HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alter Thorens TD 115 zu leise | |
Alter Thorens TD 115 zu leise+A -A |
fatty01
#1 erstellt: 26. Aug 2012, 20:00 | |
Hallo, ich habe von meinem Vater seinen 30 Jahre alten und 20 Jahre im Keller gelagerten Thorens TD 115 bekommen. Er scheint auch zu laufen. Jedoch muss ich an meinem AV Receiver die Lautstärke auf absolutes Maximum drehen und er spielt trotzdem immer noch deutlich unter Zimmerlautstärke. Woran kann das liegen`? Ausserdem eiert er auch ganz leicht?! lg |
Bepone
#2 erstellt: 26. Aug 2012, 20:08 | |
Hallo, besorg dir einen Phono-Vorverstärker oder stecke den Thorens in den "Phono"-Eingang, falls an deinem AVR vorhanden. Gruß Benjamin |
Holger
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 20:09 | |
Isser denn überhaupt an einem Phonoeingang angeschlossen (viele AV-Verstärker haben sowas gar nicht mehr)? Wenn ja, an was für einem? Vielleicht ist ja ein MC drin und er hängt an einem MM-Eingang... |
boozeman1001
#4 erstellt: 26. Aug 2012, 20:10 | |
Ich vermute, dass Du den Dreher an einen Aux-Anschluss gehängt hast? Dann fehlt Dir ein Phono-Eingang am Receiver, oder? Was Du brauchst, ist ein Entzerrer-Vorverstärker, erstens, um das Plattensignal zu entzerren, sprich, in den korrekten Frequenzverlauf zu verschieben und zweitens, um das sehr geringe Ausgangssignal des Plattenspielers vorzuverstärken. Zum Anfang tut es erstmal ein günstiger Entzerrer-Vorverstärker, suche einfach mal hier im Forum, da gibt es etliche Tipps. Das leiern kann an einem ausgeleierten Riemen liegen. Ich vermute, dass dieser schon älter ist. Als erste Abhilfe kannst Du den Riemen mal ne halbe Stunde in Wasser kochen, alternativ gibt es diese auch bei etlichen Online-Anbietern für recht kleines Geld. Gruß, Kai |
fatty01
#5 erstellt: 26. Aug 2012, 20:29 | |
Tausend dank. In der Tat hat mein AV keinen Phono Eingang Muss ich morgen mal zusehn das ich einen Phono Vorverstäker bekomme und den vor den AV hängen. Habe gerade meinen alten Stereo Verstärker ruck zuck mit alten gammel Lautsprechern angeschlossen. Und siehe da, mit dessen Phono Eingang ist auch die Lautstärke gut. Edit: Könnt ihr mir einen günstigen Vorverstärker empfehlen den ich an meinen Onkyo TX NR 509 klemmen kann? Edit2: Oder hab ich sogar die Möglichkeit den alten Stereo Verstärker als Phono Vorverstärker zu nutzen? [Beitrag von fatty01 am 26. Aug 2012, 20:37 bearbeitet] |
8erberg
#6 erstellt: 26. Aug 2012, 20:50 | |
Hallo, dann haste aber 2 Verstärker am Laufen: in "Phono" rein, über "TAPE "Record" raus an Deinen "dicken" Verstärker in den "Aux" Eingang. Alternativ: http://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm Peter |
fatty01
#7 erstellt: 26. Aug 2012, 21:01 | |
Danke 8erberg. Hat auf Anhieb funktioniert. Klasse mal wieder die schnelle Hilfe die man hier bekommt. Deswegen (unter anderem) liebe ich das Forum so Werde den Riemen wie vorgeschlagen morgen mal "kochen". Sollte er dann immer noch Eiern kaufe ich mir einen. Kostet ja nicht die Welt. |
8erberg
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 21:02 | |
Hallo, guck Dir auch mal das Tellerlager an, vielleicht braucht es etwas Ölung. Peter |
fatty01
#9 erstellt: 26. Aug 2012, 21:04 | |
Jopp werd ich tun. Danke für den Hinweis. Mein erster Plattenspieler. NewToy Syndrom Habe hier irgend eine komische 60iger Jahre Schlagerplatte am laufen. Muss morgen direkt mal in nen Plattenladen hier in Köln und was vernünftiges kaufen |
fatty01
#10 erstellt: 26. Aug 2012, 23:14 | |
Ist der Thorens ein "MM" Plattenspieler oder ein "MC". Hifi-Wiki und googel spuckt mir da nicht aus?! Und muss ich wenn ich einen Vorverstärker kaufe darauf achten ob "MM" oder "MC" ? |
dialektik
#11 erstellt: 26. Aug 2012, 23:31 | |
Ein Plattendreher ist weder MM noch MC. Es gibt MM- und MC-Tonabnehmersysteme sowie MC-Highoutput = gleiche elektrische Werte wie MM. Also: Welches Tonabnehmersystem hängt am Tonarm? |
fatty01
#12 erstellt: 26. Aug 2012, 23:43 | |
"Stanton TH 680 EE" steht da drauf falls du das meinst... [Beitrag von fatty01 am 26. Aug 2012, 23:44 bearbeitet] |
Holger
#13 erstellt: 26. Aug 2012, 23:48 | |
Das Stanton ist ein MM-System. |
fatty01
#14 erstellt: 26. Aug 2012, 23:51 | |
Ok danke. Bin ich Noob schonmal ne ganze Ecke schlauer. |
8erberg
#15 erstellt: 27. Aug 2012, 09:30 | |
Hallo, lass Dir keinen überteuerten Mist an Phonopre andrehen. Peter |
fatty01
#16 erstellt: 27. Aug 2012, 12:53 | |
Hab mir nun doch nen Vorverstärker geholt. "pro-ject phono box mm" war im Planetenmarkt im Angebot. Hoffe der taugt was. Gleich mal verkabeln |
8erberg
#17 erstellt: 27. Aug 2012, 12:59 | |
Hallo, ok, na ja, der Behringer (siehe oben meinen Link) hätte auch gereicht, die tun sich nix. Peter |
fatty01
#18 erstellt: 27. Aug 2012, 13:00 | |
Denk ich mir. Aber ich wollte keine 4 Wochen warten. Das war nämlich die angegebene Lieferzeit bei Thomann. Trotzdem danke für den Tip |
fatty01
#19 erstellt: 27. Aug 2012, 13:11 | |
So...läuft Ab und an ist eine leichte Klangverschlechterung zu hören. Nicht störend aber man nimmts war. Ich denke wenn der Riemen gewechselt ist, ist das auch weg?! Desweiteren rauscht es sehr stark wenn keine Musik läuft ich also die Quelle am AVR auswähle bevor die Platte läuft. Ist das normal? Edit: Wenn ich lauter als Zimmerlautstärke machen hört man das starke rauschen, slebst wenn die Musik läuft Edit2: Also das hört sich so an, wie wenn ein Handy einen Anruf empfängt und es neben dem Autoradio liegt. So ein komisches Störsignal...rauschen/brummen [Beitrag von fatty01 am 27. Aug 2012, 13:55 bearbeitet] |
fatty01
#20 erstellt: 27. Aug 2012, 14:14 | |
Selbst ist der Mann Dachte mir, irgendwie muss das Massekabel das aus dem Dreher kommt ja auch nen Sinn haben. An Verstärker geklemmt, und siehe da, rauschen und brummen ist weg |
Thorens TD 115 öffnen roman165 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
Thorens TD 115 fademade am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
Thorens TD 115 schmidt09 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 6 Beiträge |
Thorens TD 115 Mk2 bat2.111 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
Restaurierung Thorens TD 115 axel001 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 23 Beiträge |
Thorens TD 115 calibra-pille am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 12 Beiträge |
Thorens TD 115 MK2 Shadows0001 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 14 Beiträge |
Thorens TD 115 Anleitungen wegavision am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD 115 td115 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD-115 - Kabeltausch? cloudburst am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRevilo19###
- Gesamtzahl an Themen1.555.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.471
