HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 601 nach Riemenwechsel bei 45rpm zu schnel... | |
Dual CS 601 nach Riemenwechsel bei 45rpm zu schnell+A -A |
-ps
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 16:11 | |
Hallo zusammen, da mein Riemen am Dual CS 601 ausgeleiert war (Umschaltung auf 45rpm ging nicht mehr) habe ich in gutem Glauben in der Bucht folgenden Riemen bestellt: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649 Gefreut als heute endlich die Post da war und natürlich direkt den Riemen getauscht. 33rpm läuft wunderbar, die Umschaltung funktioniert auch. Nur leider läuft er mit dem neuen Riemen bei 45rpm viel zu schnell. An der Pitch Control kann es nicht liegen, Sie bewegt sich und bei 33rpm sieht man auch am Stroboskop, dass sich die Geschwindigkeit ändert. Unter 45rpm ist er allerdings so viel zu schnell, dass hier der Effekt auch einfach unter gehen kann. Testweise habe ich dann noch einmal den alten Riemen eingebaut und diesen von Hand auf die 45rpm Einstellung gezogen, dabei hat dann die Geschwindigkeit gestimmt. Hat irgendwer eine Idee, an was das Problem liegen kann? Liebe Grüße und Danke im Voraus, -ps |
8erberg
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 17:50 | |
Hallo, guck mal ob der Riemen richtig "liegt": http://dual.pytalhost.eu/601s/ Ist der Link zur Serviceanleitung, den Zeichnungen kannst Du entnehmen wie der Riemen liegen muss. Peter |
-ps
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 18:22 | |
Hi Peter, zuerst mal Danke für deine Antwort, ich denke schon, dass das passt, so wie der alte gelegen hat liegt der neue jetzt auch, und laut den Zeichnungen sollte das passen. Und wie gesagt, sobald ich den Riemen wieder tausche geht es auch, ich muss dann eben nur den Riemen manuell in Position bringen, da der alte ausgeleiert ist. LG, -ps |
8erberg
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 18:37 | |
Hallo, koch mal den alten Riemen (10 min. in nicht mehr kochenden Wasser tauchen) und vergleich mal die Länge der beiden Riemen. Ich denke der "neue" ist zu kurz. Peter |
PPaul
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 18:50 | |
Ich hab bei meinem 601 den alten Riemen auch "gekocht", wie von Peter beschrieben. Anschliessend im Eiswasser-mit Eiswürfeln- 5 Minuten "abgeschreckt". Dann hatte er wieder "Grip". Und wenn ich recht erinnere, ist die Aussenseite heller und etwas glatter und die Innenseite des Riemens ist dunkler und etwas rauher. Gruss Peter-Paul [Beitrag von PPaul am 09. Apr 2013, 18:52 bearbeitet] |
-ps
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 14:10 | |
Hi zusammen, ich habe jetzt mal den alten gekocht, er stellt aber immer noch nicht um. Beim Vergleich der Riemen ist mir jetzt folgendes aufgefallen: - der neue Riemen ist ca. 0,5 bis 1 mm höher - der neue Riemen ist etwa 50% dicker - der neue Riemen ist ca. 3 bis 5 mm länger Ich denke also, dass der neue Riemen folgendes bewirkt: durch die geringfügig größere Höhe lässt er sich leichter umwerfen, außerdem sollte dazu die Breite etwas mehr Steifheit bringen, was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, oder? Das Geschwindigkeitsproblem rührt dann also von der Länge, oder? Verwirrend finde ich jedoch, dass das Problem nur bei 45 rpm auftritt. LG, -ps |
8erberg
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 14:34 | |
Hallo, die Motordrehzahl bleibt ja (prinzipbedingt) gleich, es wird die "Stelle" gewechselt, wo der Riemen auf dem Pulley läuft. Sieht denn das Pulley auch im "45er Bereich" gut aus? Evtl. mal mit Isopropanol reinigen. Irgendwie hat der Riemen Probleme mit dem größeren Durchmesser, denn eigentlich ist der Antriebskonus so produziert, dass bei Nenndrehzahl 33,33 U/min. im Pitch auch bei 45 das Tempo passt. Peter |
-ps
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 15:36 | |
Hi zusammen, ich glaube echt, ich spinne Also eins nach dem anderen: 1. Ich habe im Geschäft, wo der Riemen her ist jemanden erreicht, er erschien mir sehr kompetent und hat dann nach Erklärung des Phänomens eine Mailadresse gegeben, er würde den Fall gerne an einen Kollegen weitergeben, der Spezialist für Antriebe sei. 2. Ich habe mir den Pulley mal genau angesehen, sieht sauber aus, zur Sicherheit nochmal geputzt, nochmal probiert. Strobo sagt immer noch zu schnell, nochmal den alten drauf, der sagt jetzt aber auch zu schnell 3. Wieder deprimiert den neuen rauf und mal MIT Platte probiert. Klang komischerweise richtig, also mal gestoppt. Für 45 Umdrehungen kam ich auf ~59sec gekommen. Scheint also zu passen und doch eher ein Problem des Strobos zu sein. Kennt das wer LG, -ps |
sundaydriver
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 16:30 | |
Also wenn der neue Riemen breiter ist als der alte könnte es doch sein ein Teil des Riemens immer noch die Stelle erreicht die für 33,3 Umdrehungen zuständig ist. Die Welle hat ja wohl zwei unterschiedliche Stärken, nehme ich an. Eine für 33,3 und die andere für 45 U/min. Wäre aus der Ferne für mich eine logische Erklärung. Carsten |
8erberg
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 16:34 | |
Hallo, ich hab oben den Link zum Service angegeben, wenn Du Dir den Pulley dort mit den Maßen anschaust wirst Du sehen, dass das nicht passt. Peter |
-ps
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 18:44 | |
Hi zusammen, @Carsten: Nee, das passt nicht, da es nur minimal ist. Außerdem kann ich ja nachsehen, wenn ich den Teller anhebe, und da liegt er richtig. So, ich habe jetzt mal 10 Durchläufe gestoppt, und es scheint jetzt tatsächlich zu passen, also doch nur ein Problem am Strobo zu sein. Vermutung ist, dass der nicht umschaltet. Werd ich mal recherchieren und mir das am Dreher ansehen, ich erstatte dann hier wieder Bericht. Meine erste Erkenntnis des Tages jedenfalls ist, dem Strobo nicht mehr zu 100% zu vertrauen, weil ich mir inzwischen auch beim Rest nicht mehr 100% sicher bin, dass es doch von Anfang an richtig war. LG, -ps |
8erberg
#12 erstellt: 11. Apr 2013, 06:56 | |
Hallo, das Strobo funzt nur bei 33 1/3 richtig, die 2. Reihe auf dem Teller ist "nur" für 60 Hz. Peter |
-ps
#13 erstellt: 13. Apr 2013, 13:00 | |
Hab das ganze jetzt mal im Auge behalten und das scheint zu passen. Merke: verlasse dich nicht auf den Strobo. Recherche hat mich dazu zu folgendem Thread geführt, wo das Thema auch angeschnitten wird, allerdings keine entgültige Antwort gefunden wird: http://www.dual-board.de/index.php?page=Thread&threadID=24844 Das mit den 60Hz würde auch erklären, warum in der Anleitung im Englischen für beides drinsteht, im deutschen nur für 45rpm: http://dual.pytalhost.eu/601/dual601-15.jpg Damit muss mich dann wohl auch meine Erinnerung getäuscht haben, und es geht tatsächlich nicht, dass es an der geänderten Verkabelung vom Strom hängt kann ich nämlich nicht so ganz glauben. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die zur Klärung beigetragen haben. LG, -ps |
8erberg
#14 erstellt: 13. Apr 2013, 15:24 | |
Hallo, ich hab selber den 601 und daher weiß ich es genau.... das auf dem Teller aufgebrachte Muster ist nur für 33 1/3 Die Riemen für den 601 sind ausserdem auch passend für 12xx-Riemendreher. Nehm Dir eine ausdruckbare Stroboscheibe aus dem Internet http://ftf-galerie.magnetofon.de/data/media/200/Strobosingle.png Peter |
Dual CS 601 DerPhips am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 HiFiMan am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
Dual CS-601 Stroboskoplampe EL-EKTRONIKER am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 35 Beiträge |
DUAL CS 601 Mechanikproblem #13 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 5 Beiträge |
Ersatzteil dual cs 601 Mike1956 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Zahnriemen DUAL CS 601 hein_troedel am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 8 Beiträge |
Riemenwechsel Dual cs 455 aber wie? Moritz76 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
Dual CS 601 funktioniert nicht marathonmann66 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 6 Beiträge |
Dual 601 Transportschaden -Chipotle- am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 22 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
- Gesamtzahl an Themen1.555.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.270
