HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie bekomme ich meinen PS Stubenrein? | |
Wie bekomme ich meinen PS Stubenrein?+A -A |
Hookaman
17:15
erstellt: 31. Jul 2013, |
Tag zusammen. Ich könnte mir die Haare ausreißen ![]() Kurze Schilderung... Ich bin umgezogen! Habe mich so gefreut das meine Anlage endlich steht. Als letztes Glied wurde mein geliebter Elac ganz vorsichtig her gebracht. Einzelfahrt im Kofferraum etc. Ich stecke ihn an und das Ding brummt. Hat er bisher nicht. Dabei habe ich ihm zur Feier des Einzugs einen neuen Tonabnehmer spendiert. Kurze Erleuterung der Technik... Elac Miracord 770H Cambridge Audio 640p Thel Vorstufe 211er Endstufe Ich habe mich natürlich schon auf Fehlersuche begeben. Schritt 1 Habe alles im WZ abgesteckt. Am Preamp hängt nur ein CDP und der Turnie. Keine Besserung. Auf CD alles sauber wohlgemerkt. Schritt 2 PS vom PrePre getrennt. Brummen weg. Also kommt das von dem Elac Biest. Schritt 3 Den Chinchumbau überprüft. ( Die Lady hat ja schon ein paar Jahrzehnte am Buckel, und wurde mit DIN Stecker geboren ) Für schlecht empfunden. Schritt 4 Tonarm auseinander gebaut und neu verkabelt. Direkt vom Tonabnehmer bis zum PrePre durchgängiges Kabel!!! Keine Headshell Steckkontakte mehr dazwischen, eine Leitung. Selbes Problem. Gehäuse vom PS liegt auf der Strom Erdung, macht aber keinen Unterschied. Ich bin am rumzicken, echt. Dire Straits im Ohr und das Nebengeräusch macht mich irre. Liegt es vielleicht am Tonabnehmer? Hat schon mal wer schlecht Erfahrungen mit einem Tonar 555 gemacht? Klingen tut es eigentlich wirklich lecker. Bitte Bitte Bitte Hat wer einen Tip? Fabian [Beitrag von Hookaman am 31. Jul 2013, 17:27 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
20:47
Manche Menschen haben eine Schraube locker ... vielleicht isset beim Elac nur ein Drähtchen, welches u. U. auch plötzlich durchgescheuert sein könnte. Gibt es eine Masseverbindung zwischen Tellerachse und Chassis ? Neuverkabelung 100% okay ? Seltsam .... MfG, Erik |
Hookaman
22:22
So nächster Schritt.... Hatte aus meiner Car Hifi Zeit noch einen NF Filter. Zwischen PrePre und Vorverstärker angesteckt keine Verbesserung. Am Tonabnehmerkabel aber schon. Muss dazu sagen, dass ich die Strommasse am PS Chassis abgeklemmt habe. Zwischen PrePre und PS ein Massekabel zwecks Potentialausgleich. Die drastische Verbesserung tritt aber erst ein, nachdem ich die Gehäuse Masse des PrePre`s mit der des Chinchsteckers vom NF Filter verbinde. ????? Jemand eine Idee? Habe auch schon Tonabnehmer gewechselt aber selbes Problem. |
Fhtagn!
19:34
erstellt: 01. Aug 2013, |
Strommasse am PS Chassis? ![]() |
Hookaman
19:40
@Haakon Nicht? Dachte gehört so. Ich habe jetzt mal die Erdung des Stroms abgeklemmt. Nur Potenzialausgleich zwischen PrePre und PS. Immernoch das selbe. Welches Kabel sollte man zur Tonarminnenverkabelung nehmen? Spezielles? In meinem Projekt Arm z.B. werkeln nur einphasige Leitungen. Tonarmrohr mit an die Masse der Chinchleitung? |
Fhtagn!
20:12
Schreib mal welches Kabel du als Signalkabel verbaut hast. Hast du eine Masseleitung am Chassis des Elac angebracht und mit dem Verstärker verbunden? (extrem wichtig) |
Hookaman
20:15
Ich habe schon ein geschirmtes einadriges Kabel versucht. Und hust hust dünne Leitungen aus einem Netzwerkkabel. Glaubst du eine pseudo symmetrische Verbindung würde das Problem beseitigen? Wie müsste ich dann die 3 Phasen verschalten und wie müsste ein Chinch Adapter dann aussehen? [Beitrag von Hookaman am 01. Aug 2013, 20:15 bearbeitet] |
Fhtagn!
20:35
Wie jetzt, du hast die Tonarmkabel aus irgendwelchen Litzen gebastelt? Mach am besten mal ein Foto. ![]() |
Hookaman
21:00
wie gesagt bin gerade umgezogen. Wo ist die Cam? Keine Ahnung. Fotohandy hab ich auch nicht, weigere mich mit der Smartphone Fraktion zu schwimmen. Aber ja. In einem Netzwerkkabel sind 4X2 verdrillte Litzen. Mit den geschirmten Kabeln war aber das gleiche. |
Hookaman
14:21
erstellt: 03. Aug 2013, |
Kurzes Update Habe mir beim Cönräd neue Kabel für die Tonarminnenverkabelung gekauft. Also. Kabel im Tonarm gewechselt. Tonarmrohr mit an die Masse eines Kanals gehängt. Ein XLR Kabelsatz geopfert. Den Schirm habe ich mit dem PS Gehäuse verbunden. Die beiden Innenleiter jeweils mit Signal und Masse. Chinch - XLR Adapter gebastelt. Schirm nicht mit im Chinchstecker angeschlossen, sondern am PrePre Gehäuse. So brauch ich kein Extrakabel für den Potentialausglich. Stromerdung nicht mehr am PS Gehäuse verschraubt. Jetzt ist alles ruhig! Amp und Preamp sind nach wie vor geerdet. |
PS-LX250 Professor-Futura am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 6 Beiträge |
Unterlage für meinen PS zapzappa am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 21 Beiträge |
BDA Sony PS-X 600 janosch7 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 19 Beiträge |
Sony PS X800 andy1966 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 8 Beiträge |
Sony PS-636 Lift (Silikonöl) Kay-72 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 3 Beiträge |
wie bekomme ich den Code eva33 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony PS-LX 100 Nadel wechseln- wie? Smeilus am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 3 Beiträge |
Aufwertung PS Yamaha YP-B2B Micha_Gf am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
Sony PS-LX5 Claude1234 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony PS-X7 schluri am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.411
