Empfohlene Auflagekraft für Jico SAS
akem
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:03
Hallo zusammen,
ich kann suchen, wie ich will: ich finde nirgendwo eine Empfehlung für die Auflagekraft einer Jico SAS-Nadel. Nicht mal auf der Originalverpackung einer solchen und schon gleich gar nicht bei Jico im Onlinestore. Konkret geht es um die Nadel für das Shure M91.
Weiß jemand die richtige Auflagekraft? Ich fahre das Ding so mit 1,6g, würde das aber gerne optimieren im Interesse von Plattenschonung und Lebensdauer.
Andreas
boozeman1001
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:05
Ich denke, 1,6 ist ganz in Ordnung. Eventuell mal auf 1,5 runter gehen.
Die Originalnadeln werden jedenfalls mit 1,25 bis 1,5 gefahren.
Fhtagn!
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:20
Jupp, 1,5g passt.
akem
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:05
Danke, dann werde ich bei 1,5g bleiben.
Andreas
Detektordeibel
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 04:24
Caution:
Always use the S.A.S needle at the recommended tracking force settings (1.25±0.25grams). If the stylus pressure is above the recommended range it may ruin or damage the stylus and record and cause poor sound reproduction.
It is important to clean your records and stylus to protect them from abrasion damage caused by dust and debris that have accumulated on records or that have adhered to the stylus tip.
Take precautious not to allow anything to come into contact with the stylus that will cause damage.
To determine when to replace your stylus you should take the various playing conditions into consideration. On average the stylus lasts two or three times longer than the average diamond tip stylus. However, record material quality, tracking force, surface dirt and alignment all play a synergistic role towards stylus longevity.
As with the original Shure's, if you use the brush guard system, this "lifts" the stylus up with about half a gram so you will need to increase your tracking force setting to 1.75 to achieve about 1.25 grams at the tip
Also meine SAS fängt sich bei T4P Drehern schon an bei 1,5G regelrecht "runterzubiegen". Verzerrungen erhöht bekam ich bei 1.0... hab auf 1,20 eingestellt und fahr das jetzt schon ne halbe Ewigkeit so.
Fhtagn!
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 10:27
Meine VN35 brauchte 1.5g, kommt wohl auch auf das jeweilige System an.
Hörbert
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:10
Hallo!
Ganz allgemein brauchen Nachbauten und Retippings etwas mehr Auflagekraft als die Originalnadeln, das hängt sowohl mit den etwas anderen Dämpfergummis bei den Nachbauten zusammen, bei Retippings im Originalnadeleinschub gibt es zuweilen störende Resonanzen im Tieftonbereich da hier zwei Nadelträgerröhrchen (repektive ein Röhrchen über einen Stab) ineinandergeschoben werden. Diese Resonanzen lassen sich bei etwas erhöhter Auflagekraft zuverlässig vermeiden da hier die beiden Bestandteile des neuen Nadelträgers besser aneinandergekoppelt werden.
MFG Günther
Jico SAS - taugen die was?
Papa_San am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  5 Beiträge
Technics mit Jico SAS
S04-Hotspur am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  35 Beiträge
Jico SAS Nadel
TomHo am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  5 Beiträge
Jico SAS Nadel Garantiefall?
bansheerider8 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  52 Beiträge
JICO SAS Nadel enttäuscht
bas87 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  53 Beiträge
JICO SAS - Produktion eingestellt.
Dan_Seweri am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  85 Beiträge
Anti-Skating-Einstellung Jico-SAS-Nadel
flyingscot am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  29 Beiträge
Noch eine Frage zur Jico-SAS-Nadel
Tornado am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  30 Beiträge
Jico SAS fürs Shure V15III
Scicco am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
Dual 704/Jico SAS Nadel leichtes zittern
triumph72 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.569
