HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1228 – Brummen nach dem Aufsetzen der Nadel | |
Dual 1228 – Brummen nach dem Aufsetzen der Nadel+A -A |
dual_cs_520
14:21
erstellt: 23. Jul 2012, |
Hallo, Ich habe hier einen im Grunde sehr gepflegten Dual 1228, der mir ein kleines aber nerviges Problem bereitet. Nach dem Aufsetzen der Nadel ist in den leisen Passagen und in den Pausen zwischen den Stücken ein gleichmäßiges Hintergrundbrummen zu hören, das ein wenig wie ein Motorengeräusch klingt oder auch, als ob etwas mit einer Menge Widerstand über eine Oberfläche "rollen" würde. Das Geräusch ist erst nach dem Aufsetzen der Nadel und dann stets gleichmäßig zu hören, wird also weder lauter noch leiser, egal wo die Nadel auf der Scheibe tanzt. Grüße, Jörg |
stbeer
14:51
Hallo Joerg, brummt es auch, wenn wenn der Plattenteller nicht dreht (= Netzstecker gezogen)? Welcher Tonabnehmer ist verbaut? Originalnadel oder Nachbau? Gruss Stefan |
dual_cs_520
17:36
Hallo Stefan, das Brummen setzt erst ein, wenn die Nadel auf der drehenden Platte aufsetzt. Der Tonabnehmer selbst ist Original. Da wurde noch nie dran rumgefingert. Grüße Jörg |
akem
17:42
Da würde ich mal auf einen Schaden im Antrieb tippen. Entweder ist das Reibrad nicht mehr exakt rund oder der Motor hat sich etwas gelockert. Läßt sich beides beheben. Gruß Andreas |
Bepone
18:08
Hallo, Plattenteller-, Motor- und Reibradlager reinigen und neu schmieren, Reibrad, Motorrolle und Teller-Lauffläche reinigen und Reibrad pflegen. Ein gewisses Hintergrundbrummen / Rumpeln ist jedoch normal. Hörst du das Geräusch noch, wenn du während des Betriebes das Reibrad auskoppelst (Geschwindigkeitswahlhebel zwischen zwei Geschwindigkeiten stellen)? Gruß Benjamin |
dual_cs_520
19:36
Ok, hört sich etwas komplizierter an, als ich gehofft habe. Vom Geräusch her würde ich (wenn man das überhaupt auseinanderhalten kann) eher auf das Reibrad tippen. Hoffentlich, das scheint man noch relativ unkompliziert beheben zu können. Ich hab mir schonmal die Serviceanleitung ausgedruckt, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ist so eine Wartung beim 1228 sehr kompliziert? Im Vergleich zu den beiden Technics, die ich letztens offen hatte, sieht allein die Explosionszeichnung für einen Laien wie mich geradezu furchterregend aus. Und so eine Operation am offenen Herzen will gut überlegt sein. Das wäre dann nämlich mein erstes Mal. Nach den Kommentaren hier im Forum scheint dieser Dual ja ein feines Teil zu sein. Da möchte ich nicht derjenige sein, der es endgültig über den Jordan jagt! Meine bessere Hälfte hat mir übrigens soeben noch erzählt - "falls das eventuell wichtig sein könnte" - dass ihre Eltern den Dreher auf ihrem Weg hierher HOCHKANT in einer Tasche transportiert haben . . . Ich denke, dass da der Hund begraben liegt. Als ich das Teil nämlich bei denen abgespielt habe, waren keine Nebengeräusche zu hören. Grüße, Jörg |
max130
21:19
Servus, sitzt denn das Chassis richtig in seinen Federn? Vielleicht hat sich das Subchassis bei dem Hochkant-Transport verkantet? Viele Grüsse Stefan |
dual_cs_520
21:53
Da du es erwähnst, hab ich gleich nochmal nen Blick draufgeworfen. Das Chassis steht an einer Seite tatsächlich etwas über. Nur ä muckesäckele aber immerhin. Wenn ich bei laufendem Betrieb leichten Druck auf die Stelle ausübe, verstärkt sich das Brummen und wird in der Frequenz tiefer. Viele Grüße, Jörg |
max130
21:56
Nimm das Chassis mal raus und setze es wieder richtig ein. Du weisst wie das geht? VG Stefan |
dual_cs_520
22:06
Oh Jesses, ich sag doch . . . das ist mein erstes Mal ![]() Grüße, Jörg |
max130
22:10
Ok, Du nimmst die linke Transportsicherungsschraube, schraubst sie locker, hebst sie etwas hoch und klappst sie nach innen. So kann das Chassis links aus dem Lager rausgehoben werden. Dann rechts genau so verfahren. Das Subchassis lieg nur mit auf Federn sitzenden Gummiblöcken in der Zarge, die Transportsicherungsschrauben sind nur "Fangeisen". Hoffe, meine Beschreibung hilft. VG Stefan |
dual_cs_520
22:23
Hallo Stefan, das scheint genau die Regieanweisung zu werden, die ich brauche! Aber ich glaube ich muss das auf morgen Abend verschieben, da ich inzwischen sackmüde bin und da bringt das Rumschrauben an so einem Gerät, glaube ich, recht wenig . . . Ich muss dringend heiabubu machen ![]() Gute Nacht, Jörg |
max130
22:27
Gute Nacht, bin auch müde. VG Stefan |
germi1982
18:34
erstellt: 24. Jul 2012, |
Könnte auch ein Problem im Signalweg sein.... Tritt das Problem auf wenn du die Automatik nutzt? Wie siehts aus wenn du den Dreher manuell startest? Das es erst auftritt wenn die Nadel auf dem Teller sitzt kann im Automatikbetrieb durch den Kurzschließer kommen, der schließt den Tonabnehmer kurz, und öffnet erst dann wenn die Nadel auf der Platte läuft. Damit sollten damals Störgeräusche unterdrückt werden die durch den Automatikbetrieb kommen. Praktisch sind diese Störungen aber irrelevant...selbst mein 704 hat einen Kurzschließer, und das ist ein Halbautomat ohne Tonarmrückführung. Habe den Kurzschließer direkt gebrückt, denn der ist Ursache für viele Alterserscheinungen bei solchen Geräten. Daher hört man dann Störungen erst wenn der Signalweg wieder offen ist... [Beitrag von germi1982 am 24. Jul 2012, 18:36 bearbeitet] |
dual_cs_520
19:34
Das Brummen ist immer zu hören, egal wie ich starte! Ich habe das Chassis jetzt raus (Wow, so sieht also deutsche Wertarbeit aus . . .) und wieder eingesetzt und es brummt immer noch. Falls das übrigens etwas zu bedeuten hat, der Brummton ist ein H. Grüße, Jörg |
luckyx02
19:49
Das ist die Motoraufhängung. Bekannter Schwachpunkt der mittleren Dual Platinen. Um das weg zu bekommen muss man die Motoraufhängung umbauen. Statt jetzt "klemmend" auf nur hängende Befestigung. Wenn man basteln kann kriegt man das hin. Ansonsten verkaufen.... ![]() Das ist auch kein Defekt, das war auch schon so als sie neu waren, nur hatte keiner entsprechende Anlagen das das gross gestört hatte. Die es gestört hat, hatten 'eh ganz andere Dreher..... ![]() |
dual_cs_520
20:13
Wenn ich das Teil verkaufe, werde ich standrechtlich erschossen! Ist eines der wenigen Erinnerungsstücke an die Oma meiner Frau . . . Also, eine Bastelanleitung wäre hilfreich ![]() [Beitrag von dual_cs_520 am 24. Jul 2012, 21:18 bearbeitet] |
luckyx02
20:31
...kommt morgen mit Bildern. ![]() |
dual_cs_520
21:18
Super, danke . . . da bin ich aber mal gespannt . . . |
luckyx02
15:31
erstellt: 25. Jul 2012, |
Als erstes musst du nachsehen ober bei dem Motor die Lagerschilde mit den Abschirmblech vernietet oder verschraubt ist ? Wenn es vernietet ist kann man das Lager nicht umbauen. Wenn es verschraubt ist alles zerlegen. Das tragende Stück ist ein solches Dreieck. ![]() Mit den drei Bolzen oben hängt der Motor am Chassisblech. Oben drauf sitzt ein recht hartes Gummi. Unter dem Dreieck, Richtung Motor ein Silikongummi. Das harte Gummi von oben was normalerweise oberhalb unter dem Abschirmblech liegt, entfernst du jetzt. Es wird nicht mehr benötigt. Jetzt nimmst du das schöne weiche Silikongummi und steckst es von oben auf das Haltedreieck. Damit wird das ganze wieder zusammengebaut. Jetzt ist der Motorträger nicht mehr geklemmt, sondern wird nur noch von dem weichen Silikon getragen. Der Motor hängt locker im Chassisblech. Du musst die Welle mit dem Motor gerade ausrichten im Chassisloch. Das genügt. Das ganze ist stabil genug um den Druck des Reibrades zu wiederstehen. Nach Transporten sollte man das möglichst wieder ausrichten. Nun wirst du einen lautlosen 1228 erleben..... ![]() Der Teller muss natürlich vorher ab und das chassis raus. Wie das geht steht in der SA... ![]() |
dual_cs_520
17:56
Hallo Lutz, Das Teil gibt es an meinem 1228 nicht. An dessen Stelle sitzt eine Art dreieckige Haube, die mit dem Abschirmblech vernietet ist. Sieht genauso aus wie auf der Explosionszeichnung auf Seite 19 der Service-Anleitung (Nr. 116). Die beiden jeweils etwa 5mm dicken Gummis von denen du wohl sprichst, ein bläuliches oben zum Chassis und ein graues direkt auf dem Abschirmblech, liegen aufeinander und werden von der Haube vollständig umschlossen. An eine der drei Muttern, mit denen das Abschirmblech und die Haube am Chassis festgemacht ist, komme ich nur von der Seite dran, da das Reibrad im Weg ist und so einen kleinen Schraubenschlüssel hab ich nicht. Da ist also auch nix mit Abschrauben, um das Teil näher unter die Lupe zu nehmen. [Beitrag von dual_cs_520 am 25. Jul 2012, 19:27 bearbeitet] |
luckyx02
18:40
Du musst den Motor ausbauen, sonst geht das auch nicht. Also doch nicht so begabt. Wenn du ihn mir schickst mit Rückporto, bau ich dir das gerne kostenlos um. Ansonsten musst du wohl damit leben...... ![]() |
dual_cs_520
18:43
Sorry, aber ich habe den Motor ausgebaut, ansonsten könnte ich die Gummis ja gar nicht sehen. |
luckyx02
18:56
Ich schau mal ob ich noch einen verschraubten in meinem Lager finde. ![]() |
dual_cs_520
19:26
#25
luckyx02
19:34
#26
Exakt ! Aber warum hast du den Motor nicht von Chassisblech abgebaut ? Das Reibrad lässt sich einfach nach oben abziehen. Vorsicht das der Nylonring nicht im Teppich verschwindet. Dann kommst du auch an das Oberteil ran. Aber wenn das vernietet ist bringt das uns nicht weiter. Ich habe hier jede Menge solch umgebaute Dreher, 1015F, 1209 und 1218. Ich muss mal sehen ob ich noch einen verschraubten Synchronmotor im Lager habe. Heute aber nicht mehr..... |
dual_cs_520
19:55
#27
Wie gesagt, ich komm nicht an die eine Mutter ran, über der das Reibrad liegt. Und dass lässt sich auch nach deiner Regieanweisung leider nicht abziehen. Da hab ich jetzt auch einfach zu viel Bammel, dass ich was kaputt mach. Und so nen kleinen Schraubenschlüssel hab ich nicht, als dass ich es von der Seite machen könnte. Aber schonmal vielen Dank für deine Unterstützung!!!! So macht Basteln spaß. Übrigens, das graue Gummi ist tatsächlich verschoben. Könnte das Geräusch auch daher kommen, dass die Antriebsrolle am Gummi reibt? Grüße, Jörg |
luckyx02
20:10
#28
Nein. Das Reibrad lässt sich einfach abziehen. Du kannst versuchen den Nylonring abzuhebeln. Meistens geht er dabei aber kaputt.... ![]() |
dual_cs_520
20:20
#29
Leck mich am Ärmel, das Ding geht nicht runter ![]() ![]() ![]() ![]() |
dual_cs_520
16:56
#30
erstellt: 26. Jul 2012, |
Ok, das Abschirmblech ist ab ![]() |
luckyx02
17:26
#31
Na dann kann der Umbau ja beginnen..... ![]() Danach musst du die Pulleyhöhe anpassen.....nicht vergessen. [Beitrag von luckyx02 am 26. Jul 2012, 18:17 bearbeitet] |
dual_cs_520
18:48
#32
Mannomann, ich hab hier gerade drei Baustellen am laufen - Kind ins Bett bringen, Kochen und Packen für den Urlaub - da bleibt der 1228 ständig auf der Strecke . . . Sorry Ich hab da nochmal ein Bild gemacht . . . ![]() Die Nieten oben und unten sind gut zu erkennen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sitzt dieses Dreieck, dass du fotografiert hast unter dieser Haube und wird von den beiden Gummis umschlossen, sodass kein Kontakt zum Abschirmblech entstehen sollte. Und die Haube ist dazu da, um das Ganze wiederum festzuhalten . . . richtig? So, erstmal zurück an den Herd ![]() Grüße, Jörg |
luckyx02
19:15
#33
Korrekt....eventuell aufbohren und anschliessend wieder neu vernieten ? [Beitrag von luckyx02 am 26. Jul 2012, 19:16 bearbeitet] |
dual_cs_520
19:45
#34
Geht nicht, dazu habe ich nicht das Werkzeug ![]() Je länger ich drüber nachdenke, desto dürftiger finde ich die Lösung von Dual, den Motor zu befestigen. So wie es jetzt ist, müssten doch die Schrauben noch zusätzlich mit dicken Gummis umhüllt sein, bzw. ein Gummi jeweils von oben und von unten auf das Chassis drücken, damit da nicht die Nuance eines Kontakts bzw. der Schwingungsübertragung möglich ist. Wenn nur diese dämliche Haube nicht wäre, denn die überträgt dadurch, dass sie die Gummis und das Dreieck vollständig umschließt garantiert auch Schwingungen an das Chassis. Würde es gerade bei dieser Antriebstechnik nicht Sinn machen, wenn der Motor erst gar nicht am Chassis festgemacht wäre, sondern auf einem entsprechend gedämpften Material auf dem Subchassis ruhen würde? Könnte man sowas nicht versuchen? Haube weg, Gummis weg, Dreieck weg und stattdessen den Motor ohne Kontakt zum Chassis auf dem Subchassis befestigen. Garantiert ne Fummelarbeit. Wäre sowas technisch (und handwerklich) möglich und würde es überhaupt etwas bringen? Und wäre es den Aufwand überhaupt wert? Grüße, Jörg |
luckyx02
19:49
#35
Ist alles Blödsinn, weil es wunderbar funktioniert ohne gleich alles in Frage zu stellen. Besorg dir einen verschraubten Motor aus einem Schlachtgerät und gut isss.Ob es dir das wert ist musst du selbst entscheiden. Diesen Umbau haben schon zig andere Besitzer von Dual, nach meiner Methode erfolgreich hinter sich gebracht.... ![]() |
dual_cs_520
20:30
#36
War ja nur so'n Gedanke ![]() ![]() Viele Grüße, Jörg |
Debris1
14:05
#37
erstellt: 28. Aug 2014, |
ich hatte dieses "Brummen beim Aufsetzen der Nadel-Phänomen" bei meinem 601 (5-pol Anschluß) auch vor kurzem noch und nachdem ich einen Verstärker mit 5-pol Anschluß (original Dual CV 121 oder 1700) benutze ist das Problem weg; es war mit Adapter zu chinch tatsächlich so, daß erst beim Aufsetzen der Nadel das zunächst sehr sehr leise Brummen lauter wurde, deshalb dachte ich auch an einen Lagerschaden. Aber seit ich 5pol an 5pol hängen habe , habe ich keinerlei Probleme mehr, null Brummen mehr! Habe einige Male nun schon lernen müssen, daß Kabel und Adapter (die grundsätzlich) zu Sound und Brummproblemen geführt haben [Beitrag von Debris1 am 28. Aug 2014, 14:06 bearbeitet] |
*Wirt
14:36
#38
erstellt: 23. Dez 2017, |
Hallo, ja ich weiß der Thread ist schon etwas älter aber ich habe das selbe Problem. Die Nieten habe ich bereits aufgebohrt.
Meine jetzigen Probleme sind: 1. Der obere Gummi (Bild Nr.1) ist sogar weicher als der untere Gummi (Bild Nr.3), so wie ich Luckyx02 verstanden habe, müsste Nr.1 jedoch hart sein, oder?! 2. Meinte Luckyx02, dass ich Gummi Nr.3 an die Stelle von Gummi Nr.1 machen soll, oder Nr.1 einfach unten rein legen, wo zuvor Nr.3 war? ![]() Wäre super wenn sich gerade jemand findet und mir das noch einmal kurz erklären könnte ![]() Danke und Liebe Grüße, *Wirt |
*Wirt
09:52
#39
erstellt: 27. Dez 2017, |
Keiner da der mir helfen kann? |
Nadel 1228 KDTRCH am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 24 Beiträge |
Dual 1228 Coffmon am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 10 Beiträge |
Beratung bei Dual 1228 Tim(e)achine am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit Dual 1228 benson am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1228 Cha am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Einsteiger Tipps Dual 1228 Sfu am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 20 Beiträge |
Problem mit Dual 1228 Campusskater am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Nadel oder Tonabnehmer für Dual 1228 + Bonusfrage Eisennagel am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 14 Beiträge |
Dual 1228 Problem benson am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Dual 1228 Stoppschaltung *neli* am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
