JVC AL F350 Riemen wechseln
rokoe
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 12:06
Hallo
ich habe günstig einen Plattenspieler JVC AL F350 BK bekommen. Antriebsriemen war gerissen. Neuen Riemen organisiert. Leider bekomme ich den Alu- Plattenteller von der Antriebswelle nicht runter. Gibt es da einen Trick? Es ist weder ein Splint oder Sicherungsring zu sehen.
elchupacabre
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 12:08
Ich weiß es bei dem Modell nicht genau, mache müssen einfach hochgezogen werden, bei manchen hilft ein leichtes Klöppeln gegen die Achse, bei manchen gibt es einen Schrauben, der rausgeschraubt werden muss, bei anderen einen "Hebel" den man über eine Aussparung am Plattenteller erreicht.
Einchfach BDA, bzw. Service Manual ansehen, dort stehts beschrieben.
rokoe
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 12:23
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Eine seitliche Schraube für die Fixierung des Plattentellers konnte ich auch nicht erkennen und der Plattenteller scheint oben auf der Welle aufgepresst zu sein. Es muss doch möglich sein ohne das Bodenblech abzuschrauben den Antriebsriemen wechseln zu können!! Dazu muss natürlich der Plattenteller runter aber wie???
elchupacabre
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 12:23
[b]Einfach BDA, bzw. Service Manual ansehen, dort stehts beschrieben[/b]
[Beitrag von elchupacabre am 08. Apr 2014, 12:24 bearbeitet]
rokoe
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 13:16
Ich habe weder Bedienungsanleitung noch Service Manual. Auch im Netz ist nichts zu finden.
elchupacabre
#6 erstellt: 08. Apr 2014, 13:18
Ist er das, oder ist das BK ein Kürzel für eine spezielle Version?
http://www.vinylengine.com/library/jvc/al-f350.shtml
rokoe
#7 erstellt: 08. Apr 2014, 13:25
Ja das ist er. Gibts die BDA dort kostenlos?
elchupacabre
#8 erstellt: 08. Apr 2014, 13:26
Ja, einfach registrieren, ist kostenlos, dort steht aber nicht, wie der Teller abgeht, zumindest hab ichs nicht gefunden, nachdem aber 2 Fingerlöcher im Plattenteller sind, gehe ich davon aus, dass er nach oben abgeht
rokoe
#9 erstellt: 08. Apr 2014, 13:30
die Antwort war top, das der Teller nach oben abgehen muss ist logisch und würde auch gar nicht anders möglich sein. Aber irrgend einen Trick gibts bei der Sache noch.
elchupacabre
#10 erstellt: 08. Apr 2014, 13:31
Tja, sorry, aber nachdem ich das Gerät, im Gegensatz zu dir, nicht vor den Augen habe, du auch kein Foto einstellst, kann ich nur raten, oder du wartest einfach ab, ob das Gerät schonmal jemand hier verwendet hat.
rokoe
#11 erstellt: 08. Apr 2014, 13:36
Wenn ich bis morgen keine hilfreichen Anworten habe werde ich mal ein Foto einstellen, sorry zu Zeit aber nicht möglich!
legless
#12 erstellt: 20. Dez 2017, 19:47
Hallo Community,
ich habe das gleiche Problem.
Leider steht auch im Manual nicht wirklich etwas dazu drin.
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung??
danke im Voraus.
mfg
Leg
ad-mh
#13 erstellt: 20. Dez 2017, 20:12
So...
Finger in die Löcher und mit dem Daumen drücken.
K1024_P1059391
K1024_P1059390
K1024_P1059389
legless
#14 erstellt: 21. Dez 2017, 11:37
Vielen dank für diesen Tip...
Funkt leider nicht, da breche ich mir vorher die Daumen..
schade...
meywer
#15 erstellt: 26. Jan 2018, 23:00
https://www.vinylengine.com/library/jvc/l-a10.shtml:
„The JVC L-A10 Turntable Platter is press-fit to a knurled spindle. The table is very flimsy, so pounding the spindle out of the platter is not recommended. Instead, remove the bottom plate from the turntable (many screws). If you look at the spindle bearing from below there is a phillips head screw in the grease pocket. Loosen the screw and Viola! the platter will slide off like butter!“
und:
„I had to fix one and I thought someone must have crazy-glued the platter to the spindle. Actually, it's a friction fit with machined surfaces. I had to whale on the spindle, while gripping the platter, (Gently,of course!) with a hammer to separate the two. I wonder if it mentions this in the service manual, there must be a better procedure!“
Nun ist L-A10 nicht dasselbe wie AL F350.
ad-mh
#16 erstellt: 27. Jan 2018, 01:53
Finger sind machmal die besten Werkzeuge.
Man sollte an den Fotos sehen, dass da einiges an Kraftaufwand erforderlich ist.
Ein Sack Gartenerde hebt sich leichter.
Ein Vorteil ist, dass man mit den Händen nichts kaputt machen kann. Mit dem Hammer schon eher.
JVC AL-A151 Plattenspieler
Pioneer_Freak am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  10 Beiträge
JVC AL-F3BK
cubcub am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung JVC AL-FQ555
UncleScotch am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
JVC AL F30
Maximai am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  6 Beiträge
JVC al-f 353
Lufabe am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  5 Beiträge
Tape-Riemen wechseln
rebel32 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
JVC AL-E300 DC Stromanschluss
Rayal am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  7 Beiträge
JVC AL-A10 BK - Beratung
LKA_1971 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  16 Beiträge
JVC AL-F353 Tonabnehmer Upgrade
Alex2006 am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  10 Beiträge
Riemen wechseln bei Dual 510
ac1232 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
