HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem Tonarmrückführung DUAL 604 | |
Problem Tonarmrückführung DUAL 604+A -A |
mc_vinyl
08:07
erstellt: 18. Sep 2012, |
Hallo liebes Forum. In letzter Zeit bereitet mir mein DUAL 604 häufiger das folgende Problem: Am Ende einer Schallplatte (und bislang ist es ausschließlich bei solchen Platten der Fall, die am Ende nur eine kurze "Auslauf-Rille" haben) schwenkt der Tonarm zurück, ohne dass er sich schon ausreichend von der Platte angehoben hätte, mit dem unschönen Ergebnis, dass die Nadel bei der Rückführung satt über die Platte kratzt. Gibt es da Erfahrungen bzgl. möglicher Ursachen? Danke schon mal!, der Marc |
8erberg
08:31
Hallo, die Höhe des angehobenen Tonarms kann mit der Stellhülse (Nr. 202) links neben dem Tonarm eingestellt werden. Weiteres siehe weiteres Wartungsanleitung ![]() Peter |
akem
08:57
Das mit der Höhe ist eine Möglichkeit. So wie Du das schreibst könnte es auch sein, daß der Arm nicht schnell genug angehoben wird. Vielleicht auch eine Kombination aus beidem. Gruß Andreas |
mc_vinyl
09:04
Hallo & Danke für die Hinweise. An der grundsätzlichen Einstellung Höhe der Anhebung liegt es wohl eher nicht, da sind gut und gerne 7 mm eingestellt. Und grundsätzlich funzt es ja auch. Nur bei einigen/bestimmten Platten tritt das Problem auf, das dann eindeutig darin besteht, dass der Tonarm nicht _schnell genug_ angehoben wird. Da scheint die Ursache nicht so eindeutig zu sein... ![]() |
8erberg
09:12
Hallo, guck mal an der Stellhülse, ob evtl. Silikonöl ausgelaufen ist (Dämpfung für den Lift). Peter |
mc_vinyl
09:55
mc_vinyl
09:57
8erberg
12:35
erstellt: 19. Sep 2012, |
Hallo, es KÖNNTE einer Silikonöl "nachgefüllt und geplempert" haben.... Der Lift geht sauber hoch, auch wenn er manuell mit dem Hebel bewegt wird? Evtl. mal die Kinematik reinigen, die für die Tonarmrückholung ist unterm Plattenteller (einfach abheben). Peter |
mc_vinyl
13:34
Ja, Lift geht sauber hoch. Aber ich werde da mal ein wenig herum reinigen... Nachdem ich das ganze noch einmal genauer beobachtet habe, kann ich das Problem noch einmal genauer beschreiben: Normalerweise verhält sich der Tonarm wie folgt: Arm läuft bis zum Ende der Auslaufrille --> hebt sich an --> schwenkt zurück Nur bei diesen bestimmten 2-3 Platten(-seiten) läuft es wie folgt: Arm läuft bis zum Ende der Auslaufrille --> hebt sich an und schwenkt gleichzeitig zurück Kann das irgendwie mit einer unsauber eingestellten Rückschwenk-Position zutun haben (wenn es sowas überhaupt gibt .-) ) |
8erberg
14:05
Hallo, wie gesagt, die Kinematik liegt genau unterm Plattenteller, mal nachgucken. Siehe hierzu ![]() Bei meinem 607 hat reinigen und neu schmieren geholfen... Peter |
Problem mit Dual 604 schlunz1 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Dual 604 Tonarm Problem Barry_Allen am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 14 Beiträge |
Dual 604 LP12 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 10 Beiträge |
Dual 721 - Schleifgeräusch bei Tonarmrückführung? Mr.Digital am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 3 Beiträge |
Dual 604 dreht nicht dual-Markus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Bedienungsanleitung Dual 604 gilbinger am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 10 Beiträge |
Dual 604 Nadel + Bedienungsanleitung stupormundifl am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
dual 604 + AT95 Schnagdus am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 604 + AT95 Schnagdus am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.079
