HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Stop-Funktion beim Dual 1219 | |
Problem mit Stop-Funktion beim Dual 1219+A -A |
Lieutenant_Columbo
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 13:41 | |
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit der Stop-Funktion meines Dual 1219: Wenn ich den Start/Stop-Hebel nach Stop betätige, fährt zwar der Arm zurück und senkt sich ab, aber der Hebel klemmt und springt nicht in Ausgangsposition; der Motor läuft entsprechend weiter. Die Rillenachse ist frisch gereinigt und neu gefettet, daher würde ich diese als Fehlerquelle erst mal ausschließen. Im Dual-Board konnte mir überraschenderweise bisher niemand helfen, aber vielleicht hat ja hier jemand eine Idee. Schönen Gruß, Konstantin |
Bepone
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 17:13 | |
Hallo Konstantin, das wird schon an verharztem oder fehlenden Schmierstoff liegen. Also die gesamte Mechanik unter dem Aspekt nochmal genauer betrachten. Geht denn z.B. der Hebel überhaupt frei oder ist er schon in seiner Buchse versottet? Gruß Benjamin |
Lieutenant_Columbo
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 20:00 | |
Hallo Benjamin, das liegt auf jeden Fall nahe, aber ich kann nirgends verharztes oder fehlendes Fett entdecken. Das wirkt alles noch sehr geschmeidig, auch der Hebel ist leichtgängig. Seltsamerweise, wenn der Hebel auf Stop-Position klemmt und ich dann nochmal von unten leicht gegen den Umschalthebel in Stoprichtung drücke, dann hebt sich der Arm, setzt wieder ab, und der Hebel springt (meistens) in Ausgangsposition ohne zu klemmen. Deshalb denke ich fast, dass da irgendwo in der Mechanik etwas fehljustiert ist und die kinematische Kette an der Stelle unterbricht. |
akem
#4 erstellt: 22. Dez 2013, 13:12 | |
Bei den alten Duals ist es so, daß sich z.B. durch den Transport schon mal was verstellen kann. Nach einem Transport soll man erstmal folgendes machen, vielleicht hilft's: Tonarm auf die Ruheablage und mit der Sicherung fixieren, so daß er sich nicht bewegen kann. Dann auf Start drücken und das ganze durchlaufen lassen, bis die Automatik fertig ist. Dadurch justiert sich die Automatik von alleine wieder. Dann den Arm wieder lösen, Platte drauf und wieder normal benutzen. Viel Glück... Gruß Andreas |
Lieutenant_Columbo
#5 erstellt: 22. Dez 2013, 14:32 | |
Danke Andreas, aber das mache ich ohnehin jedes mal nach einem Chassis-Aus- und Wiedereinbau. So einfach ist es in meinem Fall leider nicht. Gruß Konstantin |
dual 1219 sabafan66 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 14 Beiträge |
Dual 1219 - Problem mit Endabschaltung LucioFulci am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 42 Beiträge |
Dual 1219 Wechslerproblem Bollo1 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
Dual 1219 martin am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 12 Beiträge |
Dual 1219 Tatanka_Yotanka am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
DUAL 1219 Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 13 Beiträge |
Dual 1219 schmolke am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 6 Beiträge |
Ersatzteil Dual 1219 markusfriedl am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
"Reparatur" eines Dual 1219 Basil9000 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1219 - Ersatzteil gesucht bhakti am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 2 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLencl10
- Gesamtzahl an Themen1.557.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.867
