Stanton T 62 an Denon PMA 520 AE- Erdung?
kalle_die_zange
#1 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:36
Hallo allerseits,
ich möchte meinen Plattenspieler Stanton T 62 an den Verstärker Denon PMA 520 AE anschließen.
Mit dem mitgelieferten Cinchkabel ist dies problemlos möglich, da der Denon über einen Phono-Eingang verfügt.
Es klappt jedoch nur, wenn ich das Erdungskabel mit anschließe. Sonst brummt es füchterlich.
Was ist nun, wenn ich den Plattenspieler weiter vom Verstärker entfernen möchte? (ca. 5m)
Ist das möglich? Wie löse ich dann das Problem mit der Erdung?
Oder lässt es sich sogar umgehen, dass ich das Erdungskabel anschließen muss?
Gruß,
kalle
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:10
Nabend, Kalle !
Dieses Aufstellungs- = Kabellängenproblem wird öfters gemeldet.
Das Erdungskabel kann auch mit einem sehr dünnen Draht verlängert werden und MUSS angeschlossen werden.
Zur Wiederholung: Das Anschlußkabel sollte und darf nicht beliebig verlängert werden. Pauschal gesehen ist bei 100-120cm Ende. Dann muß ein Vorvorverstärker zwischengeschaltet werden, der an einen Hochpegeleingang des eigentlichen Verstärkers angeschlossen wird. In diesem Fall gehört das Erdungskabel an den Vorvorverstärker.
Weitere Details ggfs. von Seiten der anderen.
MfG,
Erik
kalle_die_zange
#3 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:29
danke
ich habe im netz davon gelesen, cinchkabel aus dem kfz zu verwenden. diese haben einen zusätzlichen kanal um den verstärker anzusteuern.
dieser kanal lässt sich ebenfalls als erdungskabel verwenden.
wäre das nicht eine lösung?
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:38
Nein, denn diese Car-Hifi-Cinchkabel sind für den Phonobereich physikalisch-konstruktiv untauglich.
kalle_die_zange
#5 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:50
aufgrund der auftretenden verluste bei der soundqualität?
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:58
Ja. Im Grunde nimmt niemand derartige Kabelage.
kalle_die_zange
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:51
hab es frecherweise heute doch mal damit probiert
kann für mich keinen unterschied hören und denke ich werde es weiter nutzen.
was spricht denn dagegen?
8erberg
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:09
das Signal aus dem Tonabnehmer sind nur ein paar Milivolt, durch son langes Kabel wirds nich besser... brauchst Dich nicht wundern wenn Du dann auch Radiosendungen empfangen kannst.
Auch wird das Kabel nicht gerade optimale elektrische Eigenschaften (Kapazität!) haben und dann kommt es zum Höhenverlust, ok, bei so einem Plattenspieler mit DJ- System - ab Werk das 500V3 - eh egal... Hifi geht anders.
http://www.stantondj.com/pdf/manuals/t62_manual.pdf
Besser wäre - neben einem Hifi-tauglichen System - ein Phono-Preamp und von dort in einen Hochpegeleingang (Aux oder eins der Tape-Eingänge).
Vorschlag: http://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
Peter
Stanton T.62 Plattenspieler knackt beim Abspielen
Lou_Conda am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  6 Beiträge
Stanton STR8-50
DschingisCane am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung
joergx66 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Stanton t92 Rauscht extrem
Mirco1887 am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  5 Beiträge
Dual CS 521 an Denon Verstärker PMA-510AE?
daniel_82 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
Ersatz für Denon PMA 50
mchoffmann am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  8 Beiträge
Phono-Preamp Denon PMA-320
deepwave am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Anlage aufrüsten bei Nadelwechsel, Denon PMA 510 AE, Project Debut III, Dali Oberon 7
seb_diekmann am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  17 Beiträge
Thorens 166MKII an Denon PMA 700V Problem
Atze1801 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  27 Beiträge
Denon PMA 495R + Dual 704
Kaleu96 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
