HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo CP-1057F Reparatur und Erfahrung | |
Onkyo CP-1057F Reparatur und Erfahrung+A -A |
Joad
12:15
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hallo zusammen! Der Trafo meines Plattenspielers Onkyo CP-1057F brummt im Leerlauf und unter Belastung und solange er noch kalt ist. Nach ca. einer Plattenlänge hat sich der Trafo erwärmt und bleibt ruhig. Der Trafo ist gedämpft verschraubt und das Metalgehäuse sitzt fest. Lässt sich das Problem nur mechanisch lösen, also mit einem Tauchbad mit Epoxidharz oder einem Austausch des Trafos? Oder könnte auch ein Problem u.a. mit den Kondensatoren im Netzteil bestehen? Das Gerät funktioniert ansonsten einwandfrei. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank. Joad. |
Fhtagn!
12:39
Oft hilft es einfach die Schrauben nachzuziehen. |
Joad
12:42
Hat leider nicht geholfen. Das Gehäuse um den Trafo ist geklemmt und nicht verschraubt. |
Joad
15:54
erstellt: 22. Okt 2012, |
Nachdem ich den Trafo neu zusammengebaut habe und ebenfalls keinen Erfolg hatte, habe ich mich zum letzten Mittel entschlossen: den kompletten Trafo habe ich mehrmals in Klarlack getaucht und 2 Tage trocknen lassen. Nach nunmehr einem Tag in Betrieb sind gar keine Geräusche mehr zu vernehmen. Habe die Hoffnung, dass diese Maßnahme nun erfolgreich war. |
Joad
16:21
erstellt: 25. Okt 2012, |
Auch nach 5 Tagen läuft der Plattenspieler immer noch ohne Brummgeräusche. Die Maßnahmme scheint also zu funktionieren. Getestet habe ich ihn nun mit einem Tonabnhemer Denon DL 110, einem Nagaoka MP 110 und einem Audio Technica AT95E. Justiert habe ich nach Vorgabe der von Onkyo mitgelierferten Schablone. Den insgesamt besten Eindruck hat das Nagaoka wegen seiner Neutralität und sehr feinen Auflösung hinterlassen. Das AT95E wirkt agressiv und das Denon ausgewogen und lebendig. Das Nagaoka liegt mit 1,8g auf dem leichten Tonarm, das Antiskating bei 1,8 das Denon hat eine Auflagekraft von 2,0g und Antiskating von 2 und das Audio Technica hat eine Auflagekraft von 1,8g und Antiskating von 1,8. Die Preise liegen beim Denon bei ca. 180 EUR, beim AT95E bei ca. 30 EUR und beim Nagaoka bei ca. 110 EUR. Auch wenn das Denon ausgesprochen lebendig agiert, hat mich das Nagaoka wegen seiner Detailfülle und Neutralität überzeugt. Zum Vergleich aufgelegt war die Platte Red Moon von The Call. ![]() |
Reparatur Tonarmlift Onkyo Cp-1057f sankyu3 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
ONKYO CP-1057F WinstonSmith85 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 3 Beiträge |
Transportsicherung Onkyo CP-1057f sankyu3 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
System für Onkyo CP 1057f? iNs4nE am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo CP-1057F welcher Tonabnehmer? exmerci am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 10 Beiträge |
Onkyo CP 1057F Automatik defekt ? Frontmann am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
Howto - Zahnräder im Onkyo CP-1057f reparieren suprasius am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 72 Beiträge |
Onkyo CP-1057F Linker Kanal leise. pisemuckel am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo CP 1057F Nadelsuche im Heuhaufen Quasimod am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Neues Leben und neues System für Onkyo CP-1057f CapstanHook am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 10 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.228
