HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Yamaha YP-B2 | |
Probleme mit Yamaha YP-B2+A -A |
hollywoodhogan
20:24
erstellt: 11. Feb 2012, |
Hallo Vinylfreunde, ich habe leider ein paar Probleme mit meinem frischersteigerten Yamaha YP-B2 Player. Ich hab das montierte System (Shure M75MG) gegen ein neues Shure M44-7 getauscht- leider ist dieses System höher als das alte und der Tonarm geht nun leider nicht mehr hoch genug über die Platte. Kann ich bei dem Laufwerk die Tonarmhöhe einstellen oder was könnte man da sonst noch tun? Aktuell geht bei vollem Lift die Nadel gerade auf das Niveau der Platte… In den ersten Minuten beim Abspielen gibt der Motor Geräusche in Form von Brummen von sich. Diese lassen dann plötzlich nach und Ruhe kehrt ein. Ist das ein gängiges Problem? Wo müsste ich da als erstes ansetzen und dem Problem auf die Schliche zu kommen? Wie hoch muss eigentlich der Tonarmlift heben? Der fährt aktuell nicht komplett raus (das alte Shure System wurde ca. 5mm über die Platte gehoben) und macht dies auch ziemlich „gemütlich“… Vielen Dank für Eure Hilfe! Hollywood ![]() |
Bepone
20:42
Hallo, meist kann man einstellen, wie hoch der Tonarmlift fahren soll. Dazu ist oft in der Tonarmbank direkt eine Schraube, dann muss man die Bank nach unten drücken und die Schraube verstellen. Oder die Tonarmbank ist mittels einer Madenschraube an dem Liftbolzen befestigt, dann diese Schraube losdrehen und die Bank höher schieben (es muss natürlich Luft zum Tonarm verbleiben, wenn er auf der Platte aufliegt). Das Brummen des Motors könnte ein trocken gelaufenes Lager sein. Gruß Benjamin |
hollywoodhogan
20:51
Hallo Benjamin, besten Dank für die flotte Rückmeldung ![]() Das mit dem Tonarmlift hat schonmal geklappt!!! ![]() Wie schmiere ich denn ein trockengelaufenes Lager vom Motor? Einfach ein wenig Öl von oben über den Pully in den Motor tröpfeln? Greetings, holger |
Bepone
22:05
Hallo Holger, schön, dass du erstmal einen Teilerfolg hast! Zum Motor: Da ich den Plattenspieler nicht kenne, müsstest du mir erstmal ein Foto oder eine Abbildung vom Motor machen. Ist es ein einfacher kleiner Gleichstrommotor mit festem Pulley? In dem Fall kannst du versuchen, unterhalb des Pulleys etwas Öl ins Lager zu tröpfeln (Feinmechaniköl, Nähmaschinenöl). Achtung, Pulley und Riemen nicht verschmutzen! Gruß Benjamin |
Albus
00:02
erstellt: 12. Feb 2012, |
Tag, der Lift ist ein rein mechanischer Hebel, diesen Hebel muss man gelentlich etwas fest den kurzen Weg durchdrücken. Der Tonarm ist nicht in der Höhe verstellbar. Geölt werden kann, Nähmaschinenöl ist tauglich - wie schon von Benjamin gesagt - sowohl der Pulley links hinten (zwei oder drei Tropfen an die Achse geben) als auch die Tellerachse (Tellerachse händisch etwas anheben, zugleich mit einer längeren Spitze zwei oder drei Tropen Öl an die Achse geben, diese mehrfach anheben, absenken, drehen). Den Pulley nicht ohne Riemen laufen lassen! Ein M44-7 ist uU etwas hoch (Bauhöhe ~18 mm, die Spezifikation 15,9 mm ist falsch), man kann, geht es nicht anders (je nach Lage der Befestigungsebene der Headshell), eine weniger hohe Tellermatte verwenden; die originale Matte ist 4 mm hoch. Freundlich Albus |
Albus
13:20
Tag, dann noch einen Nachtrag. - Solltest du ein M44-7 an einer originalen Technics-Headshell (des Typs SL12xxx) verwenden wollen am YP-B2 - das geht nicht: die Befestigungsfläche der Technics-HS liegt um 3,0 mm tiefer als üblich. Somit ist auf jeden Fall die Gesamthöhe zu groß (Bauhöhe des TA von ~18 mm unter AK plus HS-Befestigungsebene). Für ein M44-7 (oder M44G) am YP-B2 ist eine HS mit SME-Nulllinie erforderlich (oder man muss zusehen, eine sehr dünne Plattentellermatte zu verwenden). Freundlich Albus |
YAMAHA YP-B2 weches Headshell & Tonabnehmer? Pepperma am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 22 Beiträge |
YAMAHA YP-800 - YP-9 Tonarm Gegengewicht hans-peter130 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha YP-D8 kaufen ? Herr_Ingeniuer am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 47 Beiträge |
?Yamaha YP-500? wolli101 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha YP-800 synthron am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha YP - 211 C-mens am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Yp-D6 MarkusF1971 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha YP-800 Sholva am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Plattenspieler YP-D10 Starspot3000 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha YP-701 Contax_RTS am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 33 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.639
