Calibration Sony Kassettendeck
ronnst
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 14:51
Hallo. Ich habe mal eine Frage zu dem Kassettendeck TC-K511S.
Dieses Gerät besitzt ja eine Funktion, wo sich die Aufnahme durch vorheriges Calibrieren der benutzten Kassette einstellen lässt.
Hier steht ja dann in der Anzeige oben ein H und unten ein L.
Der Pegel wo L drann steht, kann ich bis zur Makierung in der Anzeige einstellen.
Wo H steht nicht. Den Regler muss ich bis ganz nach links drehen, damit ich bei manchen Kassetten überhaupt eine Übereinstimmung mit dem Pegel von L habe.
Was hat diese Eintellung überhaupt zu bedeuten?
Kann es sein, das ich mit dieser Anzeige auch den Tonkopf mechanisch nachjustieren kann?
Müssen denn die beiden Pegel L und H eigentlich immer gleich sein? Also bis zur Markierung?
Ronny
Bertl100
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 19:56
Hallo Ronny,
üblicherweise wird bei so einer Kalibrierung der Aufsprechstrom (also die Aufnahmelautstärke) und die Vormagnetisierung (Bias) justiert.
Der Aufsprechstrom wirkt sich über den kompletten Frequenzbereich aus.
Die Vormagnetisierung wirkt hauptsächlich auf die Höhen.
Es wird also erst mal bei einer niedrigen Frequenz (meist 315Hz, 333Hz oder 400Hz) der Aufsprechstrom eingestellt. Das soll wohl das L für low frequency signalisieren.
Das H steht dann für die high frequency, die Höhen, welche mit dem Bias-Regler danach eingestellt werden.
Wenn du also zuwenig Höhen über Band hast, dann solltest du als erstes mal den Tonkopf und die Bandführung reinigen.
Dann sollten Tonkopf und Bandführung auch entmagnetisiert werden!
Beide Dinge beeinflussen vor allem die Hochtonaufnahme.
Zuletzt kann auch noch der Tonkopf verschlissen sein.
Natürlich könnte auch ein Nachgleichen des Gerätes nötig sein. Wenn aber nichts mutwillig verdreht wurde, ist es eher unwahrscheinlich, dass das das Problem löst.
Eine Einstellung des Tonkopfes wird über diese Funktion nicht vorgenommen.
Bernhard
Sony TC-KE600S - Auto calibration funktionslos ?
gigidag77 am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  3 Beiträge
Kassettendeck Sony TC-KA6ES
raketenschweif am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  12 Beiträge
Kassettendeck mit Dumpfen Sound wer kann helfen?
BSU am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  4 Beiträge
Kassettendeck brummt beim Abspielen
nic_sieb am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Welches Onkyo Integra Kassettendeck?
dschaen81 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  10 Beiträge
JVC L-A55
tjs2710 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  5 Beiträge
Plattenspieler JVC L-A31 Tonarm einstellen
Monty82* am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  3 Beiträge
MC Tonabnehmer in H, M oder L ???
cajun am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  24 Beiträge
Kassettendeck nach dem Jahr 2000
spyrooo am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  15 Beiträge
Problem mit Kassettendeck
Wodensblade am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
