HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmkabeltausch CEC BD-7000 | |
Tonarmkabeltausch CEC BD-7000+A -A |
Spuggi
11:50
erstellt: 03. Aug 2012, |
Huhu, bei meinem BD-7000 ist ein Tonarmkabel in Höhe des Tonarmlagers gekracht und ich wollte die gesamte Kabelei mit VDH Kabeln austauschen. Allerdings habe ich jetzt Probleme bei der Verbindung zwischen TA-Kabel und Headshellaufnahme. Das Headshell wird per Überwurfmutter festgezogen. Innerhalb sind dann die 4 Kontakte (siehe Bilder). Am Tonarm ist auch eine Schraube, die, so dachte ich, zur Fixierung der Aufnahme dient. Obwohl ich diese gelöst habe, komme ich dennoch nicht weiter. Hat jemand einen Tipp, wie ich an die Kontaktstelle für den Austausch der Kabel komme? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fhtagn!
19:24
Dazu musst du die SME Aufnahme aus dem Armrohr ziehen. Auf der Rückseite sind vier Pins auf die die Steckverbinder des Kabels kommen. Zum Lösen: Zuerst ein Headshell in die Aufnahme stecken und festschrauben. Dann löst du die Schraube/ beiden Schrauben auf der Unterseite des Armrohrs, die Schrauben müssen ganz heraus. Die SME Aufnahme sitzt meistens recht fest, also das Armrohr zur Entlastung der Lager festhalten und das Headsell mit sanfter Gewalt hin und herbewegen, bis sich die Aufnahme löst und herausziehen lässt. [Beitrag von Fhtagn! am 03. Aug 2012, 19:26 bearbeitet] |
Spuggi
13:24
erstellt: 04. Aug 2012, |
Hab da jetzt echt gewaltsam dran geruckelt, tut sich aber absolut nix :/ |
Fhtagn!
08:44
erstellt: 05. Aug 2012, |
Manchmal sind die verklebt. Zum Rütteln solltest du nicht unbedingt ein gutes Headshell verwenden. Fest steht: Das Ding muss aus dem Armrohr, sonst kannst du die Kabel nicht tauschen. Was ich schon gemacht habe, auf eigene Gefahr hin auszuprobieren (!!!): Armrohr erwärmen. Kriechöl auf die Verbindung und etwas wirken lassen. Waschbenzin in den Spalt zwischen Aufnahme und Rohr träufeln. Irgendwann löst sich das Ding schon. ![]() |
Spuggi
21:17
Oha, klingt experimentell... Naja, sieht verklebt aus, mal sehen, was sich da machen lässt. |
Spuggi
22:25
erstellt: 07. Aug 2012, |
Lösung: Mit Messer oder ähnlichem Gerät in die beiden Vertiefungen am Ende des Tonarms reingehen und dank Hebel vorsichtig rausdrehen, ist einfach sehr eng gesteckt... |
Zahnriemen Antiskating CEC BD-7000 d-robser am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
CEC BD 7000 Plattenspieler - MM oder MC System? elbochos am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
Tonarm einstellen CEC BD 3200 lt-45 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
Plattenspieler CEC BD-5200: Fragen x_henning_x am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
CEC BD-7000 Antiskating (Riemen wechseln, Demontage, Funktion) kuni1 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 10 Beiträge |
Reloop RP 7000 brummen matze321 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 19 Beiträge |
Probleme TEAC V-7000 napalapaze am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 3 Beiträge |
CEC BD-3200 aufrüsten madhatter am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Beogram 7000 Tonarm hängt prmuc am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Ortofon F20-EO oder Shure M75SB im CEC BD-7000 kuni1 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
