HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Klangverzerrung in Innenrille/Tonarmjustierung? | |
Klangverzerrung in Innenrille/Tonarmjustierung?+A -A |
Keekusu
20:32
erstellt: 06. Mrz 2013, ||
Hallo! Jetzt sind Leute mit Ahnung gefragt! Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Pioneer PL445 gekauft. Glaube das Modell ist so um die 20 Jahre alt, allerdings funktioniert alles wie es soll und ich bin bisher zufrieden. Wenn da nicht dieses eine Problem wäre. Mir ist bei einigen einwandfreien Platten aufgefallen, dass die äußeren Spuren perfekt klingen (ohne knistern etc.), die inneren jedoch (bei einer LP so ab den letzten 2-3 Tracks) haben ein leichtes Kratzen in den Höhen (vor allem bei gesprochenen/gesungenen Zischlauten). Bei 7" Singles tritt dieser Effekt von Anfang bis Ende auf. Habe jetzt gelesen, dass das an einer falschen Justierung des Tonarms liegen kann. Stimmt das? Kann man so etwas selber machen oder sollte man das machen lassen? (habe die ein oder andere Anleitung im Netz gefunden, allerdings waren das immer ganz andere Plattenspielermodelle). Hier in Köln gibt es einen kleinen Laden der so etwas macht, die meinten das kostet ab 28€ aufwärts. Ist das ein realistischer Preis? An der Nadel liegt es nicht, die wurde vor kurzem noch im Fachgeschäft untersucht und als einwandfrei befunden. Hoffe mir kann jemand helfen? Der Spieler steht übrigens auf einem graden Untergrund und das Nadelauflagegewicht liegt bei etwa 1,5g. |
Bepone
20:45
Hallo, ja, das kann mit der Systemjustage zu tun haben und ja, man kann das selbst justieren. Dazu einfach mal die Suchfunktion benutzen. Auf die Justage von Firmen würde ich persönlich mich nicht verlassen wollen. Auch ist mittlerweile fraglich, ob "Fachgeschäfte" den Nadelzustand korrekt einschätzen können. Aber normalerweise heißt es "Nadel ist schrott, Sie brauchen unbedingt eine neue, habe zufällig gerade etwas passendes da"... Die Nadel muss auf jedenfall penibel sauber sein! Reinigung mit einem feinen Nadelpinsel, der mit Isopropanol befeuchtet ist.
Ohne das Tonabnehmer-Modell zu wissen, nutzt die Auflagekraft-Angabe nur wenig. Allerdings, wenn die ersten Tracks sauber abgespielt werden, kannst du die Auflagekraft schonmal als Ursache hinten anstellen. Gruß Benjamin |
Keekusu
20:49
Danke für deine Antwort! Bei dem Fachgeschäft handelt es sich wirklich um ein kleines Fachgeschäft, das es schon seit etlichen Jahren gibt und von einem älteren Ehepaar geführt wird. Kein Saturn/Mediamarkt etc. ![]() Ich denke mal die Nadel lässt sich als Grund auch hinten anstellen, da ja alle tracks entsprechend verzerrt klingen würden, oder? |
Detektordeibel
20:50
Möglich.
Welcher Tonabnehmer ist da drauf? Ein AT 70 mit Rundnadel? Da ist das wahrscheinlich schlicht zuwenig. Wie alt ist die Nadel denn?
Kannst du dir sicher sein das derjenige der es macht mehr Ahnung davon hat als du und es auch gescheit macht? kann man heutzutage nicht so wirklich. Lernen ist gescheiter. Hier How To und Erklärung der Grundbegriffe. ![]() Hier ne Schablone zum Ausdrucken. ![]() Für Azimuth tuts die Rückseite einer alten Audio CD. Statt einer Tonarmwaage ne kleine Digitalwaage für 5€. Hilfsmittel wie Geodreieck schaden auch net. ^^ Wenn bei der Justage alles ist wie es sein soll hol dir ggf ne neue Nadel. Falls noch der original Tonabnehmer ist gibts auch elliptische für. |
Bepone
21:57
Hallo, hinzufügen möchte ich noch, dass man Innenrillen-Verzerrungen nur mit erheblichem Aufwand und scharfen Schliffen nahezu eliminieren kann. Vollständig weg bekommt man sie allerdings nicht, jedenfalls nicht so, dass sie wirklich auf keiner Platte mehr auftreten. So meine Erfahrung. Die Frage ist oft, wie man hört (Kopfhörer? Lautsprecher?) und wie empfindlich man selbst auf solcherart Fehlabtastungen reagiert. Gruß Benjamin |
juergen1
21:58
Zur Justage würde ich die empfehlen, besonders wenn die Innenrillen kritisch sind: ![]() Achte auch mal drauf, ob die Verzerrungen einseitig auf einem Kanal auftreten. Dann müßte man die Antiskatingkraft verändern. Gruß Jürgen |
thom53281
22:04
Nein, auch dann nicht. Die ersten Tracks sind für einen Tonabnehmer wesentlich leichter abzutasten als die innen liegenden. Daher laufen diese auch mit zu geringer Auflagekraft relativ sauber durch. Vor allem bei einfachen Rundnadeln fällt es in der Mitte wesentlich stärker auf, wenn die Auflagekraft zu gering ist. Ich hätte auch gesagt, dass 1,5p zu wenig ist - zumindest wenn der originale Tonabnehmer verbaut ist. Daher müsste man das auf jeden Fall herausfinden und dann den Tonarm richtig justieren. Nadel reinigen schadet aber auch nicht, vor allem nach 20 Jahren. Viele der originalen Nadeln sind noch nicht komplett abgenutzt, daher würde ich die Nadel nicht unbedingt direkt wechseln, solange nicht sicher ist, dass diese hinüber ist (sollte man wertvolle Platten haben, kann man sie aus Sicherheitsgründen trotzdem irgendwann noch tauschen). Bitte solange keine wertvollen Platten abspielen, solange der Spieler nicht in einwandfreiem Zustand ist! Übrigens habe ich auch einige Platten in meiner Sammlung, die von den Plattenspielern der Vorbesitzer schon soweit "ruiniert" wurden, dass dieses Phänomen auftritt, obwohl mein Plattenspieler einwandfrei ist. Grüße Thomas |
Bepone
22:42
Hallo, meiner Erfahrung nach spielt die Auflagekraft eine untergeordnete Rolle in Bezug auf Abtastfähigkeits-Unterschiede zwischen Innen- und Außenrille. Ich muss aber dazu sagen, dass ich niemals im Grenzbereich fahre sondern mich immer nahe an der obersten vom Hersteller vorgeschriebenen Auflagekraft-Grenze bewege. Der Verschleißzustand der Nadel spielt hier allerdings eine ganz wesentliche Rolle. Verschlissene Nadeln können außen noch sauber klingen, während sie in den Innenrillen schon regelrecht schreien. Und ja, man kann sich mit sowas seine Platten für immer ruinieren. Ich habe auch ein paar solcher gebrauchter Exemplare. ![]() Gruß Benjamin |
Detektordeibel
22:52
Die Auflagekraftempfehlung für das AT 70 ist 1,5 bis 2.5g. Bei ner derartigen einfachnadel braucht man nach meinen Erfahrungen aber es mit 1,5g gar nicht erst versuchen. Deutlicheren Hinweis als verzerrungen in der innnenrille bei 33 U/min sehe ich hier eher am Verhalten bei 45 U/min und Singles... |
Bepone
23:21
Hallo, solange der Typ des Tonabnehmers nicht feststeht, kann man das nicht pauschalisieren. Selbst einige Rundnadelsysteme, die ich kenne, kommen mit Auflagekräften um 10mN aus. @Keekusu: Ist irgendwo eine Bezeichnung am Tonabnehmer zu finden? Ansonsten reicht hier vielen auch ein Foto, um den Typ zu erkennen. Gruß Benjamin |
Albus
23:39
Tag, wenn vorn auf dem Nadeleinschub eine '260' steht? - dann ist es ein Pioneer PC-260 (entsprechend Audio Technica AT 71 etc). - Auf jeden Fall sollte dann die Auflagekraft auf mindestens 2,0 g erhöht werden, eher ruhig noch etwas mehr, 2,25 g. Antiskating bitte anpassen. Und, unbedingt die Abtastnadel sorgfältig sauber machen - ein wichtiger Punkt. Die Tonarmgeometrie des PL-445 ist in Ordnung, auch noch für 7 Zoll-Singles, deren innerer Abspielbereich bis 53,975 mm zulässig ist. Armdaten: Achsabstand 205,5 mm, Überhang 15,5 mm, Kröpfung 23°, effektive Länge 221 mm, Nullpunkt innen 57,3 mm, Nullpunkt außen 115,4 mm. Nach Lage der Dinge sollten die Befestigungsschrauben des PC-260 Tonabnehmers dann hinten in den Längsschlitzen der Headshell (Tonkopftärger) sitzen. Ist es so? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 06. Mrz 2013, 23:41 bearbeitet] |
Keekusu
03:08
erstellt: 07. Mrz 2013, ||
Danke für eure Antworten! Ja, es handelt sich tatsächlich um das von dir genannte System (zumindest steht eine 260 vorne drauf und das in der Anleitung abgebildete sieht genauso aus). Die Auflagekraft habe ich mit 2g eingestellt, das Problem besteht weiterhin. Werde das Ding jetzt einfach mal weggeben und durchchecken lassen, die können mir da sicher mehr zu sagen. Habe mich da etwas durchgelesen und für sämtliche Justierungen brauche ich Werkzeug, das ich nicht habe. |
Detektordeibel
04:00
Scheitert es wirklich an ner Telefonzange und nem Schraubendreher? ![]()
Die Lebenserwartung so einer Nadel ist nicht sonderlich hoch was die Betriebsstunden angeht. Wenn die schon ein paar Dekaden drauf ist, dann kannste von ausgehen das die fertig mit der Welt ist. Neue Nadel gibts hier. Wird auch besser tönen als die originale es je getan hat. ![]() |
Keekusu
04:22
Kann ich die AT Nadel auf das bestehende System aufstecken oder muss ich dann das komplette System auswechseln? |
Detektordeibel
04:32
Einfach austauschen. altes Plastik vorne raus, neues vorne draufstecken. |
Bepone
14:26
Mit sowas wäre ich sehr vorsichtig. Billige elliptische Nachbaunadeln können (müssen nicht!) von ganz mieser Qualität sein und wesentlich schlechter klingen als die originale Rundnadel. Hinzu kommt, dass es oft gar keine richtigen Ellipsen sind, sondern Rundnadeln, die vorn und hinten angeschliffen sind. Die Plattenrille "sieht" dann immer noch eine Rundnadel. Mit Rundnadeln ist man bei Nachbauten auf der sichereren Seite. Bei elliptischen muss man ausprobieren. Gruß Benjamin |
Detektordeibel
17:40
Cleorec passt von der Qualität. Und jede ganze Nadel klingt besser als ne kaputte. ![]() |
thom53281
21:25
Hast Du den Tonarm vorher auch korrekt ausbalanciert? Soll heißen: Antiskating auf 0. Gegengewicht soweit zurückdrehen, bis der Tonarm in Schwebe ist. Skala des Gewichts auf 0 stellen (Gegengewicht dabei nicht verstellen). Gewicht wieder auf 2p einstellen. Antiskating ebenfalls auf 2. Spezialwerkzeug brauchst Du dafür auch nicht. Bei dem Plattenspieler wirst Du Dir selbst helfen müssen. Die wenigsten Gewerblichen werden noch wirklich Ahnung davon haben und mit Halbwissen ist einem meist nicht geholfen. Grüße Thomas |
Bepone
21:25
Hallo, Cleorec stellt keine Nadeln her, mag aber eine gute Warenkontrolle haben. Ob die Nadel kaputt ist, ist noch längst nicht zweifelsfrei geklärt. ![]() Gruß Benjamin |
Keekusu
15:44
erstellt: 10. Mrz 2013, ||
Hallo zusammen! Ich habe jetzt auf Anraten des Fachhändlers ein neues System (natürlich mit neue Nadel) montieren lassen und es funktioniert wieder prima. Den Laden (Radio Schlechter/Köln, Hansaring) kann ich wunderbar empfehlen, freundliche Inhaber, faire Preise und sehr guter Service. Ob der Herr Schlechter nun wirklich kompetent ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es selber nicht bin, jedoch macht er einen sehr kompetenten und fachkundigen Eindruck und ist dabei noch sehr nett. Ich habe jetzt ein Ortofon OM 5 E System, wobei 5E die Bezeichnung der Nadel ist, richtig? Weiss jemand, wie man das Gewicht bei diesem System einstellen muss? Das habe ich vergessen im Laden zu erfragen. |
Albus
16:33
Tag, du hast dir also einen neuen Tonabnehmer einbauen lassen, dann sollten doch die Auflagekraft und das passende Antiskating bereits eingestellt sein. Ist das so? Die Verpackung (eine kleine rot-weiße Schachtel) mit der Bedienungsanleitung hast du erhalten - oder nicht? Ein Ortofon OM 5 E (Link zu den technischen Daten: ![]() Freundlich Albus |
Keekusu
16:35
Das Gewicht steht tatsächlich bei 1,75 g ![]() |
Albus
16:44
Tag erneut, ...dann gute Unterhaltung und viel Entspannung mit dem Plattenspieler. Freundlich Albus |
Keekusu
16:52
Vielen Dank an alle für eure Hilfe! |
Regelmäßiges "Kratzen" bei LP MW1 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 13 Beiträge |
Verzerren der inneren Spuren? bandchef am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Platten kratzen auf den letzten Rillen. sternette am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Knistern bei älteren Platten. Zebra777 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 18 Beiträge |
Thorens TD145 Mk2 - alle Platten knistern sonorole am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kratzen in den Boxen! unbekannte Ursache shogun303-68 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 9 Beiträge |
Tonarmjustierung bei Dual 626 mas82 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Knistern bei alten Platten schädlich? Coffee&TV am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Zischende Höhen bei vielen Platten Energy1957 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 28 Beiträge |
Knistern selbst bei neuen Platten? flolein am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 11 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
