HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plötzlich nur Mono vom Plattenspieler ? | |
Plötzlich nur Mono vom Plattenspieler ?+A -A |
52152er
#1 erstellt: 16. Feb 2014, 02:33 | |
Hallo Leutz, hab mir vor ner guten Woche nen ollen Palladium NSP-730 mit ein paar Platten geangelt. Da ich krankgeschrieben war und demnach viel Zeit hatte,schön Platten rauf und runter gehört.Alles wunderbar. Heute hat der Vollautomat aber neben ne Single gesetzt und ist dann ca. 2-3 Sekunden über den Gummiplattenteller gehüpft. Seither hab ich nur noch Mono(linke Box),die rechte ist tot , brummt nur ganz leise. Zur Technik:Hab den Plattenspieler mit dem 5 pol. Din-Stecker in eine Adapterbuchse ,welche auf 4 Cinch endet gesteckt und 2 davon im Onkyo Receiver.Welcher Tonabnehmer drauf ist,weiß ich nicht,steht nix dran.Vorne rote Kappe,goldfarbener "Körper".Lief ja ne Woche ganz prima. Achso,2. Problem:Bei LP läuft alles super,allerdings bei Singles....also 45 Umin...eiert die Geschwindigkeit.Mal zu schnell...tendenz allerdings zum langsam werden.Mit einstellen is da nix zu machen,hält das Tempo einfach nicht. Wat is da los ???? Danke und LG |
52152er
#2 erstellt: 16. Feb 2014, 02:37 | |
Info.... CD und Radio laufen weiter Stereo.... hat ich vergessen...kA warum |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 03:34 | |
Moinsens
Bei diesem Plattenspieler handelt es sich um einen umgelabelten Metz Mecasound TX 4963.Im Grunde gar kein billig Schrott. Schau mal ob die Nadel vorn und die 4 Kabel hinten am Tonabnehmersystem,richtig fest sitzen.Schaue nochmal alle Steckverbindungen vom Dreher bis zum Receiver durch.Ansonsten würde ich sagen,hat sich die Nadel verabschiedet.
könnte ein Audio Technica Sytem sein.Ersatz müsste es noch geben. Wenn das erstmal wieder geht,kümmere ich mich ums leiern [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Feb 2014, 03:44 bearbeitet] |
52152er
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 12:15 | |
Moin, danke für die schnelle Antwort. Dass der Plattenspieler kein totaler Schrott ist,hatte ich mir hier vorm Kauf schon erlesen Die Stecker hatte ich natürlich gecheckt...alles drin.Kann denn die Nadel so kaputtgehen dass die nur Mono spielt?? Muss ich dann also nur die Nadel selber tauschen ?? LG |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 01:11 | |
Moinsen Bist Du im Besitz eines Multimeter´s und kannst Du damit umgehen? |
52152er
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 22:02 | |
hi , weder noch... ich kann Boxengehäuse(nach Anleitung) und Boxenständer aus Stein bauen und Musik hören.Das wars leider auch schon LG |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 20:59 | |
Moinsen
Das ist leider sehr schlecht.Somit erschwert es mir und fast jedem Anderem hier im Forum,mit Dir den Fehler zu lokalisieren. Ein billiges Multimeter (vom Baumarkt,Conrad,Reichelt....oder leihen ) kostet im Normalfall keine 10€ und wäre eine lohnende Investition.Ist für kleine Messungen zwischendurch ausreichend.Würde Dir Empfehlen eins zu besorgen und Dich danach noch mal zu melden. |
52152er
#8 erstellt: 21. Feb 2014, 23:34 | |
Moin, heute zu nem ehem. Klassenkameraden gefahren,der ist TV und HIFI Fritz und hat mir schon ein paar mal geholfen Der Plattenspieler lief dann da auf beiden Boxen. Wo ich schonmal da war,hat er ihn aufgemacht,Potis gesäubert,alles gecheckt.Geschwindigkeit hält er jetzt wieder. Zuhause angeschlossen-------wieder nur 1 Box Kann es denn doch am Verstärker liegen? Habe jetzt zwar den Adapter eher unter Verdacht aber warum sollte der vom rumliegen,ohne knicken etc. kaputtgehen? LG |
8erberg
#9 erstellt: 21. Feb 2014, 23:52 | |
Hallo, kalte Lötstelle, schlechter Kontakt - möglich ist ne Menge. Tausch mal die RCA-Stecker, ob der Fehler "mitwandert" Peter |
52152er
#10 erstellt: 22. Feb 2014, 00:03 | |
hi, hab ich doch schon,der wandert mit. LG |
52152er
#11 erstellt: 22. Feb 2014, 11:39 | |
Moin, hab eben mal nen anderen verstärker angeschlossen.Mono !! Kann also nur der Adapter sein....ist das Einzige was beim TV/Hifi Kumpel nicht dabei war. LG |
Plattenspieler nur mono?! subnet am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 28 Beiträge |
Plattenspieler nur noch Mono? Däve am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 16 Beiträge |
Plattenspieler nur Mono! Meatyhoatzinlegs am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 8 Beiträge |
Plattenspieler nur mono nach Nadelwechsel Matthias_Pandeiro am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 4 Beiträge |
Plötzlich Plattenspieler geerbt Bolin am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 14 Beiträge |
Plattenspieler-Klang plötzlich verzerrt Django8 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 20 Beiträge |
Plattenspieler plötzlich hyper-empfindlich! Iver am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 31 Beiträge |
Kann mir jemand sagen.(Plattenspieler mono) elroy am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Plattenspieler spielt PLÖTZLICH leise. Hilfe maga85 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 16 Beiträge |
Warum nur Mono? Tetra am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.051
