HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sytemträger zwischen Dual 731 und 1219 austauschba... | |
Sytemträger zwischen Dual 731 und 1219 austauschbar?+A -A |
maddin2
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:47 | |
High! Ich habe festgestellt, dass man die Systemträger, die bei beiden Spielern auf die gleiche Art befestigt sind (Handhebel nach hinten usw...), auf dem jeweils anderen Spieler problemlos befestigen kann. Aber: Ist das systemmäßig einfach so machbar oder ergeben sich dann Justageprobleme? Mein konkretes Beispiel ist ein Grado Halbzollsystem, das für den 731 justiert wurde. Es ist befestigt auf dem Halbzoll-Träger, den es als Zubehör für den 731 gibt. Der Träger als solcher wird am 731 aber auch per üblichem "Handhebel-Nach-hinten usw" am Tonarm bzw. der Headshell befestigt. So. wenn ich den nun einfach so auf den 1219 tue (was rein mechanisch von der Trägerbefestigung passt), kann das von der Systemjsutage passen oder ist das großer Mist, weil es sich ja hier bei eben NICHT um ein Dual-Klicksystem handelt, die generell auf die Dual-Spieler eingestellt sind, sondern um ein Halbzollsystem, das spezifisch auf den 731 justiert wurde. Ist sicher ein etwas ungewöhnlicher Gedanke. Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen? Gruß Martin PS: Ich will lernen.... [Beitrag von maddin2 am 29. Mrz 2012, 09:49 bearbeitet] |
8erberg
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:55 | |
Hallo, nein, obwohl es so ähnlich aussieht. Die Druckguss-TK für die lange Tonkopfblende hat Haken, die bei den "normalen" Dual-TKs nicht zu finden sind. Peter |
maddin2
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:48 | |
Aber es lässt sich problemlos am 1219 einklicken und "passt" dort auch 100%ig was die Befestigung angeht. Ebenso was die Tonübertragung angeht. Wie kann das sein? |
Platten-Spieler
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:57 | |
Hallo zusammen. Druckguß-TK? Hab ich noch nie gehört. Muß eine Deluxe-Ausführung sein. Wie isoliert werden denn da die Feder-Kontakte rausgeführt? Das, das ich mal hatte, war eine einfache TK24 nur eben in silbernem Plastik. Da dieses TK ebenfalls für Dual-Klicksysteme geeignet ist, wird der Ton- abnehmer sicherlich mit der selben Plexi-Einstellehre wie das TK24 justiert. In der Geometrie habe ich jedenfalls keinen Unterschied vom silbernen zum normalen TK24 feststellen können. Und TK14 und TK24 sind bis auf die runtergezogenen Seiten des TK14 kompatibel. Bei 1/2-Zoll-Systemen empfielt sich aber dennoch, diese mit einer guten Einstellschablone wie etwa der Audio-Schablone zu justieren. Schöne Grüße, Andreas |
luckyx02
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:04 | |
Die Geometrie ist immer nach Din ausgerichtet. Egal in welchen Plattenspieler du es reinsteckst. Für die 1/2" Systeme gabe es für die TKs eine entsprechende Schablone. Einmal justiert, passt es überall..... Das macht die Dual so interessant für Systemfetischisten wie mich...... |
maddin2
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:04 | |
Also um bei meinem konkreten Beispiel zu bleiben: Mein Grado ist auf den 731 justiert an dem entsprechenden Halbzoll--Träger. VTA könnte evtl. nicht optimal sein, hatten wir ja schon besprochen (danke für den Tipp!! ). Wenn ich diesen 731 Halbzoll-Träger mit dem Grado nun in den 1219 einsetze (es passt), ist es auch für den 1219 optimal einjustiert? |
luckyx02
#7 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:24 | |
Ganz genau.... |
maddin2
#8 erstellt: 29. Mrz 2012, 19:00 | |
Das ist ja chili Kann man ja unendlich viele Systeme testen ohne ewig wieder justieren und umbauen zu müssen... Genial |
Chiemsee_Olli
#9 erstellt: 29. Mrz 2012, 19:28 | |
Wenn ich hier gerade Dual Leute zusammen habe, kann mir jemand erklären was ich da im Besitz habe ?? Das Obere sieht ja aus wie das Druckguss Teil oben, nur in Plastik. [Beitrag von Chiemsee_Olli am 29. Mrz 2012, 19:30 bearbeitet] |
mk0212
#10 erstellt: 30. Mrz 2012, 10:47 | |
Ich habe hier so eine Dual-Einstelllehre (meinst Du die, wenn Du von der "Schablone" sprichst?), kann aber nicht sagen, mit welchem Dreher sie ursprünglich geliefert wurde. Falls Du diese Einstelllehre gemeint hast, würde das bedeuten, die mitgelieferten Lehren zur Einstellung von 1/2-Zoll-Systemen waren bei allen Dual-PS gleich, also insbesondere die Einstellung des Überhangs paßt dann bei jedem Dual? Gruß, Mathias |
8erberg
#11 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:02 | |
Hallo, das mit TK 136 beschriftete Teil ist ein "Standard-TK" für die Plattenspieler der Vor-ULM-Zeit, war mal (nach der 3-stelligen Nr.) mit dem Shure V 15 versehen. Bei Dual ist es so: 2 stellige TK-Nr. = der reine Systemträger, 3-stellige TK-Nr. = Systemträger + System Der untere Systemträger ist für ein TKS (ULM 2. Generation, wie die Dreher CS 607 bis 741) Peter |
Chiemsee_Olli
#12 erstellt: 31. Mrz 2012, 01:54 | |
Danke Peter !!! Mal sehen ob man das in Ebay verkaufen kann, brauchen tu ich das nicht :-) |
luckyx02
#13 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:18 | |
Hallo Mathias, genauso ist das. Wie bei einem SME Headshell der Nadelpunkt festgelegt ist, ist er das bei Dual auch. |
8erberg
#14 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:14 | |
Hallo, stell ihn vorher mal für ca. ne Woche beim Dual-Board rein. Es gibt immer Leute, die ein 1/2 Zoll-System an einem TKS-Tonarm schrauben möchten. Peter |
Chiemsee_Olli
#15 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:37 | |
...mach ich gerne... wenn ichs finden würde :-) [Beitrag von Chiemsee_Olli am 31. Mrz 2012, 11:46 bearbeitet] |
thom53281
#16 erstellt: 31. Mrz 2012, 13:36 | |
Hier - gleich mit Interessent: http://dual-board.de/index.php?page=Thread&threadID=40613&highlight= Siehst Du allerdings erst, wenn Du Dich registriert hast. Grüße Thomas |
giguga
#17 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:26 | |
@Chiemsee_Olli : sie haben post |
Grado Platinum: Dual 731 vs. Dual 1219 maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 4 Beiträge |
DUAL 1219 Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 13 Beiträge |
Dual 1219 martin am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 12 Beiträge |
dual 1219 sabafan66 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 14 Beiträge |
Dual 1219 Tatanka_Yotanka am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Dual 1219 schmolke am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 6 Beiträge |
Dual 721 oder 731 Q? Invisibleman am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 7 Beiträge |
Dual 731 Q spinnt.Hilfe. harald64646 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 6 Beiträge |
Dual 731 Q Wiederbelebung? baldhead am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Dual 731 Q Masseproblem raphael.t am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
