Kenwood KD-52FB Tonarmjustierung
Zottelviech
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 01:16
Moin zusammen!
Ich bin beim Thema Plattenspieler ein blutiger Amateur und habe mir gerade einen Kenwood KD-52FB in der Bucht erlegt, der heute eintraf. Nachdem ich mithilfe dieses Forums das Handbuch-PDF gefunden hatte, versuchte ich mich an der Justage des Tonarms. Nun ja, was soll ich sagen: nach geschätzten 20 Anläufen will es immer noch nicht gelingen. Ich stelle den Tonarm wie in der Betriebsanleitung vorgeschrieben ein, aber wenn die Nadel durch die Automatik abgesenkt wird, kommt sie nie ganz an die Platte heran. Wenn ich sie antippe, geht sie auch weiter runter, es liegt also nicht daran, dass der Tonarmlift sie blockieren würde.
In meiner Ratlosigkeit habe ich das Gewicht mal näher in Richtung Nadel gedreht als vorgeschrieben, nur um zu sehen, ob ich den laufenden Kontakt überhaupt herstellen kann. Wenn ich das Gewicht des Tonarms so einstelle, dass die Nadel nach unten zieht, hüpft sie bei Betrieb in schnellen Intervallen von der Platte auf. Das sind die einzigen zwei Zustände, die ich bisher hervorrufen konnte: entweder kein Kontakt oder Hüpfburg.
So langsam steigt der Frust in mir, und ich hoffe, dass hier jemand helfen kann.
juergen1
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 03:50
da muß irgendwas mit dem Ausbalancieren des Arms schiefgelaufen sein.
Wenn Du die Skala auf Null stellst, schwebt er dann?
Falls nicht, lies nochmal genau im Handbuch nach. Da ist es eigentlich korrekt beschrieben.
Jürgen
tjs2710
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 03:53
Hallo auch!
Hört sich aber fast so an als würde der Arm nicht frei schwingen können, die Lager also nicht ganz leicht gehen.
Bis dann dann
thomas
juergen1
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 03:56
Wenn Du noch weiter drehst, dürfte er aber nicht mehr hüpfen..?
aberlouer
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 10:38
Ich würde mal die Auflagekraft mit einer Feinwaage messen. Alles andere ist nur grobes Schätzen.
juergen1
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 14:18
Mit der Tonarmskala müßte er aber schon einwandfrei abspielen. Bei ihm stimmt irgendwas grundlegendes nicht.
Es geht ja jetzt nicht um ein Zehntelgramm.
Jürgen
luckyx02
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 14:49
Hast du denn eine Platte mal manuell von Hand aufgelegt und abgespielt ? Bei korrekter Einstellung natürlich ?
Sieht für mich nach schwergängigen Lift aus. Ich würde mal das Headshell abbauen, den Dreher stromlos machen und dann die Liftbank ein paar mal mit der Hand hoch und runterziehen bis Anschlag.
Der Dreher hat sicher jahrelang gestanden und dann kommt sowas schon mal vor.
[Beitrag von luckyx02 am 08. Nov 2012, 14:50 bearbeitet]
Kenwood KD-750 gefunden
ugr|dual am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
kenwood kd-2070 plattenspieler
Effon am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  2 Beiträge
Tonarm Kenwood Kd-5070
Rolfinho am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
Kenwood KD 727 Plattenspieler
Jahrius_ am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  3 Beiträge
Kenwood KD 7010 - Fragen
bgerischer am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KD-990 Plattenspieler
maha798 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  17 Beiträge
Tonarm Kenwood KD 990
Netter55 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  9 Beiträge
Kenwood KD 7010
I.Rolfs am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Kenwood KD-492F - Verbessern
Bongo_Bong am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  3 Beiträge
Kenwood KD 4100R
chrmeyer am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
