HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » PE 2020 L Plattenspieler - Lautsprecheranschluss? | |
PE 2020 L Plattenspieler - Lautsprecheranschluss?+A -A |
Lenn
23:33
erstellt: 19. Feb 2012, |
Hallo ![]() Vorweg: Ich hab absolut keine Ahnung von analoger audio technik ![]() Ich habe von einem Bekannten den PE 2020 L geschenkt bekommen. Zunächst möchte ich euch mal fragen was der so taugt:D ![]() Dann aber zu meinem Problem: Ich habe absolut keine Ahnung wie ich das Teil an eine Hi-Fi Anlga / Boxen anschliessen soll ![]() Am Gerät selber gibt es keinerlei "Buchsen" nur ein Kabel mit Stecker. Der ist circa einen zentimeter "tief" und besitzt 5 Pins in Halbkreisform. Ich habe auch noch zwei Boxen von meinem Bekannten geschenkt bekommen, die haben auch einen Stecker, jedoch nur mit 2 Pins, einen kleinen Runden und einen großen Quader/Platten ähnlichen.. Wie kann ich den Plattenspieler mit den 2 Boxen verbinden bzw. mit einem herkömmlichen ( Cinch/LS Kabel ) system verwenden?:) Vielen Dank im Vorraus:) Grüße, Lenn ![]() |
detegg
23:41
sorry - hast Du Dich im Vorfeld schon einmal selbstständig um die Lösung eines Deiner Probleme kümmern müssen? Vielleicht eine Internet-Suche machen? Du bist doch schon ein paar Wochen hier im HF - die Suchfunktion kennst Du? ;-( Detlef |
Lenn
23:43
Tut mir leid.. ![]() ja ich habe schon gesucht, habe eine seite mit scanns der original anleitung gefunden aber das war nur für den zusammenbau des gerätes.. hab auch ein paar links hier aus forum gefunden die mir aber nicht weitergeholfen haben.. |
detegg
23:55
Ok ![]() die Anschlüsse sind bis ca. in die 1980 gebräuchliche DIN Stecker. DIN - Deutsche Industrie Norm. Es gibt Adapter auf heutige Cinch o.ä. Der PE braucht je nach verbautem Ta-System einen passenden Phono-Entzerrer-Vorverstärker plus Verstärker. In vielen älteren Verstärkern ist der Phono-Pre bereits eingebaut. An diesen Verstärker schliesst Du dann die Boxen an. ;-) Detlef |
8erberg
23:59
Hallo, der Plattenspieler hat eine DIN-Ausgangsbuche (die 5 Pole) . Mit einem DIN-Kabel wird der Plattenspieler an einen Verstärker angeschlossen, dieser sollte einen Entzerrer-Vorverstärker also "Phono"-Eingang haben, sonst sollte man einen Vorverstärker vorschalten. Passende Geräte findest Du im einschlägigen Fachhandel ab ca. 20,- Euro. Die Lautsprecher haben DIN-Lautsprecheranschlüsse, wie alte Verstärker sie haben. Die kannst Du abschrauben und dann ganz normal an die "modernen" Klemmanschlüsse anschließen. Peter |
Lenn
00:17
erstellt: 20. Feb 2012, |
Okey erstmal danke für den rat ![]() also ich hab mal einen DIN Cinch Adapter gesucht ![]() ![]() brauche ich den wirklich einen neuen verstärker dafür?.. ich habe schon ein komplettes hifi system von Akai mit verstärker und allem drum und dran.. |
detegg
00:22
... welches? ;-) Detlef |
Lenn
00:29
Uff ![]() Keine ahnung. also die steht beinem freund im keller, haben da so unser eigenen party keller sozusagen xD (bin 15 jahre) Ich hab einen verstärker mit entzerrer gefunden: ![]() Sieht passend aus:) was meinst du? Und nochmal zum plattenspieler... ist der gut?:D also muss jetzt kein high end sein, sollte nur ordentlichen sound haben:) |
8erberg
00:48
Hallo der PE ist nicht übel, guck mal ![]() so sollte er im Wechselbetrieb funzen. Guck, dass das Abtastsystem und Nadel OK sind. Die Automatik leidet meist an kleineren Standschäden, die lassen sich aber beheben. Peter |
Lenn
00:54
Danke ![]() vielen vielen dank für die antworten!!:) aber nochmal zu meiner frage.. ist der phono vorverstärker wirklich zwingend notwendig?.. |
8erberg
01:07
Hallo, ja, wenn der PE nicht einen Vorverstärker eingebaut hat. Es gab auch von PE schon Platinen mit Vorverstärker, die ab Werk eingebaut wurden. Ohne Vorverstärker hörst Du nix, das Signal was der Tonabnehmer erzeugt ist viel zu schwach. Peter |
luckyx02
19:35
Wäre der erste PE 2020 der nach 30 Jahren Dornröschenschlaf läuft. Gib dir keinen Illusionen hin. Das Teil ist völlig verharzt und selbst für versierte Schrauber eine harte Nuss. Verkaufen und einen wartungsfreundlichen Dreher besorgen. Oder gar nicht erst mit Platten anfangen ! Oder hast du eine Riesensammlung geerbt ? ![]() [Beitrag von luckyx02 am 20. Feb 2012, 19:36 bearbeitet] |
Perpetuum Ebner PE 2020 L borisa am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 24 Beiträge |
Unterschied Perpetuum Ebner PE 2015, PE 2020 Mik75 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
PE 2020, Automatik Harald_1660 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
PE 2020 Chinch Umrüstung VinylKA am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Pe 2020 in Bosch Zarge? frikkler am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit Tonabnehmer / PE 2020 p_w am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 21 Beiträge |
Telefunken W250/PE 2020 Neuaufbau OldPink am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Dual System auf PE 2020 VinylKA am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Unbekannter Lautsprecheranschluss, siehe Foto Yatzy am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
PE 3046 Plattenspieler (Hilfe) muffin44- am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 4 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.695
