HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Xpression - Mit "The Source" Kabel brumm... | |
Xpression - Mit "The Source" Kabel brummt es!+A -A |
O.Stier
19:50
erstellt: 10. Apr 2013, |
Moin, ich habe seit kurzer Zeit einen Xpression III mit Ortofon 2M Blue. Habe ihn mit dem Original Kabel mit dem Verstärker verbunden, dort ist alles OK, bis auf ein leichtes Brummen. Nun hatte ich bei meinem vorherigen Lenco L78 das "The Source" Phonokabel einseitig verbaut und die Tonarmkabel direkt ans Phonokabel gelötet und alles lief problemlos. Nun habe ich vergoldete Cinchstecker gekauft und die "offene" Seite mit dem Cinchsteckern verlötet. Nur leider brummt die Verbindung mit dem Kabel ordentlich. Habe mir die fertig konfektionierte Seite angesehen und von dem Verlöten her stimmt alles. Könnt ihr mir sagen, warum es mit dem Kabel nun so brummt? Freue mich über eure Hilfe. Gruß, Olli |
Hörbert
20:11
Hallo! Wie hast du das zusätzliche Masseausgleichskabel verlegt? Wie ist das Originalkabel verschaltet? Wie gut ist der Schirm deines The Source Kabels? MFG Günther |
O.Stier
20:16
Mit Masseausgleichskabel meinst du das Erdungskabel? Das hab ich vom Project Kabel dran gelassen (Einzeln). Geschirmt ist das Source Kabel mit rundum feinen silbernen Litzen. In der Mitte halt rot und weiß, darum so feine Wollfäden, dann so ein feines leicht silbernes Papier (hauchdünn) und darum die silbernen Litzen. Gruß, Olli [Beitrag von O.Stier am 10. Apr 2013, 20:17 bearbeitet] |
Compu-Doc
21:22
OT? Ich hatte die Tage einen bösen "Brumm" auf meinem KH-Ausgang. Schuld war das Massekabel vom Dreher an den Vollverstärker. Abgeschraubt und gut war´s. Der Dreher, ein PIONER PL- 518 hat hinten eine Kaltgerätesteckerbuchse verbaut. Ich nehme an, daß da das "Masseproblem" herkam ("doppelte Masse"). [Beitrag von Compu-Doc am 10. Apr 2013, 21:23 bearbeitet] |
Hörbert
22:54
Hallo! Hm, wenn der Schirm des neuen Kabels gut ist -und das scheint der Fall zu sein und das Pro-Ject Kabel gleich verschaltet ist muß es wohl an deiner Lötarbeit liegen. ![]() Schau doch hier bitte noch einmal mit einer Lupe ganz genau nach, eventuell hast du die Ummantelungsfolie an den Leiter mit angeschlossen. Oder es zeigt sich eine andere Unsauberkeit bei deiner Arbeit, von alleine Brummt ein geschirmtes korrekt verschaltetes Kabel nicht. Inwieweit das Kabel sonst geeignet ist steht natürlich noch einmal auf einem anderem Blatt, -ich persönlich würde ein Folienummanteltes Kabel niemals als Phonokabel verwenden da hier die Kapazität recht hoch sein könnte. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
01:39
erstellt: 11. Apr 2013, |
Kapazität interessiert MC-Systeme nicht. |
volvo740tius
07:49
Hallo, "The Source" ist konfektioniertes Kabel von phonophono, von der Kapazität also eher niedrig.Ich benutze es an zwei Drehern, ohne Brummen. Hast Du den Schirm plattenspielerseitig zusammengeführt und mit der Masse des Plattenspielers verbunden(wie empfohlen) oder wie war das originale Kabel angebracht? Gruß Thomas |
Hörbert
10:00
Hallo! @Wuhduh Erik, das vom Treadersteller verwendete 2M-blue ist ein Magnetsystem, wie kommst du hier auf MC? @volvo740tius Hast du die Kapazitätswerte des Kabels oder kannst du sie vieleicht schnell einmal messen? Es würde mich schon einmal interessieren, normalerweise ergibt ein solcher Folienschirm einen zusätzlichen recht hohen Kapazitätswert. MFG Günther |
volvo740tius
17:27
Hallo, @Günther kann ich leider nicht, da die Kabel/Dreher im Moment nicht greifbar sind. Ich habe aber dem vertreibenden Shop eine Anfrage gesendet und warte auf Antwort. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das einseitig konfektioniertes symmetrisches Sommer- Kabel ist, mit um die 60pF pro m. Leider wird auf der Shopseite ohne konkrete Angaben auf die "geringe Kapazität" verwiesen. Gruß Thomas |
Compu-Doc
18:49
Wie mißt man denn pFarad?.....Multimeter is on board. ![]() ![]() Na wer sagt´zz denn! ![]() ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 11. Apr 2013, 19:05 bearbeitet] |
O.Stier
20:45
Moin, an meiner Lötarbeit zweifel ich sehr ungerne, da ich im Modellbau aktiv bin und sämtliche Akkus konfektioniert und einige Fahrtenregler mit Feinlötspitze repariert habe, zumal ich die Silberfolie ein wenig mit einem Schlitz-Schraubendreher ins Kabel geschoben habe, somit sollte es nicht mit der Lötstelle in Kontakt gekommen sein. Das Kabel liegt derzeit bei meinen Eltern, kann also grad nicht gucken, ob etwas nicht stimmt, aber das hab ich schon nach dem Löten kontrolliert. Die Kapazität kenne ich auch nicht, aber da sollten wir ja bald Auskunft drüber bekommen. Gruß, Olli |
Hörbert
20:56
Hallo! Nun, irgendwo muß das Brummen ja herkommen, -schaun wir mal-, hast du schon nachgesehen wie das Pro-Ject-Kabel verschaltet ist? Es ist wichtig dein Kabel genau so zu verschalten. MFG Günther |
O.Stier
21:08
Habe gerade einmal am alten Plattenspieler geschaut, dort habe ich die Schirmung der zwei innen liegenden Litzen mit dem Erdungskabel verlötet, so wird es dann sicher in der Anleitung gestanden haben. Dann sollte ich demnach das Erdungskabel nun auch mit der Schirmung verlöten... Bisher hatte ich mit dem Kabel ja keine Probleme. Gruß, Olli [Beitrag von O.Stier am 11. Apr 2013, 21:26 bearbeitet] |
volvo740tius
09:12
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hallo, hab jetzt nochmal schauen können, der Hersteller gibt 60 pF symmetrisch pro Meter an.Also noch im Rahmen. ![]() Edit:Hier nachzulesen ![]()
So steht es in der Tat in der Anleitung. Man sollte idealer Weise einen zentralen Punkt schaffen, wo sich die einzelnen "Massen" sternförmig aufteilen, also Tonarmmasse, Mechanik, Erdungskabel usw. Dann sollte nix mehr brummen. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 12. Apr 2013, 09:50 bearbeitet] |
Hörbert
14:49
Hallo! @volvo740tius Sorry aber die 60 Pikofarad/Meter sind zwischen den beider Leitern gemessen, dieser Wert ist allerdings nicht relevant, das ist vielmer der Wert zwichen den Leitern und dem Schirm und der liegt bei 115 Pikofarad/Meter. Das ist mehr oder weniger ein Wert wie ich ihn in dieser Größenordnung bei einem Kabel dieser Bauweise erwartet hätte also nichts wirklich aussergewöhnliches. Das Kabel ist zwar für Phonozwecke nicht total unbrauchbar käme aber bei mir nicht zum Einsatz. MFG Günther |
O.Stier
18:42
Moin, also nun habe ich diejeweils die Schirmung mit dem Erdungskabel verlötet und nun brummt es nicht mehr, bzw. nur ganz ganz minimal. Problem also gelöst! Nur mal so aus Interesse, was kommen den für Phonokabel bei dir zum Einsatz? Was für Laufwerke und Tonabnehmer hast du denn so? Gruß, Olli |
volvo740tius
18:57
Es sollte eigentlich nicht mal minimal brummen, aber gut. @Günther Die Werte sind sicher besser als die des originalen 70er Jahre Kabels. Ich habe etwas Konfektioniertes gesucht, da ich auch keine Lust auf steife RG Kabel hatte kamen die mir gerade Recht. ![]() Ich bin auch davon ausgegangen, dass bei symmetrischer Nutzung Ader/Ader Kapazität ausschlaggebend ist. Im Grunde tut das der Sache auch keinen Abbruch, ich kann mich über den Klang der Dreher nicht beschweren und darauf kommt es ja an. Nur mal so am Rande, in einem anderen Thread hier wird das Sommer Albedo empfohlen.Selbst das bringt es noch auf 110 pF Ader/Schirm und kostet 70€ konfektioniert. ![]() Gruß Thomas |
Hörbert
20:04
Hallo! @volvo740tius Die Kabel aus den 70ger Jahren hatten im Mittel zwischen 70- und 80- Pikofarad/Meter, -aber das ist nicht das Thema-, es ist klar das solche Kabel im HiFi-Bereich kaum mehr zu finden sind da es eigentlich keinen Bedarf dafür gibt und es ist auch nicht jedermanns Sache sich RG-58 mit 68 Pikofarad/Meter zu konfetionieren. Abeer wie gesagt würde ich solche Kabel halt nicht verwenden. @O.Stier Zur Zeit nur noch vier Laufwerke (Technics SL-110A, Technics SL-150 MK nix, Micro-Seiki Micro Seiki DQX-500 und einen Linn Sondek LP-12) An Tonarmen kommen gerade Ein Koskin Lustre GST-801 ein Linn Ekos, ein Linn Ittok LV-II, ein Micro Seiki MA-505 MK nix, ein Pro-Ject 9cc EVO, und ein RB-300 sowie ein RB-250 zum Einsatz natürlich nie alle gleichzeitig, ein alter SME-3009 S2 imp steht nur noch in der Vitrine. Als Phonokabel nutze ich die mitgelieferten Originalstrippen der Tonarme, das schlechteste davon ist von Pro-Ject und hat 96 Pikofarad/Meter. Systeme habe ich diverse vom Lyra Dorian und Rondo-bronze bis hinunter zu den unterschiedlichen Nadel für die OM-Korpusse zuden noch einige historische Systeme wie das Shure V-15/III. Nun ist ja auch für einen Asymmetrischen Phonoanschluß ein Koaxkabel mit doppelten Innenleiter nicht gerade der weisheit letzter Schluß, selbst das recht starre RG-58/U oder Aircell 5 würde ich hier eher benutzen wobei Aircell 5 mit 85 Pikofarad/Meter sehr gut Für Phonozwecke geeignet ist. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 13. Apr 2013, 08:00 bearbeitet] |
Pro-ject Xpression III brummt Konzertassi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 41 Beiträge |
Project Xpression e_Nigma am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 10 Beiträge |
Neuer Pro-ject Xpression III - Brummen Silvan5000 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 16 Beiträge |
Pro-Ject Xpression III Tannhaeuser am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Einstellschablone für Project xpression melachi87 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 21 Beiträge |
Neukauf ProJect Xpression III juliux am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Xpression 1 defekt.Ersatzteile? riotsk am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer Project Xpression Felix63 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Project Xpression III Wert? BourbonChild am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Pro-ject Xpression III - Knistern dipplo am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.685
