HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 320/SME II überfordert mich | |
Thorens TD 320/SME II überfordert mich+A -A |
pit62
20:33
erstellt: 02. Sep 2013, |
Guten abend zusammen, Habe einen TD 320 mit SME II erworben. Kann mir jemand helfen. Ich komme mit der Eistellung überhaupt nicht klar. Es gibt weder eine Einstellung fürs Gewicht, davon gibt es auch noch zwei, eins hinten und ein rechts am Tonarm noch weiss ich überhaupt wie man anfängt. Dual und co habe ich schon justiert, aber SME toppt ja wohl alles. Das bekomme ich niemals alleine hin. Kann jemand helfen ![]() |
Holger
20:41
Hier ist schon mal die Anleitung (wenn's ein Improved ist, vergleiche das hintere Haupt-Gegengewicht deines Arms mit den Bildern) >>> ![]() |
pit62
20:50
Hei Holger, Danke, der ist es aber mit einem festen Headshell. Gibt es denn sowas auch in Deutsch, kann leider kein Englisch, lieben Gruss, Pit |
silberfux
20:52
Hi, gibst Du mal Deinen Wohnort bekannt (muss ja nicht auf den Meter genau sein...), dann gibt es möglicherweise einen Kollegen, der sich das mal vor Ort anschaut? BG Konrad |
pit62
20:55
Das wäre ja mal was, für den Sprit, Espresso u.s.w. würde ich natürlich aufkommen. Ich komme aus Limburg/Lahn, zwischen Köln ind Frankfurt/Main |
Holger
21:09
Zur Einstellung von Auflagekraft uns Antiskating sind eigentlich nur die Bilder 12 und 13 nötig. Bild 12: Das Reitergewicht ganz nach hinten schieben, dann das Gegengewicht so lange drehen, bis der Arm schwebt (129 u. 130) Ggf. nach Lösen der entsprechenden Inbusschraube den Reiter auf die Markierung herausziehen, die dem Gewicht des Tonabnehmers entspricht (131 u. 132) Dann das Reitergewicht auf die Markierung für die gewünschte Auflagekraft einstellen (133). Bild 13: Das Antiskatinggewicht in die Kerbe, die der Auflagekraft entspricht, einhängen (136 u. 137), dabei darauf achten, dass ein ungefährer 90°-Winkel zwischen Stange und Faden entsteht, wenn die Nadel über die Einlaufrille einer LP geschwenkt ist. |
pit62
21:43
Danke Holger, wenn ich das Reitergewicht auf das Gewicht des Systems eingestellt habe, dann nochmal auf das Auflagegewicht am Reiter verstellen ?Könntest du mir das mal in Zahlen erklären. Was ich glaube zu wissen ist das ich ein System brauche welches nicht mehr als 1,5 auflagegewicht hat stimmt das? das was montiert ist taugt lt. Vorbesitzer nicht mehr ist ein ADC 550xe oder soll ich ne neue Nadel kaufen. Welches taugt denn sonst noch so um die 100 Euro. lieben Dank, Pit |
Holger
21:59
Ich selbst würde erstmal die Nadel des ADC anständig säubern und dann mal ausprobieren, danach kann man sich ggf. immer noch Gedanken über ein neues System machen. Es ist nämlich nicht selten erstaunlich, wieviel Leben in schon totgegelaubten Nadeln steckt... Der Reiter wird, denke ich, auf das montierte ADC eingestellt sein. Du musst also nur nach dem Auspendeln des Armes noch die Auflagekraft durch Einstellung des Reitergewichts und analog dazu das Antiskating einstellen. |
pit62
22:06
Das Problem ist das die 2 Gewichte plus Antiskatingfaden demontiert waren. Habe keinerlei Daten von dem Adc System. Probieren würde ich es schon einmal gerne damit, nach der Reinigung der Nadel versteht sich. Übrigens lässt sich der Reiter einfach so verschieben, ein Loch ist da, nur keine Schraube, fehlt die? lieben Gruss, Pit |
akem
09:22
erstellt: 03. Sep 2013, |
Die ADC-Systeme waren nicht so schlecht. Für 100€ was gleichwertiges oder gar besseres zu finden dürfte ziemlich schwierig sein, eher sogar unmöglich. Gruß Andreas |
Holger
11:23
Vielleicht ist die Schraube nur losgedreht. Es handelt sich um eine winzige Madenschraube, die man von außen gar nicht sehen kann. Ist ein Inbusschlüssel dabei (Zoll-Maß)? Sollte eigentlich, denn den braucht man auch, um den Arm ggf. mal etwas höher oder niedriger einzustellen. Diesen Inbus steck einfach mal in das entsprechende Loch und "stochere" mal nach der Madenschraube. Das ADC 550XE ist übrigens ein hochwertiges System mit ellipt. Nadel, dürfte prima zum SME Improved passen und wird mit einer Auflagekraft zwischen 0,75 und 1,5g betrieben. |
Magister_Verbae
15:40
Pit, du hast Post. LG Martin |
pit62
21:13
Hei Martin, du auch;) |
pit62
08:03
erstellt: 06. Sep 2013, |
G morsche Holger, es ist vollbracht ![]() Danke für deine hilfreichen Tipps. Gestern war Martin aus dem Forum bei mir und hat mir den SME justiert. Wahnsinn, er hat sich so eine Mühe gemacht, einfach nur toll. Er hat mir ein System angebaut (Audio Technica 13 eav) alles eingestellt und es ist eine wahre Freude jetzt Musik zuhören. Gerade im Moment höre ich Brothers in Arms und bin Dankbar, das es so angaierte Jungs wie euch gibt. Allen Beteiligten nochmal ein HERZLICHES DANKESCHÖN und ne gute Zeit, liebe Grüsse, Pit |
Holger
08:26
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Glücklicher998 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
thorens td 320 defekt Pimo59 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Tonarmbrett Thorens TD 320 pioneeer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 Wyat am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 mk II - Preis & System ? christianS79 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 12 Beiträge |
Tonabnehmersystem Thorens TD 320 Chris-82- am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II - Wiederinbetriebnahme Rantanplan01 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
SME M2 oder SME 309 am Thorens TD 320 ? etonfan am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 27 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
