Thorens TD 160E Tuning
Arne_Becher
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 15:06
Ich wollte meine schönen Dreher mit einem Ortofon blue etwas aufhübschen.
Leider passt es nicht an meinen TP 63 Tonarm. Dieses og. System wird ja von oben geschraubt.
Gibt es gleichwertige Alternativen?
Liebe Grüße
Arne
akem
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 15:32
Technisch de facto identisch sind das Ortofon OM20 sowie das VM Red und das 520mk2 (das 520 ist identisch zum VM Red, heißt nur anders). Aber kauf Dir lieber ein Sumiko Pearl - ist billiger und besser. 119€ bei Williamthakker.eu.
Andreas
pe66
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 19:46
Sonus Blue Gold, nicht gleichwertig nur besser.
Das vorhandene und die vorgeschlagenen Ortoföner sind für den TP63 zu hart aufgehängt.
Gruß Peter
e.
#4 erstellt: 14. Apr 2014, 19:59
Hallo Arne,
falls du das 2M Blue meinst,
das gibt es auch als "Verso",
sollte dann an den TP 63 passen.
Die VM-Serie passt auf jeden Fall.
http://www.audiotra....tonabnehmer/2m-blue/
LG
e.
Holger
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 14:02
Da im Verso vermutlich 2,5mm-Schrauben drin sind - nein.
e.
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 17:20
Sorry,
dann nehme ich alles zurück.
Habe selbst das VM-Silver am TP 16 MK. III mit TP 63 Endrohr.
Wusste nicht, dass die Verso-Variante der 2Ms da nicht passt.
Danke Holger
LG
e.
Arne_Becher
#7 erstellt: 16. Apr 2014, 15:00
Vielen Dank für die Antworten. Zur Zeit habe ich ein einfaches OM 10 System, sollte ich einfach eine höherwertige Nadel verbauen?
Welche?
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Liebe Grüße
Arne
8erberg
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 16:04
eine 20er Nadel ist schon klanglich ein Sprung nach vorne, mit einer 30er vermisst man eigentlich fast nix mehr.
Es geht auch die Nadel vom Digitrac 300 SE
http://zum-shop.de/D...er-T4P_p12356_x2.htm
Da kaufst Du zwar das ganze System, brauchst aber nur die Nadel ersetzen.
Peter
e.
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 12:22
Hallo Holger,
habe das hier gefunden
http://www.audiotra....on_Produktuebers.pdf
Bitte Seite 14 unten lesen, da steht was von Thorens und 2mm Schrauben,
bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob es passt.
LG
e.
Holger
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 17:48
Das ist neu - mit den zwei zusätzlich beiliegenden Schrauben speziell f. die Thorens-Headshells sollte es passen.
Cheers, Holger
akem
#11 erstellt: 18. Apr 2014, 17:56
Ja, bis auf die obere Hälfte des Hochtons...
Andreas
Hörbert
#12 erstellt: 19. Apr 2014, 13:23
Hallo!
@akem
Sehe ich nicht so, die Radien einer FL-Nadel reichen durchaus aus um Frequenzen bis 12 KHz sauber abzutasten und darüber hinaus ist auf den allermeisten Schallplatten ohnehin nichts mehr zu finden zumal in der Innenrille nicht.
MFG Günther
akem
#13 erstellt: 19. Apr 2014, 16:43
Reicht es auch, um in der Innenrille 12kHz abzutasten?
Und komisch: irgendwie scheine ich ne ganze Menge Platten zu haben, bei denen oberhalb von 12kHz schon noch was los ist. Ich höre jedenfalls den Unterschied zwischen einer Ortofon Fine Line Nadel und was Scharfem sehr, sehr deutlich!
Andreas
Hörbert
#14 erstellt: 20. Apr 2014, 10:22
Hallo!
@akem
In der Innenrille hast du ohnehin keine 12 KHz mehr, je nachdem wie weit der innere Bereich genutzt wird sind da noch 9-7 KHz drauf.
..... Ich höre jedenfalls den Unterschied zwischen einer Ortofon Fine Line Nadel und was Scharfem sehr, sehr deutlich!....
Das muß keine Frage des Radiuses sein, hier gibt es noch einige andere Aspekte die bedacht werden sollten. Zum einen tastet jeder Schliff andere Bereiche ab was zu einem deutlich anderem Klangbild und zu einer deutlich anderen Frequenzgangverteilung führen kann.Zum anderen gibt es hier noch, -ohne dir damit etwas unterstellen zu wollen-, immer das Problem der eigenen Erwartungshaltung und der eigenen Voreingenommenheit die mir selbst schon so manchen Streich gespielt hat. Dazu kommt der Abnutzungsgrad der Schallplatte die sich für jeden Schliff anders darstellt, so habe ich einige Schallplatten die sich zwar noch mit einigen scharfen Schliffen erträglich abtasten lassen aber z.B. mit einfacheren elliptischen Schliffen durchaus verzerrt klingen können. Immer wenn es mir gelingt eines dieser Exemplare gegen ein besser erhaltenes Stück auszutauschen verschwinden auch diese Verzerrungen bei einfachen Schliffen. Leider handel se sich hier um recht seltene Schallplatten die es nicht an jeder Straßenecke gebraucht und zudem noch gut erhalten gibt sonst wären sie schon lange in die Tonne gewandert.
Das es bessere und schärfere Schliffe als den Fine-line-Schliff gibt steht ausser Frage, das Gros der bei mir vorhandenen Hochwertigen Abtaster hat auch einen wesentlich schärferen Schliff aber das sehe ich nicht als eine Frage der Verzerrungsfreiheit.
MFG Günther
akem
#15 erstellt: 20. Apr 2014, 11:31
Den Unterschied höre ich auch bei nigelnagelneuen Platten...
Aber lassen wir das.
Andreas
Systemfragen Thorens TD 160E
vollko am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  15 Beiträge
Thorens TD 160E
Blayzer am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  25 Beiträge
Thorens TD-124 Tuning
Badhabits am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  42 Beiträge
Thorens TD 320 Tonabnehmer/Tuning
The_Writer am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  17 Beiträge
thorens-tuning
hangman am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
Tuning des Thorens TD 146 MK VI
dobro am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  10 Beiträge
Thorens TD 160 S MKV BC - Tuning
philkr am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  47 Beiträge
ein paar fragen zum TD 160E
jan am 29.04.2003  –  Letzte Antwort am 29.04.2003  –  5 Beiträge
Tuning Thorens TD320 ?
musicbehr am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  11 Beiträge
Tuning Thorens TD320MKII
Angreal am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.435
