HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Platten hängen an selber Stelle, Pro Ject | |
Platten hängen an selber Stelle, Pro Ject+A -A |
trouvain
22:36
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo Leute, habe seit einigen Wochen einen neuen Plattenspieler. Pro Ject RPM 1.3 Genie. Soweit so zufrieden. Allerdings hängen fast alle Platten, auch neue, an so ziemlich derselben Stelle. Das Auflagegewicht ist, wie empfohlen, auf 1,7 Gramm eingestellt. Meine einzige Idee ist, dass ich das Gewicht etwas erhöhe. Weiß halt nur nicht, ob ich mir damit die Platten oder den Tonarm fetzen kann. Habt ihr noch eine andere Idee oder soll ich einfach mal auf 2-2.5 Gramm rauf gehen? Gruß |
Fhtagn!
22:48
Nimm einmal das Antiskating-Gewicht ab (komplett, incl. Faden) und lass eine Platte durchlaufen. |
trouvain
22:54
Probiere ich aus. Gleich gibts Feedback! Kannst du mir in der Zwischenzeit erklären, wieso das das Problem beheben soll? |
trouvain
23:09
Danke @fhtagn!, Platte läuft jetzt problemlos durch! Irgendetwas kann aber doch jetzt trotzdem nicht stimmen... ![]() |
juergen1
01:34
erstellt: 03. Aug 2012, |
Bestimmt. Zu hohes Antiskating dürfte sich nicht so garvierend auswirken, daß der Tonarm hängt. Guck als erstes mal, ob der Tonarm etwas Luft hat zur Liftbank. Falls das in Ordnung ist, mach den Pustetest: AS außer Kraft setzen, Tonarm in die Schwebe bringen und seitlich anpusten. Er muß sich widerstandslos zur Mitte pusten lassen. Noch eine Möglichkeit wäre, daß der AS-Faden nicht glatt ist und sich verhakt. Spieler muß natürlich auch im Wasser stehen. Gruß Jürgen |
Fhtagn!
07:23
Ja, ich hatte den Faden oder den Führungsbügel in Verdacht. Schau, ob beide 100% glatt sind. |
trouvain
13:37
Hi, vielen Dank erstmal für die Antworten. Also, Plattenspieler steht im Blei und der Faden läuft ohne zu hängen im Gleitbügel. Allerdings überhaupt nichts, wenn ich gegen den Tonarm, bzw den Kopf puste. Der Tonarm liegt hinten halt auf nem Bügel auf. Da schwebt also nix! Ist das bei dem Modell vielleicht normal? Gruß |
max130
13:48
Ja, das ist normal, wenn der Arm auf der Liftbank liegt ![]() Ist der Faden des Antiskatinggewichts vielleicht einfach zu kurz? Wenn der Tonarm in der letzten Leerrille angekommen ist, muss das AS-Gewicht noch frei hängen. Du kannst aber die Tonarmlager wie folgt testen: Antiskatinggewicht abnehmen, Nadel herausnehmen oder schützen, Tonarmlift herunterlassen (Plattenteller dreht nicht!), Tonarm am Gegengewicht ausbalancieren, damit er in der Waage schwebt, Jetzt Pustetest machen, der Arm muss leicht beweglich sein. Zurück zum spielbereiten Zustand: Tonarmlift hoch, Nadel montieren oder Nadelschutz abnehmen, Tonarm ausbalancieren (Vorsicht, Nadel nirgends anschlagen!) Skala am Gegengewicht nullen (wenn das möglich ist), Auflagegewicht einstellen, Antiskatinggewicht einhängen. VG Stefan |
silberfux
13:52
Hi, wenn der Tonarm während des Abspielens hinten aufliegt bzw. aufsetzt, muss vermutlich die Liftbank etwas abgesenkt werden. BG Konrad |
max130
13:54
Hi Konrad, Wenn der Arm ohne AS-Gewicht durchläuft ist die Liftbank sicher nicht im Weg. Ich denke eher, der TE hat den Pustetest bei angehobenem Lift gemacht. VG Stefan |
juergen1
16:18
Du mußt die Liftbank natürlich absenken ( So wie beim Abspielen) - und dann die Auflagekraft auf Null stellen. Jetzt muß er schweben. Falls nicht, kannst Du bei der Gelegenheit auch gleich die Auflagekraftskala "nullen". Also so justieren, daß die Anzeige "Null" mit dem Schwebezustand übereinstimmt. Zu geringe Auflagekraft infolge nicht justierter Skala kann übrigens auch der Grund für das Hängenbleiben sein. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 03. Aug 2012, 16:20 bearbeitet] |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler: Pro-ject, Dual. mvaro2002 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 9 Beiträge |
Pro Ject A1 und nun? Lpnewbie am 11.05.2024 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 25 Beiträge |
Pro-Ject so mal ganz allgemein houma22 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 18 Beiträge |
Pro Ject 1.2 E Borbacher am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 6 Beiträge |
Pro-ject one sebb1980 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 10 Beiträge |
Frage zu Pro-Ject pillepenny4711 am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 11 Beiträge |
pro-ject xperience probleme Lualatsch am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Pro-Ject 6 tunen quaelgeistle am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung?! - Pro-Ject Perspective Anniversary Eiro32 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 131 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
