HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Technics SL-1200ltd | |
Problem mit Technics SL-1200ltd+A -A |
mito1986
13:09
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem nen optisch gut erhaltenen Technics SL-1200 ltd geleistet und hab ihm gleich ein passendes Ortofon Concorde Gold spendiert. Nach Einbau des neuen Systems hab ich natürlich die Auflagekraft nach Betriebsanleitung eingestellt und Antiskating angeglichen. Nach erstem leisen Probehören war ich angenehm überrascht wie gut das ganze miteinander harmoniert, der Plattenspieler läuft wirklich sauber und alle Bedienungselemente funktionieren anstandslos. Nun aber zu meinem Problem, dass nur bei sehr hoher Lautstärke auftritt. Mir kommt es so vor als ob bei gewissen Musikabschnitten die Tieftöne brutal zu verzerren beginnen. Dieses Phänomen schaukelt sich dann langsam hoch bis kurz vorm Lautsprechertod! Muss dann immer die Lautstärke kurz zurücknehmen! Kann mir bitte einer helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter ![]() Gruß mito1986 |
akem
14:48
Steht der Dreher zu nahe an einem Lautsprecher? Läßt sich die Stellfläche des Drehers leicht zum Schwingen bringen? Was passiert, wenn Du beim Abspielen die Haube schließt? Bei welchen Lautstärken passiert das? Gruß Andreas |
mito1986
17:14
mito1986
17:19
@Akem, noch zu deiner Frage bezüglich der Lautstärke, passiert nur im oberen Lastbereich (höre gerne sehr sehr laut ![]() |
akem
20:17
Da wird das Subchassis den entscheidenden Unterschied ausgemacht haben. Du kannst mal versuchen, den Technics auf halbierte Tennisbälle zu stellen (oder auf ganze Bälle, dann mußt Du aber das Wegrollen verhindern). Womöglich stehen die Lautsprecher auch direkt an der Seitenfläche des Regals. 1cm "Luft" zwischen Lautsprecher und Regal kann hier schon sehr viel bringen. Gruß Andreas |
max130
20:39
Servus Mito, ich sehe da auch eine fette akustische Rückkopplung. (Der Schall der Lautsprecher bringt den Plattenspieler zum Schwingen, der wandelt die Schwingungen in Signale für die Lautsprecher um und diese geben die Schwingung wieder zur Nadel usw.... das schaukelt sich dann auf, bis der Wirkungskreis unterbrochen wird.) Abhilfe wäre neben den Versuchen mit den Bällen als Unterlage das Anbringen eines Wandträgers für den Plattenspieler. Die Platten in Deinem Schrank bringen nicht viel, wenn sie nicht das oberste Brett am Schwingen hindern. Aber zwischen Platten und oberstem Brett gib es ja Luft, oder nicht? Sonst könntest Du die Platten ja nicht rausziehen. In Diskotheken wurden die Plattenspieler früher auch schon mal auf Kalksandstein gestellt oder von der Decke abgehängt. In Berlin soll es mal eine Disko gegeben haben, in der nur von Cassette gespielt wurde, weil alle Plattenspieler Rückgekoppelt haben (fette fette Anlage). Viele Grüsse Stefan |
LP-Fan
22:11
Hallo Mito, ein ähnliches Problem bei hohen Lautstärken hatte ich vor langen Jahren bei einer Party. Die aufgeklappte Haube meines Technics SL 1200 Mk II hat die kräftigen Basswiedergabe der Lautsprecher regelrecht eingefangen und voll auf das Chassis weitergeleitet. Das führte zu einer Rückkoppelung - ein extrem lautes UUUUh war zu hören. Kurz die Lautstärke am Verstärker runter und es war wieder gut. Lautstärke wieder rauf - erneute Rückkoppelung. Damals konnte ich eine einfache Lösung finden. Ich habe die Haube abgenommen, dann gab es keine Rückkopellungen mehr. Probiere das mal aus, vielleicht hilft es Dir auch. In den Discos wurden die Technicse stets ohne Haube betrieben. Grüße Gunter |
mito1986
17:21
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die freundliche Unterstützung ![]() ![]() hier noch ein Bild von neuen System ![]() Gruß Jürgen |
mito1986
14:28
erstellt: 29. Jan 2013, |
@LP-Fan, danke für den Tipp mit der Haube, Problem ist gelöst ![]() ![]() Gruß Jürgen |
MM-System Empfehlungen für meinen Technics-1200ltd mito1986 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Technics SL-QD33 Problem rudeboy10 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 11 Beiträge |
Technics SL-BD22D Problem? $limp-bizkit$ am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics SL-BL3 pele60 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Technics sl-d3 contra technics sl-q33 boxenolli am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Technics sl-10 Problem gelöst ? zafrin am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 16 Beiträge |
Technics SL 7 Tonarmseilzug Frankyi_11 am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 17 Beiträge |
Technics SL 1900 Probleme Loren58 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
Technics SL-3300 Repeatfunktion John_Beton am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 23 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.150
