HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Yamaha HA-1 MC Cartridge Amplifier | |
Yamaha HA-1 MC Cartridge Amplifier+A -A |
hannes012
10:02
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo, wer kennt das Geraet und kann mir weiterhelfen. Kann mir jemand etwas ueber die Qualitaet dieses Phono amps sagen? Hat eventuell noch jemand dei Bedienungsanleitung? Ich bin fuer jede Hilfe dankbar. LG Johannes |
Albus
21:28
Tag, zu keiner der Fragen vermag ich etwas aus eigener Erfahrung zu sagen, nur eine Verbindung zu einem Angebot anbieten, in welchem Spezifikationen genannt sind: ![]() Daraus entnehme ich, dass die Modi der Vergangenheit verhaftet sind. - Input Impedance: Low 10 Ohm, High 100 Ohm; - Gain: Low 14 dB, High 34 dB: - Power 100 V; 50, 60 Hz, 5 W; - Abmessungen 150 x 67,5 x 352 mm; - Gewicht 3,2 kg. Freundlich Albus |
hannes012
11:55
erstellt: 13. Jan 2013, |
Hallo Albus, Danke fuer diesen Hinweis. Ich habe mir eine solchen HA-1 gerade als Ergaenzung zu meinen 2 PX-3 und meinem PX-2 Plattenspieler gekauft. Welches der Yamaha MC's wuerde am besten mit dem HA-1 harmonieren? Ich weiss, die Antwort wird nicht einfach sein wenn man den HA-1 nicht in den Haenden hat. Aber gibt es eine Empfehlung Ihrerseits an Hand der technischen Daten? Haette folgende MC's von Yamaha: MC 1000 MC-3 MC-4 MC-7 MC-9 MC-11 MC-501 MC-705 LG Johannes |
Passat
12:58
Gedacht ist er eigentlich für das MC-1x/MC-1s, denn das war das einzige Yamaha MC, das es beim Erscheinen des HA-1 gab. Später, noch in der Bauzeit des HA-1 kamen das MC-7 (1980) und MC-5 (1980) ins Programm. Im Prinzip passen alle Yamaha MCs, denn die haben alle 30 Ohm Innenwiderstand und eine Ausgangsspannung von 0,17-0,35 mV. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 13. Jan 2013, 12:58 bearbeitet] |
Albus
13:13
Tag, und Tag Johannes, sich zu einer für gut gehaltenen Möglichkeit zu verstehen, ist im Falle des HA-1 und der Tonabnehmer in der Tat nicht ohne Tücken. Weil: es ist nicht zu sehen, dass Impedanz und Gain je separat geschaltet werden können, es scheint mir, es ist eine fixe Kombination; also HIGH = 100 Ohm/14 dB (5-fache Verstärkung), LOW = 10 Ohm/34 dB (40-fach). Gezielt wird mit LOW auf die Ortofon MC 10, 20, 30 (Impedanz 2,5-3 Ohm bei minimalem Output von 0,07-0,1 mV/5cm/s). Zunächst noch einen Link, der Schaltmöglichkeiten erkennen lässt: ![]() Danach (und unter Berücksichtigung der gestrigen Spezifikationen) ist mit der Schaltposition für 'Cartridge Output Level High oder Low' intern sowohl die Impedanz als auch der Verstärkungsfaktor gekoppelt. D.h. Tonabnehmer mit Ausgangsspannung Hoch/High (d.i. >0,5 mV bei Bezugsschnelle von 5 cm/s) ist gekoppelt an intern Impedanz 100 Ohm/Verstärkung 5-fach (14 dB); für Ausgangsspannung Niedrig/Low (d.i. <0,5 mV bei Bezugsschnelle 5 cm/s) ist intern gesetzt die Impedanz 10 Ohm/Verstärkung 40-fach (34 dB). Das Problem: Sämtliche Yamaha-MC sind vom Typ Cartridge Output Level LOW, mehr oder weniger, d.i. zwischen 0,17 mV/5cm/s (MC-1000), 0,2 mV (MC-4) bis 0,35 mV/5cm/s (3, 7, 9, 11, 501, 505, etc.) - und verfügen über eine Impedanz von 30 Ohm, die mit der vom HA-1 intern gegebenen Möglichkeit von 100 Ohm mindestens betrieben werden müss(t)en, eigentlich müssen, anders ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Ich komme nun doch noch mit einer Aussage anhand der Liste von Tonabnehmern. Unterstellt, der nachfolgende (empfangende) Verstärker hat im MM-Modus eine hohe Empfindlichkeit (von unter den typischen 2,5 mV an 47 Kiloohm) und eine mindestens typische Verstärkung von 35 dB (50-fach), Yamaha-Amps haben höhere Verstärkung, 35,5 dB = 60-fach(!), dann wagte ich mit einem MC-11 (0,35 mV, Nadelnachgiebigkeit noch passend zu einem PX2 oder PX3, effektive bewegte Masse von 17,0 g +/-0,5 g) einen ersten Versuch - gelingt der zur Zufriedenheit, dann sollte es ein MC-3 werden. Schaltposition HIGH, d.i. Impedanz 100 Ohm, Verstärkung 14 dB (5-fach), resultierend bei der Bezugsschnelle von 5 cm/s (bei 1 kHz) dann Cartridge Output von 0,35 x 5 = 1,75 mV (1 kHz). Das Verwirrende in Handhabbarkeit übersetzt: Bei Schalterposition HIGH ein MC-11 als erste Probe am PXx, bei Gefallen dann das MC-3 - möglichst an einem MM-Modus mit hoher Empfindlichkeit und hoher Verstärkung (z.B. Yamaha C-2a oder C-4). Das MC-1000, 30 Ohm Innenwiderstand, notwendig Position HIGH, ist leider sehr viel zu leise (0,17 mV/5cm/s). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jan 2013, 13:26 bearbeitet] |
Albus
14:17
Tag, um das Statement nicht noch weiter wuchern zu lassen setze ich den Link zu einem Service Manual separat: ![]() Wollte man es genau wissen, dann ist das die Gelegenheit; der Schaltungsdienst Lange, Berlin, bietet leider kein Manual an. Nachsatz: Ein zum HA-1 MC-Head Amplifier und einem PXx als optimal einzuschätzender Tonabnehmer wäre ein Ortofon MC25FL, niederohmig mit 6 Ohm, dabei mit hoher Ausgangsspannung von 0,5 mV (5 cm/s, 1 kHz), und gerade auch die Compliance (Nadelnachgiebigkeit) passte perfekt (an Schalterposition HIGH). Oder eines aus der Rondo Serie von Ortofon (Bedingungen wie MC25FL, aber geringere effektive Nadelmasse, nur noch 0,3 mg). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jan 2013, 15:42 bearbeitet] |
Cartridge MM/MC, was ist das? dw123 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Auflagekraft Yamaha MC-9? vinylwolferl am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 25 Beiträge |
Yamaha MC 501 tenky_2005 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha MC-7 retipping maso82 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha mc 9 Stereovinyl77 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 22 Beiträge |
Tonabnehmer Yamaha MC 9 giveitup am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha MC-101 Tonabnehmer LexBarker am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 9 Beiträge |
ADC 220 Cartridge Badhabits am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 7 Beiträge |
Wiederbelebung Thorens TD 166 J - Cartridge Frage Cayin_Freund am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 38 Beiträge |
Ersatz für Yamaha MC-9 kho123 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 13 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.887
