HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon AU-310 | |
Denon AU-310+A -A |
oli1965
09:36
erstellt: 31. Jan 2014, |
Guten Morgen, ich habe da mal eine Frage. Für mein Denon DL 103 das an einem Kenwood KD 7010 spielt, habe ich mir ein Denon AU-310 beschafft. Dieses habe ich an den schaltbaren Phonoeingang meines Denon PMA 1500AE angeschlossen. Den Eingang hatte ich auf MM geschaltet. Zu meiner Verwunderung hört es sich aber mit wie ohne AU-310 absolut identisch an! habe ich etwas falsch gemacht oder mir nur zu viel erwartet? VG Oliver |
tomtiger
Administrator |
11:37
Hi, Du hast ihn aber schon auf "trans" geschalten? LG Tom |
oli1965
11:43
Hallo Tom, ja, auf Trans habe ich ihn geschaltet. VG oliver |
akem
14:19
Bei "Trans" würde ich mal vermuten, daß das ÜT-Kästchen das, was vorne reinkommt, unverändert hinten wieder ausspuckt. Dann ist es auch nicht verwunderlich, daß es keinen Unterschied macht, ob das Ding im Signalweg ist oder nicht. Du mußt das "Trans" schon abschalten, damit der Übertrager in den Signalweg kommt. Gruß Andreas |
Pilotcutter
Administrator |
14:53
Rein semantisch würde ich auch sagen, die Stellung "trans" leitet das Signal unbehandelt "durch","auf die andere Seite". ich sehe gerade, dass die andere Stellung mit "pass" deklariert ist, was man vielleicht mit "pass through" als "durchlaufen" fälschlicherweise deuten würde. "Pass" müsste aber hier beudeten, dass das Signal die entsprechende Schaltung "durchläuft" oder "passiert". Rein vom technischen Englisch wäre "pass" also, "to move or be transferred from one state or condition to another". Also auf "pass" das ganze! Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 31. Jan 2014, 14:57 bearbeitet] |
akem
14:56
Zwei Schalterstellungen, die das Signal beide unbehandelt durchleiten... Da bekommt der Begriff Transparenz doch gleich eine andere Bedeutung ![]() Gruß Andreas |
Pilotcutter
Administrator |
15:10
![]() ![]() Oh meine Güte, ich glaube es ist alles Quatsch, was ich geschrieben habe und die beiden ersten haben recht. "TRANS" heißt hier einfach durch den "Transformator" - eben weil das ganze Gerät "Transformer" heißt - und "PASS" eben "pass through" also am Transformator vorbei. Ansonsten können gerne noch Vorschläge entgegengenommen werden ![]() ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 31. Jan 2014, 15:15 bearbeitet] |
oli1965
16:31
Ich hatte beides versucht. Erst auf "trans" (also über den Transformator) und am PMA auf MM gestellt. Dann auf "pass" (am Transformator vorbei) und am PMA auf MC. Kein hörbarer Unterschied ![]() |
Hörbert
17:00
Hallo! Wenn ich dich richtig verstehe hast du mit deinem Denon PMA 1500AE auf MC geschaltet kein hörbar unterschiedliches Ergebniss zu der Kombination Denon AU-310 mit auf MM geschaltetem PMA 1500AE ? Das ist doch ein korrektes Ergebniss da der Denon AU-310 ein MC-Übertrager ist der das vom MC abgegebene Signal mit hohem Strom und geringer Spannung zu einer MM-gerechten Spannung mit wenig Strom hochtransformiert. Was soll denn da nicht stimmen? Oder funktioniert der Denon AU-310 etwa nicht und du hast beidemale bei "trans" und "pass" beidemale auf MM ein viel zu leises Signal? MFG Günther |
tomtiger
Administrator |
17:04
Hi, der MC Eingang vom Denon PMA 1500AE hat 100 Ohm, gibt halt keinen gewaltigen Unterschied zwischen 40 und 100 Ohm. LG Tom |
oli1965
17:12
Hallo Günther, wenn ich den PMA auf MM habe, dann auf "pass" schalte, ist das Signal wesentlich leiser. Was mich verwirrt hat ist, wenn ich das DL 103 direkt über den MC Eingang des PMA anschliesse, höre ich keinen Unterschied als wenn ich das AU über MM anschliesse. Grüße Oliver @ Tom Ein wenig Unterschschied hatte ich mir schon erhofft. |
Hörbert
17:23
Hallo! Ach so, ja klar du hast dir wohl einen klanglichen Unterschied zu deiner verbauten MC-Stufe erwartet? Nun du solltest wissen das ein guter Transistor-Kleinsignalverstärker zwar Meßtechnisch gesehen gegenüber einem Übertrager der das Signal begrenzt zwar die Nase vorn hat aber daß das gehörmäßig eigentlich nicht zu Buche schlägt da der Übertrager in Bereichen begrenzt bei denen schon längst kein Signal auf Schallplatten mehr gespeichert ist. So ein Übertrager ist ein recht nützliches Teil wenn du gar keine MC-Option in deinem Entzerrer verbaut ist, ist aber eigentlich total überflüssig wenn man die MC-Option schon verbaut hat. Am besten verkaufast du das Teil wieder so teuer wie möglich über Ebay. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 31. Jan 2014, 17:24 bearbeitet] |
raindancer
17:25
Welchen? Was für Musik wurde gehört? aloa raindancer |
oli1965
17:34
Hallo Günther, ja, hatte mir da etwas mehr erwartet. Aber wenn es keine hörbaren Unterschied macht, kommt das AU wieder weg. Danke erstmal. @ Hallo raindancer dachte das eventuell noch einer Klangliche Steigerung mit AU drin ist. Ist aber wohl nicht so. Gehört wird quer durch den Gemüsegarten. Aber meist Prog-Rock. |
Hörbert
17:55
Hallo! Um eine klangliche Steigerung mit einem Übertrager oder überhaupt mit einem anderen Entzerrer zu erzielem muß das schon vorhandene Gerät entweder fürchterlich schlecht sein oder aber mit absolut unpassenden Eingangswerten versehen sein. Das ist beides bei deinem Denon PMA 1500AE jedenfalls nicht der Fall. Eine recht drastische klangliche Steigerung hättest du beim Wechsel deines DL-103 gegen z,B, ein Benz-Micro ACE (L oder H) ganz sicher. Selbst gegen ein Goldring Eroica (L oder H) wäre diese Steigerung wohl schon sehr drastisch. Ja sogar ein AT-440 MLa dürfte hier eine deutliche Klangsteigerung bewirken. MFG Günther |
Denon DL 110 an Kenwood KD 7010 oli1965 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 24 Beiträge |
MM-System für Kenwood KD 7010 oli1965 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 8 Beiträge |
Denon DL 103 misfits am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 23 Beiträge |
Denon dl 103 r Vinyl-2000 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 18 Beiträge |
Denon DL 103 Tillimania am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 9 Beiträge |
Denon DL 103 an TP90 auf TD325? DrStrangelove am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 27 Beiträge |
Denon AU-300LC - anspruchsvoll im Abschluss? wendy-t am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 7 Beiträge |
Compliance Denon DL 103 Kai_Muc am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 35 Beiträge |
Denon DL 103 an Dual 704/721? Infinum am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon DL 103 oder Ortofon? Christian_Böckle am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 18 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
