HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm zu hoch. Leider keine Verstellmöglichkeit. ... | |
Tonarm zu hoch. Leider keine Verstellmöglichkeit. Was nun?+A -A |
Cardiel
14:16
erstellt: 23. Dez 2012, |
Hallo, Ich wollte die Tage an meinem Spieler den Tonabnehmer wechseln. Leider musste ich beim Einstellen feststellen das der TA zu hoch ist. Und dieser keine Möglichkeit hat die Höhe zu ändern. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch? Höherer Plattenteller Auflage oder einen Spacer zwischen Headshell und Abnehmer? Habt ihr noch andere Ideen? Spacer wollte ich eigentlich vermeiden da ich glaube das diese eine negative Auswirkung auf den Klang haben. |
Albus
14:36
Tag, drei Möglichkeiten, zwei hast du erwähnt (stärkere Plattenmatte, Distanzplättchen), die dritte Möglichkeit ist die Verwendung einer Headshell mit tieferliegender Befestigungsfläche (etwa die Headshell des Technics SL1210M5G weist eine um drei Millimeter tieferliegende Befestigungsfläche auf als gängig nach SME-Standard). Daher insoweit dfie Frage: welcher Plattenspieler, evtl. welcher separate Tonarm, welcher Tonabnehmer? Ordentliche Distanzplättchen sind nicht zu verachten; uU gewinnt man am Tonarm gar noch einen Schritt hin zum Optimum der Gewichts- und Massenverteilung. Freundlich Albus |
*mps*
22:09
erstellt: 26. Dez 2012, |
Distanzplättchen sind nicht zu verachten ![]() Gruss Michael |
zastafari
22:17
Wie? Was ist zu hoch? Negative Spacer, hmm... gibt's die? Wenn ein Ta zu hoch ist kannst du nur die TA-Basis erhöhen, oder den Teller senken... oder? Vielleicht seh da was falsch... Edith fragt: Was ist hier TA...? Tonabnehmer oder Tonarm. Hab angenommen Ersteres. Ist die Tonarmbasis zu hoch, nimm in der Tat Distanzplättchen. [Beitrag von zastafari am 26. Dez 2012, 22:22 bearbeitet] |
germi1982
00:12
erstellt: 27. Dez 2012, |
Es gibt auch Distanzplättchen die man zwischen Headshell und Tonabnehmer einfügt, die nimmt man aber wenn der Tonabnehmer zu niedrig ist. Hier ist er aber zu hoch. In diesem Fall muss mittels Plättchen unter der Tonarmbasis diese erhöht werden... [Beitrag von germi1982 am 27. Dez 2012, 00:21 bearbeitet] |
Passat
00:23
Es gibt kein pauschales "Tonarm/Tonabnehmer zu hoch". Ziel der Tonarmhöhenverstellung ist es, den richtigen VTA der Abtastnadel zu erreichen. Nun reagieren Tonabnehmer auf den VTA unterschiedlich stark. Es giobt Tonabnehmer, bei denen es so gut wie keine klanglichen Auswirkungen des VTAs gibt, andere Tonabnehmer reagieren da stärker drauf. Grüße Roman |
Tonarmhöhe einstellen ohne Verstellmöglichkeit Big_Steve am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
TONARM baadb am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 9 Beiträge |
Denon DP47F fährt Tonarm nicht hoch genug Klusen am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 12 Beiträge |
Rega RP3: Lift hebt Tonarm nicht mehr hoch genug christidal am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 17 Beiträge |
Tonarm Hitachi vincent1958 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 22 Beiträge |
Dual 491 - Tonarm hebt zu früh ab Nur_Ohr am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Thorens TD 318 Tonarm zu hoch, ich dreh durch Stievie0815 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL-BD3 Tonarm hebt nicht hoch genug bei "start/stop"-Automatik Nickyta am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler dreht hoch NoldiNairolf am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Tonarm empfängt störende Signale thearcade am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 63 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.001
