Marantz PM78 Phono Platine tunen
orbitana
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:09
Hat jemand eine Ahnung wie man die Phono Platine beim PM78 von den hohen 800 pF auf einen "normalen" Wert für ein Grado Prestige Silver tunen kann?
akem
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:00
Den betreffenden Kondensator suchen: der sitzt gleich am Eingang und ist diesem parallel geschaltet. Wenn man ihn gefunden hat, einfach auslöten und gegen einen Wert nach Wahl tauschen. Ich würde so 50...100pF reinsetzen. Wenn ein System mehr braucht, kann man das von außen ja dazuschalten.
Andreas
orbitana
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:08
Sehr gut - und worauf sollte man achten - es gibt ja unterschiedliche Arten.
[Beitrag von orbitana am 20. Mrz 2012, 22:12 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:28
Der Kondensator sitzt ja parallel - also NICHT im Signalweg. Von daher eher unkritisch.
Trotzdem: erstens sollte man auf geringe Toleranzen achten, da sich sonst eine Kanalungleichheit einstellen kann, und zweitens ist das ja funktional ein EMV-Entstörkondensator (wegen den FTZ-Normen hat man die ja so groß gemacht). Entstörkondensatoren sollten auch im HF-Bereich noch was können. Daher würde ich zu einem Keramiktypen raten. Wenn da grad keiner greifbar ist, kannst Du ersatzweise auch mal einen Folientyp probieren. Diese roten WIMA-Folien hab ich an der Stelle auch schon gesehen.
Andreas
orbitana
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:47
Direkt hinter den Phono Cinch sitzt ein etwa 6mm großer rundliche, orangefarbene Kondensator. Darauf steht:
YR
223K
25V
(Dahinter einige Widerstände, Transistoren und dann noch mal zylindrische Kondensatoren (CE85° 9722 u. CE85°9731) und Kissenförmige rote...)
Nach meinen Recherchen ist der Vordere also ein Keramikwiderstand mit 22300 Pikofard und 10%iger Toleranz...?!
Was mache ich nun um auf eine Normalimpedanz für MM-Systeme zu kommen?
[Beitrag von orbitana am 21. Mrz 2012, 16:22 bearbeitet]
Smoke_Screen
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:51
Bevor du den Lötkolben warmlaufen lässt,besorg dir erst mal das Servicemanual
und werf da einen Blick auf den Phonoeingang.
orbitana
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 17:17
Die Anleitung habe ich, aber ein Schaltplan ist da nicht drin. Ein Foto der Platine könnte ich hochladen.
Ich habe nun auch noch andere Platten durchgehört und denke grundsätzlich kann ich sagen, dass der PhonoPre des Marantz sehr gut klingt, es geht wohl um eine kleine Korrektur.
[Beitrag von orbitana am 21. Mrz 2012, 17:42 bearbeitet]
Hörbert
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:24
Hallo!
Sorry, aber das Grado Prestige Silver ist ein echtes MI, das System ist völlig Kapazitätsunempfindlich und der Eingangskondensator hat gerade bei den Grados der Prestige-Serie überhaupt keinen Einfluß im Hörbaren Bereich, ein Resonanz-Schwingkreis bildet sich bei klassischen MI´s wie dem Grado erst oberhalb von 25 KHz.
Du kannst also mit irgendwelchen Tuningmaßnahmen an der Paralellkapazität des Phonoeinganges speziell beim Grado gar keine Wirkung erzielen. Für handelsübliche MM-Systeme hingegen sehr wohl, hier wäre ein Wert von ca. 128-200 Pikofarad recht günstig für das Gros der üblichen Verdächtigern. Ausnahme stellen z.B. Goldring-MM-Systeme dar hier wäre eine wesentlich geringere Kapazität günstig.
MFG Günther
orbitana
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:57
netten Dank
Ich habe nun auch einen PP2i gegen getestet um überhaupt mehr Klarheit zu bekommen. Wie ich sehe ist der Klangcharakter auch hier ähnlich. Es sind wohl eher meine sensiblen Ohren, die auf hell gemischte Scheiben stark reagieren. Mit anständig abgemischten Scheiben klingt es richtig gut und der PP2i kann mit dem Marantz nicht mehr mit! Hätte mich eigentlich auch gewundert.
Jetzt bin ich jedenfalls klüger und zufriedener. Es ist wohl auch dieses Herantasten an Vinyl, dass ich das Gras wachsen höre. Ich muss aber sagen, bei der richtigen Scheibe klingt es richtig klasse.
[Beitrag von orbitana am 21. Mrz 2012, 23:05 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:21
Hallo!
Echter Handlungsbedarf besteht also allenfalls beim Systemwechsel auf ein handelsübliches MM, hier wäre -je nach Tonarm, -respektive eff. bewegte Tonarmmasse-, ohnehin erstmal zu prüfen ob ein High-Output MC nicht die bessere Wahl wäre.
Das Grado ist für seinen Preis schon recht gut, -liegt aber im absoluten nicht preisbezogenen Qualitätsvergleich gesehen eher noch im unteren Drittel-, eine höhere tonale Stimmigkeit hat leider in der Analogwelt halt ihren Preis.
MFG Günther
Dynavox TC-750 tunen?
audiophilanthrop am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  88 Beiträge
Marantz SR3001 und Phono
nummerouno am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Phono-Einganskapazität Marantz Model 2230 [beantwortet]
lcts am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  5 Beiträge
Phono-Platine für Harman/Kardon HK 620
hulpa am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Welches Netzteildaten für Supa-Platine (Phono Pre)?
80er-Freak am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  7 Beiträge
thorens Plattenspieler tunen
LittelDevil am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
rega planer 3 tunen?
sparkman am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  45 Beiträge
Thorens TD 318 tunen
Tontechnix am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  29 Beiträge
Dual 714 tunen
besserbasser am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  9 Beiträge
Pro-Ject 6 tunen
quaelgeistle am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedANDY1902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.169
