HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ORTOFON 2M RED | |
ORTOFON 2M RED+A -A |
lothar.m.
15:55
erstellt: 15. Sep 2013, |
Betreibe seit wenigen Tagen einen ProJect Debut Carbon Esprit mit dem 2m red. Bin klanglich sehr zufrieden ... bis heute morgen: Platte aufgelegt, mit Carbonbürste gereinigt, Tonarm über die Einlaufrille bewegt, mit Lift abgesenkt. Der Tonarm bewegte sich ca. 2 cm zur Plattenmitte und ich sehe, dass das "Nadel-Röhrchen", auf dem der Diamant sitzt, fast senkrecht nach unten absteht. Habe den Tonarm per Lift wieder angehoben und den Nadeleinschub aus dem Headshell gezogen. Habe dann versucht, das Nadelröhrchen in seine ursprüngliche Position zu biegen. Es brach ab. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die Nadel - so lange ich den Speiler jetzt betreibe - n i e berührt habe!!! Die Einstellungen (Auflage und Antiskating) sind korrekt. Was ist hier passiert??? Ist so etwas reparabel? Kann es sich um einen Fertigungsfelher handeln? Wer kann so etwas untersuchen? Freue mich Tipps/Hinweise. Gruß Lothar.M. |
akem
18:47
Tja, da brauchst Du wohl einen neuen Nadeleinschub. Leider bleibt man an den Nadeln schneller hängen als man meinen könnte. Und sehr empfindlich sind die dünnen Aluröhrchen auch. Gruß Andreas |
Jens1066
19:24
Mein Beileid..... ![]() Auch wenn Du dir ganz sicher bist, dass von Deiner Seite kein Verschulden vorliegt, wird es sehr schwer werden, das Gegenteil zu beweisen. Versuchen würde ich es aber trotzdem. Wenn Du aber eh einen neuen Nadeleischub brauchst, würde ich an Deiner Stelle gleich darüber nachdenken, ob Du nicht auf einen 2M Blue oder Bronze upgradest. |
Fhtagn!
20:05
Die Äquatortaufe eines Analog Hörers. Willkommen im Club. ![]() |
vb
20:31
Beileid! Ein solches Ereignis hat mir ewigen Staubwischdienst auf meinem Kram eingebracht, weil ich mich zu sehr aufgeregt hatte, als herauskam, dass da ein Putzereignis zugrunde lag. Also besser vorsichtig nachfragen, falls sowas die Ursache sein könnte. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
21:44
Jo mei, " Beim ersten Mal tut's immer weh ! " Zitat: Abwärts @ Haakon: Kielholen ist eine feuchte Alternative zur Brain'schen Steinigung bzw. Kreuzigung ! @ Lothar: Jo, gleich den BLUE-Einschub kaufen. MfG, Erik |
lothar.m.
13:05
erstellt: 18. Sep 2013, |
Blue Ersatznadel ist bestellt! Überlege, ob ich die gecrashte Red-Nadel an Ortofon schicke. Vielleicht können/wollen die mir was zum "Schadensbild" sagen. ![]() |
lothar.m.
13:13
... noch was: Habe mir auch noch einen DELTA DEVICE 260Gramm Puck bestellt. Hoffe damit zu verhindern, dass "schüsselige" Platten beim Reinigen mit der Carbonbürste auf dem Acrylteller rutschen. Wenn's interessiert, berichte ich nach den ersten Testläufen. Gruß Lothar ![]() |
Jazzy
13:17
Das ist vermutlich etwas zu leicht,um das Rutschen zu verhindern.Einschicken ist IMHO zwecklos,da du schon am System gebastelt hast. |
akem
13:20
Vermutlich weder können noch wollen... ![]() Gruß Andreas |
Jens1066
13:54
Der Unterschied vom Blue zum Red würde mich brennend interessieren. Der 260 gr. Puck wird schon ein wenig bringen. Ich habe ein "Selbstgemachten" mit 280 gr. und das funktioniert. Klar wird es nichts bringen, wenn man mit der Bürste stark aufdrückt, aber bei normalem Gebrauch..... |
Hörbert
18:34
Hallo! Der Unterschied zwischen 2M-red und 2M-blue ist ganz einfach der das beim -blue ein ganzer elliptischer Stein verbaut ist. Das -red hat nur einen gefassten Steinsplitter der zwar die gleiche elliptische Verrundund hat aber nicht so lange hält, beim -red kannst du mit einer Lebensdauer der Nadel von ca. 600-700 Betriebsstunden ausgehen beim -blue vn ca. 1000-1200 Betriebsstunden. Klanglich hingegen dürfte sich nichts oder nur sehe wenig ändern. MFG Günther |
Jens1066
20:21
Danke Günther, wie immer eine fundierte Antwort. Das würde heißen, erst ab Bronze wäre eine deutliche Veränderung zu hören? Dann würde ich aber eher zum Ortofon 530 oder gar 540 tendieren. Die sollten doch zumindest theoretisch gut passen? |
Wuhduh
Gesperrt |
21:27
@ Lothar: Warum möchtest Du 2x Versandkosten für den uninteressanten Nadelschrott bezahlen ? @ Jens: Wie Du sicher beobachten konntest, sind die Preis-Leistungsverhältnisse diverser TA - so auch bestimmte Ortofone - ausgesprochen ungünstig geworden. Sowas sollte man im Regal liegen lassen. Die Preisentwicklung ist u. a. Wasser-auf-der-Mühle von allen Hat-mal-gekostet-Schwätzern, die sich jetzt auf die aktuellen Listenpreise berufen. MfG, Erik |
Jens1066
21:53
Tja Erik, so ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber mit ein bisschen Recherche kommt man z.B. darauf, dass das 530er identisch mit dem VM Blue ist und man spart sich etwa 30€. Beim 540er zum VM Silver sind es sogar um die 60€. |
Wuhduh
Gesperrt |
22:09
Diese Informationen sind mir schon länger bekannt. Mein Hinweis auf die P-L-Relation bezog sich auf die Preiserhöhungen der einzelnen Modelle. MfG, Erik |
silberfux
22:17
Hi, sei bitte nicht traurig, sondern dem Schicksal dankbar, dass es Dich von diesem System erlöst hat. Mehr als einfache Einsteigerqualität hat(te) das M2 Red nicht. Wie wir hörten, ist das M2 Blue nicht wirklich besser. Das VM Blue (530) ist dem M2 Red und auch dem Blue deutlich überlegen. Es hat einen besseren Nadelschliff. Das VM Silver ist richtig klasse, konkurriert mit dem M2 Black. Welches besser ist, da streiten sich die Gelehrten. Jedenfalls ist das Black reichlich teurer. BG Konrad |
Jens1066
22:24
Da hast Du sicher Recht Konrad, warum aber dann das VM Blue bzw. Silver empfehlen? Wie gesagt das Ortofon 530 MK II bzw. 540 MK II sind absolut baugleich, nur deutlich günstiger. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
05:53
erstellt: 19. Sep 2013, |
Moin ! Einige Analogies dürften schon die Baugleichheit zur Kenntnis genommen haben, finden aber über die Suchmaschinen möglicherweise schneller etwas bei den " farbigen " Typenbezeichnungen. Die Händler werden über die zweigleisige Vertriebsschiene von Ortofon sowieso frustriert sein, wenn der vorinformierte Kunde nach einem 540er fragt, weil er den Silver-Preis nicht zahlen will und der Verkauf des vorrätigen Silver zum 540er-Preis ein Verlustgeschäft bedeuten würde. MfG, Erik |
akem
08:49
Ich denke aber schon, daß die Nadel des 2M Blue besser ist als die Nadel des 2M Red. Immerhin hat das Red einen Lötzinnklumpen auf dem Nadelträger, um den Diamantsplitter zu fixieren, und das Blue eben nicht. Und so ein Lötzinnklumpen ganz vorne am Nadelträger ist in etwa so wie eine Bleikugel am Fuß eines 100m-Sprinters... Gruß Andreas |
Hörbert
18:45
Hallo! @akem Na ja, bei den typischen Schnellen handelsüblicher Schallplatten wird sich die zusätzliche Masse der Nadelspitze kaum hörbar auswirken, allerdings könnte bei sehr komplexen Musikpassagen, - z.B.l bei massivem Chorgesang mit großem Orchester -, deutliche meßbare Abweichungen vorhanden sein. Allerdings dürfte bei solchen Passagen die einfache elliptische Nadel des 2M-red sowie auch die einfache elliptische Nadel des 2M-blue ohnehin hart an ihrer Grenze sein und die Abbildungsgenauigkeit längst zum Teufel sein, somit denke ich nicht das bei all den dann schon vorhandenen Abtastverzerrungen noch einige wenige zusätzliche ins Gewicht fallen werden. MFG Günther |
silberfux
21:14
Hi, ja sorry meine Empfehlung betraf den Typ und man sollte und kann gern nehmen, was günstiger ist, also in diesem Fall den 530 oder 540 statt des Blue oder Silver. BG Konrad |
jboo7
21:21
erstellt: 20. Sep 2013, |
Hm, beim Thakker ist die Nadel für das VM Silver und 540 MK II beinahe preisgleich. Für das Blue und das 530 gilt das Gleiche... [Beitrag von jboo7 am 20. Sep 2013, 21:21 bearbeitet] |
Jens1066
21:39
Stimmt schon, aaaaabbbbeeerrr...... Wenn dann bräuchte er ja erst mal ein Komplettsystem, da ist der Unterschied dann 242 € zu 297€!!! ![]() Ich sehe gerade, dass im Onlineshop noch Versandkosten dazukommen. Bei ebay (auch Thakker) ist es versandkostenfrei. [Beitrag von Jens1066 am 20. Sep 2013, 21:43 bearbeitet] |
jboo7
21:57
#25
Ah ok, ich war nur beim Nadelwechsel von Red auf XXX. Mea culpa... ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
23:14
#26
lothar.m.
15:10
#27
erstellt: 22. Sep 2013, |
Habe nun die 2M BLUE-Nadel in Betrieb. Der Klang ist gut, höre aber zum RED keinen nennenswerten Unterschied. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht direkt vergleichen kann (das RED befindet sich bekanntlich in den ewigen Jagtgründen). Der DELTA DEVICE 260Gramm Puck bringt in Sachen "kein Rutschen der Platte beim Reinigen" tatsächlich einen deutlichen Fortschritt. Klanglich höre ich nix. Blöd ist, dass ich den Puck nicht unter der Haube aufbewahren kann, da er etwas zu hoch ist und die Haube dadurch nicht komplett schließt. Ansonsten bin ich nun glücklich! Gruß Lothar |
lothar.m.
15:18
#28
Gehört wohl nicht hierher ... trotzdem: Habe am Samstag - so gegen Mitternacht - eine Live-Aufnahme eines 1984er Konzerts von Mercedes Sosa mit León Gieco und Milton Nascimento mit meinem neuen "BLUE" gehört. Ist zwar eine grauenhafte Aufnahmequalität (es gab wohl Probleme mit Wind und Wetter), aber mit phantastischer Atmosphäre. Nochmals Gruß Lothar |
Marsilio
17:43
#29
Komisch dass das 2M blue hier nicht so gut wegkommt.Ich finde es nämlich prima. Vor einigen Wochen hatte ich übrigens Besuch eines Kollegen von mir (Berufsmusiker - ich würde ihn mal als sehr audiophil bezeichnen - der immer noch auf sein schon etwas angejahrtes Dynavector Karat 23RS-System schwört): Wir hörten gemeinsam über Stunden Platten durch - auf meinem PS mit (fast) neuem 2M blue. Auch sein Fazit: Ein gutes System. [Beitrag von Marsilio am 22. Sep 2013, 17:55 bearbeitet] |
Hörbert
08:44
#30
erstellt: 23. Sep 2013, |
Hallo! Na ja, auch OM-20 und VM-red sind ja recht beliebt, hier hast du dreimal das bis auf Design und technisch gesehene marginale Unterschiede halt dreimal das gleiche System. Für das Gros der handelsüblichen Schallplatten im Pop-/Rockbereich reicht der elliptische Schliff ja auch durchaus aus und nicht jeder braucht eine höhere tonale Ausgewogenheit und extrem wenig Verzerrungen respektive ist dazu bereit erheblich mehr Geld hinzulegen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 23. Sep 2013, 08:45 bearbeitet] |
lothar.m.
09:25
#31
erstellt: 14. Okt 2013, |
Vorerst letzte "Meldung" meinerseits zum Thema "2M red": Habe meinen defekten Nadelträger direkt an Ortofon DK geschickt und - siehe da - nach nun zwei Wochen erhalte ich ein Schreiben von dort, dass es sich bei der abgebrochenen Nadel um einen Materialfehler und somit um einen Garantiefall handelt!!! Man hat mir eine neue Ersatznadel zugeschickt!!! ... Geht doch!!! Gruß Lothar |
thommydagun
16:39
#32
erstellt: 07. Sep 2017, |
Hallo zusammen betreibe das 2m Red mit 2g Auflagegewicht Ist das so ok? LG Thomas |
akem
16:48
#33
Ortofon empfiehlt: Tracking force range - 1,6-2,0g (16-20 mN) Tracking force, recommended - 1,8 g (18 mN) Mit 2g liegst Du am oberen Ende des empfohlenen Bereiches. Ein bischen zu redizieren könnte vielleicht nicht schaden, wenn Du's so läßt ist es aber auch nicht wirklich schlimm. Gruß Andreas |
thommydagun
17:03
#34
Danke dir Werde es dann lieber mal mit 1,8 einstellen Gruß Thomas |
Tonarm-Lift "hängt" lothar.m. am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Debut Esprit Tonarm tausch? be.mobile am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Ist meine Ortofon 2M Red Nadel kapput? Kylene am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 5 Beiträge |
Ortofon 2m Red aufrüsten ? PacoGHK am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 47 Beiträge |
SL-1610 MK2 - Tonarm Lift funktioniert nicht. #Darkstar# am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Gemini XL 600 mit Ortofon 2M Red carat2121 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Ortofon 2M Red Slashfan am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 12 Beiträge |
Ortofon 2m red: Nadel schief / locker hannes02 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 17 Beiträge |
Ortofon Stylus 2M Blue vs. Red (Störgeräusche) CHoppen am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 37 Beiträge |
Setup Project Debut 3 und Ortofon 2m Red Renskal am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 31 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.925
