HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lautsprecherbewegung bei Plattenspieler | |
Lautsprecherbewegung bei Plattenspieler+A -A |
rosenbaum
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 13:21 | |
Hi, mir ist aufgefallen das meine Lautsprechermembrane beim Plattenspielerbetrieb sich deutlich mehr bewegen als im CD oder Radiomodus , ist das normal oder liegt da irgendwo ein Fehler vor. Verstärker Denon 510AE Plattenspieler Telefunken STS1 Lautsprecher PSB Image T55 und noch eine Frage, ich könnte einen gebrauchten Dual CS 505-4 für 40,00 Euro bekommen. Wie ist der Dual gegen den Telefunken einzuordnen. Das der Dual Riemenantrieb und keine Vollautomatik hat ist mir bekannt. vielen Dank Jürgen |
Metal-Max
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 13:23 | |
Bzgl. der Plattenspieler kann ich dir nichts sagen, da ich den Telefunken nicht kenne. Was die Bewegung der Lautsprechermembran angeht: Was du dort siehst sind Unebenheitenheiten der Platte und/oder Trittschall. Abhilfe schafft hier ein Vorverstärker mit Subsonic-Filter. |
BassTrombone
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 13:34 | |
erstaunlich, dass so etwas nicht mehr gewußt wird.....bis ca. mitte/ende der 80er Jahre war das übliches wissen rund um Vinyl..... |
rosenbaum
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 13:34 | |
Danke schon mal, also nichts schlimmes An meinem alten Pioneer ist so ein Subsonicfilter drin, am Denon nicht. Gruss Jürgen |
Pilotcutter
Administrator |
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 13:46 | |
Wenn der 505-4 technisch/optisch in Ordnung ist: Mitnehmen! Kann man immer gebrauchen oder für 80 wieder verticken. Ist ein guter Allrounder. Ich hatte den 505-3 und -4.
Gruß. Olaf |
rosenbaum
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 17:28 | |
schön für Dich wenn du das noch weißt, es gibt aber auch Menschen die es noch garnicht wussten sondern für die Plattenspieler Neuland sind Im übrigen hättest du dir den Beitrag sparen können, wenn du nichts zu Thema zu sagen hast |
germi1982
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 19:48 | |
Es gibt auch Geräte die keinen schaltbaren, sondern einen festen Subsonic-Filter drin haben....also dass da kein Schalter ist deutet nicht daraufhin, dass keiner vorhanden ist.... Aber so wie die Symptome beschrieben werden ist das sicher Subsonic.
Bei hoher Lautstärke können das auch Rückkopplungen auf den Tonarm sein, und das läuft durch die Luft. Da bringt dann ein Rumpelfilter mehr, die sind in der Regel schaltbar, aber die finden sich meist nur an alten Geräten so aus den 70ern als die Platte noch das Standardmedium war....anscheinend gehen da gewisse Leute davon aus das Leute die heute Platte hören nicht so laut drehen.... Und die genannten 300€ als Neupreis für den 505-4 stimmen aber schon lange nicht mehr, der 505-4 kostet neu mittlerweile 500€...Neupreis zur Hochzeit der Schallplatte, da war das Teil noch Massenprodukt: 250 DM... [Beitrag von germi1982 am 13. Jun 2012, 19:52 bearbeitet] |
rosenbaum
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 21:28 | |
Hi Marcel, sehr intressant deine Ausführung aber so laut war es nun auch nicht vielleicht etwas über Zimmerlautstärke. 500,00 Euro Neupreis da finde ich 40,00 Euro richtig gut Gruss Jürgen |
Fhtagn!
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 21:36 | |
Moin, der STS-1 ist um Längen besser als ein Dual 505. Zwar läuft der Tonarm nur mit dem Ortofon LMA Tonabnehmer, aber das kann man mit einer Nadel 30 auf ein richtig hohes Niveau bringen. Ich habe noch einen STS-1 auf dem Dachboden stehen und mir fehlt das originale Tonarm-Gegengewicht. Könntest du vielleicht deines mal auf eine Waage legen und das Gewicht posten? Bitte Bitte Haakon |
germi1982
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 21:40 | |
Ja, das Laufwerk ist auf jeden Fall besser als das des 505. Der war damals Mittelklasse....und 1981 war der Vorgänger, der 505-3, das kleinste Modell im Programm von Dual....wobei Vorgänger übertrieben ist, mehr als ein Facelift war es eigentlich nicht...und das man beim 505-4 1/2"-Tonabnehmer statt der Dual spezifischen ULM-Tonabnehmer benutzen kann... [Beitrag von germi1982 am 13. Jun 2012, 21:40 bearbeitet] |
rosenbaum
#11 erstellt: 14. Jun 2012, 07:35 | |
aber gerne,habs grad mal auf die Küchenwaage gelegt , die zeigt mir 110 Gramm an. Wenn du dich mit dem STS1 auskennst, bei mir steht vorn am System DN 236 und auf dem headshell Sony, welche Möglichkeiten gibts das zu verbessern, wie gesagt bin absoluter Laie in der Materie Gruss Jürgen |
Fhtagn!
#12 erstellt: 14. Jun 2012, 08:11 | |
Danke! Aber: Anscheinend hat jemand bereits den Tonabnehmer geändert, im Originalzustand ist ein Ortofon Concorde System ohne Metallgewicht montiert, dafür ist der Tonarm auch optimiert. Das Headshell müsste bei dir sehr leicht sein, richtig? Wenn nicht, ist das Gegengewicht bei dir nämlich auch nicht Original. Am besten läuft der STS-1 mit einem Concorde LMA, also ohne Metallgewicht. Daran kann man dann von der Nadel 10 bis zur Nadel 40 alles anbringen, wobei die Nadel 20 und Nadel 30 die empfehlenswerten Varianten sind. Da musst du nach Geldbeutel entscheiden, der Aufpreis zur Nadel 30 ist jedenfalls gerechtfertigt. Die Nadel 40 mag nicht jeder, da sie an einigen Armen zu Problemen bei der Hochtonwiedergabe neigt und auch sehr teuer ist. Aber erstmal sollten wir feststellen, ob dein Gegengewicht noch das Originale ist. Nochmal die Küchenwaage bemühen: Wiege mal das Headshell mit Tonabnehmer. Kommt ein Wert zwischen 15 und 20 Gramm heraus, dann ist das Gewicht nicht Original. Das macht die Sache aber einfacher, nicht schwerer. Dann kannst du nämlich ein aktuelles Ortofon Concorde System verwenden. Also: Wiegen. [Beitrag von Fhtagn! am 14. Jun 2012, 08:18 bearbeitet] |
rosenbaum
#13 erstellt: 14. Jun 2012, 13:42 | |
Da muss ich erst mal sehn wie ich das abkriege, hab sowas noch nicht auseinandergenommen und kaputt machen will ich auch nichts Gruss Jürgen |
Fhtagn!
#14 erstellt: 14. Jun 2012, 15:20 | |
Einfach am Metallring am Übergang Tonarm Headshell abschrauben. |
rosenbaum
#15 erstellt: 15. Jun 2012, 18:37 | |
Hab mir gestern nun den Dual geholt und hab noch nie so einen guten Klang von einem Plattenspieler gehört, bin richtig begeistert Gruss Jürgen |
AnalogJörg
#16 erstellt: 15. Jun 2012, 19:12 | |
Also mal zum Thema zu kommen,deine Ls Membrane bewegen sich bei abspielen einer LP dadurch mehr weil im gegensatz zur CD die LP ein ganz anderes Klangspektrum hat.viel kräftiger ist ja auch gepresst und nicht errechnet wie eine CD,ne CD klingt lasch gegenüber einer LP. Gruß Jörg |
Fhtagn!
#17 erstellt: 15. Jun 2012, 19:18 | |
Ich lach mich schlapp...... |
germi1982
#18 erstellt: 15. Jun 2012, 19:37 | |
Hehehe, wie geil... CD ist auch gepresst , das nurmal so nebenbei... Wie schon geschrieben, da gehört eigentlich ein Subsonicfilter in die Phonostufe rein.... |
testfahrer
#19 erstellt: 16. Jun 2012, 11:04 | |
Hallo, bei einigen LPs beobachte ich dieses Phänomen ebenfalls. Als Vorstufe verwende ich eine Rotel RC 980BX. Der Dreher ist ein Dual 1229. Ich schließe also darauf dass diese keinen Subsonic hat. Ist auch hier ein Trend zu beobachten, dass solche Schaltungsaufwände ab einer gewissen Zeit verpönt wurden? Stichwort Klangveränderung??? edit: ist ne RC 980 BX Gruß Christof [Beitrag von testfahrer am 16. Jun 2012, 11:57 bearbeitet] |
rosenbaum
#20 erstellt: 16. Jun 2012, 11:51 | |
müsste ja dann bei allen Platten sein, tritt aber nur bei einigen auf Gruss Jürgen |
germi1982
#21 erstellt: 16. Jun 2012, 17:32 | |
Nein, eher Stichwort Kostenpunkt....darüber gabs keine Diskussionen, denn vielen war ja gar nicht bekannt das sowas eingebaut wurde. Also brauchte man die Kulisse der Klangveränderung gar nicht aufzuziehen, im Gegensatz zu anderen Sachen deren Fehlen den Leuten sofort und direkt ins Auge fallen, wie z.B. Automatikfunktionen an den Plattenspielern. Und das liegt auch an den Platten, denn manche rumpeln mehr, manche weniger. [Beitrag von germi1982 am 16. Jun 2012, 17:33 bearbeitet] |
Klangproblem Dual CS 505-4 Kelti am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 20 Beiträge |
Dual CS 505-4 gusadu am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 12 Beiträge |
Dual CS 505-4 gusadu am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler Dual oder Telefunken harterWeg am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 4 Beiträge |
Dual CS 505-3 Klier1913 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 505-3 Franjo311 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 12 Beiträge |
DUAL CS 505-3 Plattenspieler Historiker am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 9 Beiträge |
Dual 1218 vs. Dual CS 505-4 Bromtatan am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 12 Beiträge |
Dual 505-4 Frage meikel33 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 14 Beiträge |
Dual CS 505 defekt? pinkrobot am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRoberthoare
- Gesamtzahl an Themen1.555.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.615
