebastelt, bei Netzspannung immer ein heikles Thema. Machbar ist eine Menge, aber ganz ohne Teile geht es selten. Und fragen kostet ja nix. Peter |
DoomLord
22:23
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es funktioniert muss nur auf meine Nadel warten ... Ein Plattenspiler funktioniert ja auch wenn man ihn per Hand dreht und er eingeschaltet ist soweit ich weiß. gepfuscht nicht er wurde nur schlecht verpackt verschickt Die Elektrik habe ich mir angesehen, es muss eigentlich an dem Kondensator liegen denn wenn ich den überbrücke läuft der Motor. |
8erberg
22:33
Hallo, leuchtet ein, denn der Kondensator ist parallel zum Motorschalter geschaltet. Leider hab ich auch schon gekaufte Dreher lausig verpackt und dadurch ruiniert bekommen. Feine Dinger waren dabei, die ich nur noch schlachten und den Rest entsorgen konnte. Peter |
DoomLord
18:05
erstellt: 09. Dez 2011, |
Soo Nadel da, Schalter überbrückt - läuft geht jetzt halt nur AN AUS & Geschwindigkeit aber das reicht mir ![]() |
8erberg
21:49
Hallo, dann viel Spaß, mit einem Adapterkabel kannst Du den Koffer auch an eine Stereo-Anlage anschließen (Dual Bezeichnung "Zwergstecker"), na ja, HiFi geht anders, aber für eine Fete kann man es mit dem Ding schon krachen lassen. Peter |
quantz.melissa
15:02
erstellt: 27. Mai 2014, |
Halli-Hallo! Ich hoffe mir kann hier schnell jemand helfen. Ein Freund von mir hat den Dual P51 Plattenspieler, die Nadel ist defekt. Ich möchte gerne eine Ersatznadel bestellen, blicke aber nicht durch, welche. Kann mir jemand sagen, welche, und wo ich die bekomme? Danke! |
8erberg
16:20
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hallo, die Ersatznadel ist eine DN 8. Schön ist diese ![]() da der Diamant min.. 600 - 800 Stunden abspielen aushält Peter |
Dual 505 Belt Drive - Reperatur *Wirt am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 8 Beiträge |
Dual P51 Kofferplattenspieler umrüsten? sollbruch am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 6 Beiträge |
verstaubter dual p51 - erfahrungen? StueckTeppich am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Reperatur Dual 1007 (m. Bild1.jpger), Hilfe!!! CyberSeb am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
Reperatur Technics 1200/1210 Schokomann am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Reperatur: Reloop RP-1000 MK3 -Jo am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Aiwa AP - 2500 Reperatur Holz24 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 6 Beiträge |
Dual P51 - Wie verpacken lassen? 6killer am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 9 Beiträge |
Audio Lenear TD-4001 Reperatur 47wolle am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 6 Beiträge |
Audio Lenear TD-4001 Reperatur 47wolle am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.659
