HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1210 mk2 Ton-Arm Problem! | |
Technics 1210 mk2 Ton-Arm Problem!+A -A |
energyfighter
11:12
erstellt: 24. Okt 2012, |
Hey Leute, ich habe ein Problem mit meinem Technics 1210 MK2 Ich habe ein Video davon gemacht und auf Youtube hochgeladen! ![]() Der Tonarm vom schwarzen Technics wird sobald er in die Mitte gelegt wird, wenn der Nadellift oben ist nach außen gedrückt. Kann es sein das das Tonarmlager kaputt ist? Wenn ich eine Platte auf den Teller lege und die Nadel darauf setze spielt sie ca. 20% vom Lied und dann springt der Tonarm immer 2 Rillen zurück! |
sundaydriver
11:37
Entweder ist Antiskating zu hoch eingestellt oder die Auflagekraft zu niedrig. Wenn Du Antiskating auf Null stellst, kannst Du den Tonarm dann ohne einen Wiederstand hin und her bewegen? Carsten |
energyfighter
11:49
ich kann das AS bewegen wie ich will dieser auschlag nach draußen besteht immer! das gewicht kann ich auch bewegen wie ich will da ist es das gleiche! ich habe in andere foren gelesen das dass mit dem kugellager im tonarm zu tun hat. |
sundaydriver
12:06
Dann würde ich die komplette Einstellung einmal von vorne machen (Antisk. auf Null, Tonarm ausbalancieren, empf. Auflagekraft einstellen und Antisk. auf den gleichen Wert). Falls das alles nicht hilft liegt vielleicht doch ein Defekt vor. Carsten P.S. beim ausbalancieren müßtest Du dann eigentlich merken ob der Tonarm frei in jede Richtung schwingt oder ob da schon irgendwo ein Wiederstand ist |
energyfighter
12:08
ok habe ich gemacht aber immer noch das gleiche ![]() bzw. man merkt schon beim ausbalancieren dass der tonarm immer so einen drall nach außen hat! |
sundaydriver
12:16
Also obwohl Antiskating auf Null? Dann wird da höchstwahrscheinlich das Problem liegen, die Antiskatingfunktion hat einen Defekt. Einen Technics habe ich allerdings noch nicht aufgeschraubt. Da sollte jemand anderes vielleicht etwas zu sagen können. Carsten |
energyfighter
12:18
ich lese hier gerade dass das AS ja eine feder ist die gegen den tonarm drückt. Normalerweise müsste ich ja dann den Turntable aufmachen und schauen was mit der feder los ist oder? |
sundaydriver
12:22
Ja, genau. Aber ob das beim Technics so einfach zu machen ist kann ich Dir leider nicht sagen. Kenne ihn nur von aussen. Carsten |
energyfighter
12:28
Alles klar werd ich dann mal probieren! |
gunnarian
12:39
Hast Du mal nach der Liftbank geschaut? Nicht das der Tonarm auf halber Strecke aufliegt? Gruß Günther |
energyfighter
12:40
ja liegt nicht auf! |
gunnarian
12:50
Dann könnte Carsten mit dem AS Recht haben. Zweite Möglichkeit wäre noch die Innenverkabelung des Tonarms, eventuell ist die nach unten hin etwas zu straff verlegt. Zum Lager des Arms kann ich leider nichts sagen. Gruß Günther |
energyfighter
12:51
ok dann werde ich das heute mal prüfen wenn ich von der arbeit komme! werde mich dann melden! |
energyfighter
17:45
Albus
17:57
Tag, aha - sage ich, weil: vor vielen Jahren hatte mich ein Nutzer darauf hingewiesen, dass es Leute gibt, die meinten, für Transportzwecke solle man den Tonarm der SL12xx an der oberen Lagerschraube fixieren. Hier scheint sich der Hinweis erneut als berechtigt zu erweisen. Gut, dass du es gefunden hast. Freundlich Albus |
sundaydriver
00:34
erstellt: 25. Okt 2012, |
Ich verstehe zwar nicht wie eine zu fest angezogene Schraube den Tonarm nach aussen bewegen kann, aber gut. Schön für Dich das es wieder funktioniert. Carsten |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Technics 1210 MK2 LED Problem mr.flx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2 deckard2k7 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2 Canon am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
technics 1210 mk2 mono? diane am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Technics 1210 MK2 matthias17059 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 9 Beiträge |
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit Rocker09 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
Technics 1210 mk2 brummt Leeee.s am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
Wer repariert Technics 1210 MK2 ? mackimessa am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.905
