HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 510 Abdeckhaube hält nicht | |
Dual 510 Abdeckhaube hält nicht+A -A |
basti89
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 22:46 | |
Hallo, Ich habe einen Dual 510 erworben. Soweit passt auch alles super! Ich habe nur ein Problem mit der Abdeckhaube. Diese sollte durch die Scharniere in jeder Position geöffnet halten. Das tut sie aber nicht. Als ich die Haube das erste mal in die beiden dafür vorgesehenen Laschen gesteckt habe hat es noch einwandfrei funktioniert. Anschließend wollte ich die Haltekraft noch einstellen, wie in der Anleitung beschrieben. Nur jetzt bekomme ich es absolut nicht mehr hin das die Haube hält. Es gibt absolut keinen Widerstand. Entweder ich stell mich extrem doof an, oder da ging etwas kaputt. Ich wüsste aber nicht was kaputt sein kann, sieht alles normal aus. Hier noch der Auszug aus der Anleitung. Dort sieht man auch die Lasche, davon gibt es zwei in die die Haube gesteckt wird. Jemand eine Idee was ich falsch mache? Oder ist wirklich was kaputt gegangen? |
germi1982
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 23:04 | |
Die Haube ist vielleicht aus der Halterung rausgerutscht. Das kann passieren wenn du die Kraft zu stramm einstellst. |
basti89
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 23:46 | |
Mit der Halterung meinst du die beiden Laschen? Das kann ich ja sehen, dass die Haube in den Laschen sitzt. Ich hab auch schon so ziemlich alle "härtegrade" getestet, immer das gleiche, absolut kein widerstand. Ich kann dich Haube auch einfach abheben, wenn sie (in den Laschen) auf dem Spieler liegt. Das ist ja auch nicht normal, oder? |
8erberg
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 17:22 | |
Hallo, also rutscht die Haube aus den Haltern? Merkwürdig... Sonst hätte ich vermutet, dass die Schrauben so lose gedreht sind, dass gar keine Federkraft mehr vorhanden ist. Pete |
basti89
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 17:49 | |
Also von selbst rutscht die Haube nicht aus der Halterung, wie gesagt kann ich die Haube aber in jeder beliebigen Stellung einfach abheben. Aber kann es sein, dass die Federn von ein auf den anderen Moment absolut keinen Widerstand mehr haben? Als ich die Haube das erste mal aufgesetzt habe, hat sie einwandfrei gehalten, dann wollte ich den Härtegrad einstellen und plötzlich hält sie absolut gar nicht mehr. |
Redburn
#6 erstellt: 01. Feb 2013, 19:29 | |
Probiere mal bitte folgendes aus: nimm die Haube raus und prüfe per Hand, ob die Laschen zurückschnappen, wenn Du sie per Hand nach oben ziehst. Sollte da kein Druck drauf sein, könnte das daran liegen, daß die Scharniere aus ihrer Halterung gerutscht sind. Man kann die Dinger rausschrauben und sieht dann auf der hinteren Seite so eine Art Dorn, der in eine Nut an der Zarge eingelassen werden muss, ansonsten schwingt das ganze Teil frei. Gruß Cord |
basti89
#7 erstellt: 01. Feb 2013, 19:56 | |
Das hört sich gut an, schnappen tut da nämlich nichts mehr. Werd's testen sobald ich daheim bin! |
basti89
#8 erstellt: 01. Feb 2013, 21:21 | |
Das war's! Vielen Dank! |
Redburn
#9 erstellt: 02. Feb 2013, 01:19 | |
Gern geschehen. |
DUAL 510 Capitol am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 13 Beiträge |
Abdeckhaube DUAL CS 626 -Valli- am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual 510 - Lohnt Reparatur? ferdijtb am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 11 Beiträge |
Hohes Rillenrauschen DUAL 510 Cpt_Chaos1978 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Dual 510 Auflagekraft richtig? Wusan am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 6 Beiträge |
Problem Dual 510 Mutter Wusan am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 4 Beiträge |
Frage zum Dual 510 thomscheu am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
DUAL 510 beleuchten? Wusan am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 16 Beiträge |
Entzerrvorverstärker für Dual 510 biermann. am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 19 Beiträge |
Dual 510, neuer Tonabnehmer? corinthian am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
