HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welches Abtastsystem für SL 1310 MK2 | |
Welches Abtastsystem für SL 1310 MK2+A -A |
Knutivo
23:35
erstellt: 15. Mai 2014, |
Einen schönen Abend, nach dem ich nun nach Jahren wieder bei einem PS in Form eines SL1310MK2 ohne Liftprobleme angekommen bin und das Forum auch schon fleißig abgesucht habe, kommt nun die unausweichliche Frage nach einem dazu passenden Abtastsystem. Derzeitig ist ein ATN72e installiert. Habe mich seit 23 Jahren ![]() Tonarm ist meines Erachtens der Originale drauf. Freue mich auf Eure Vorschläge. Die Finanzen sollten im Rahmen bleiben. VG Knut Warum steht bei mir "gewerblicher Teilnehmer"? |
bouler1
23:41
Moin,einfach Profil ändern. BG Helmut |
Wuhduh
Gesperrt |
04:24
erstellt: 16. Mai 2014, |
Moin, Knut ! Naja, der Countdown tickt trotzdem erbarmungslos für den Technix. Ist ja ein Serienmangel. Was meinste bitte zum Preisrahmen des zukünftigen Systems ? Hier wirste wie immer ansonsten mit mehr oder minder brauchbaren Empfehlungen überhäuft. MfG, Erik |
Lateralus69
07:53
Läuft auf meinem 1210er sehr gut. Schert sich, da MC-HO auch nicht um Kapazitäten vom Phono-Pre. Der Tonarm des 1210er wiegt 12 g, dürfte, denk ich, vergleichbar sein. ![]() |
Hörbert
08:11
Hallo! Bei einem SL-13xx MK-II kannst du eins zu eins die Empfehlungen für einen SL-12xx MK-II/V nutzen die Tonarme haben in etwa die gleiche eff. bewegte Masse. MFG Günther |
Knutivo
01:41
erstellt: 06. Aug 2014, |
Ja das ist ein weites Feld mit dem Geld. Eine Spanne bis 200€ sollten für den Anfang reichen. Welche Empfehlung hättet Ihr? Als Amp steht bei mir ein Yamaha A-1000 und als Abhöre die BR26 von Jochen Kiesler. Da ich die Systeme für den 1210 mk2 nicht kenne würde ich auf Eure Erfahrungen zurückgreifen. Noch hebt und senkt sich alles wie es soll. Kann ich im Notfall diese Plastestange nicht durch eine aus Edelstahl ersetzen? Noch eine andere technische Frage: Nach dem Einstellen des anti-skating setzt das System zu früh auf dem Platterand auf. Wie kann ich es justieren? Viele Grüße Knut Sorry für die späte Antwort. |
Jaws1974
07:00
Hallo, um dir angemessene Empfehlungen geben zu können, wäre es gut zu wissen, welche Art Musik du bevorzugst. Grundsätzlich kann ich ein Denon 110, ein Nagaoka MP110 (will aber eine niedrige Kapazität), oder ein Ortofon VM Red bzw. Blue bzw. Silver (übersteigt aber das Budget) empfehlen. Zumindest zum Tonarm sollten Sie passen. Nun gibt es aber noch gefühlte 200 weitere Möglichkeiten. ![]() Gruß Bernd |
.JC.
08:55
könntest du, ist aber ein Heidenaufwand. Jetzt, wo die Plastikhülse noch nicht gebrochen ist, brauchst du nur das harzig gewordene Fett zu entfernen (mit 60 % Alkohol) u. dann neu einfetten mit altersstabilem Fett, dann hast du Ruhe. Als Tonabnehmer empfehle ich Dir ein Audio Technica 120 E das spielt so schon recht gut, kann aber durch Nadelwechsel auf die ATN 135 E noch deutlich verbessert werden. Oder du nimmst gleich das AT 150 MLX (bei Japandirektimport um die 300 € all incl.) (das ist dieses: ![]() Nach einigem Suchen der beste MM TA den ich je hatte. |
Knutivo
12:32
erstellt: 07. Aug 2014, |
Ok. Mache mich gleich an die Wartung. Meine Motorräder haben auch ihre 30-40 Jahre auf dem Buckel und wollen immer schön geschmiert sein. Dann sind sie glücklich und ich auch. Der Musikgeschmack liegt bei kein Klassik, kein Pop dafür schöne Stimmen (Grace J.) Livealben ect. Die BR26 geht sehr in eine klassische Studioabhöre. Kein überzogener Druck. Sehr linear. Der Basser steht eigentlich vor Dir im Zimmer. Und schon kommt noch eine Frage. Wechsel der Chinchkabel, hier noch Original, mit kaum erkennbarem Querschnitt? Bei der Länge dürfte es oben und unten schon wieder ein wenig zuschnüren. Ach und die Justierung des Einsetzpunktes bitte nicht vergessen. Danke. Viele Grüße Knut |
.JC.
12:42
Genau wie bei den Motorrädern ![]() Lass die Chinchkabel wie sie sind. Justierungen guggel manual sl 1310 gleich der 1. Treffer bei vinylengine |
akem
12:51
Ja, laß die Cinchkabel. Für einen Tonabnehmer bzw. dessen Ausgangssignal reicht der Querschnitt eines menschlichen Haares völlig aus - im Inneren des Tonabnehmers ist der Querschnitt noch dünner... So einen Draht sieht man mit dem blossen Auge nicht mal, wenn er einzeln daliegt und nicht zufällig das Licht im richtigen Winkel draufscheint. Beim Cinchkabel kommt es nur auf eine möglichst niedrige Kapazität und auf eine gute Schirmung an. Wie dick das Kabel ist oder welche Farbe es hat ist völlig wurscht. Gruß Andreas |
Knutivo
13:41
Gruß EPMD, hab bei Vinyl das Manual gefunden doch immer noch nicht auf die Justage gestoßen. Need help. Danke Knut |
.JC.
13:45
Hi Knut, sorry, wenn´s ein SL 1710 wäre könnte ich dir das sagen. Aber den SL 1300 kenne ich (insofern) nicht. Aber du wirst das schon noch finden, in den unendlichen Weiten des Internet. ![]() |
Knutivo
14:00
Hi Andreas.Ok. Bei den Strömen ist es echt egal. Frage betraf ehr den Schirm. Gruß Knut |
Knutivo
14:02
Ist genau genommen ein SL-1310 Mk2. Unterscheiden die sich darin so stark? |
volvo740tius
14:57
Hallo, da Du den MK II hast, solltest Du auch diese BDA verwenden. Seite 3 ist alles mit Bild beschrieben. Ist das originale Headshell dran? Gruß Thomas |
Knutivo
15:45
Hallo Thomas, das originale Headshell ist dran. BDA? Seite 3? Wenn Du die Justierschraube unter dem Gewicht des Arms meinst, habe ich gefunden. Ist bei allen Voll/Halb-Automaten gleich. |
volvo740tius
16:10
Gut, im PDF die Seite 3, Papierseitennummer 4. Du willst den Tonabnehmer justieren? Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 07. Aug 2014, 16:12 bearbeitet] |
Knutivo
17:58
Hallo Thomas, nein. Nur den Einsetzpunkt auf Plattenanfang. Rest ist schon geschehen. |
volvo740tius
20:12
Hallo, vor der Tonarmhöhenverstellung unter der Gummikappe ist die Stellschraube, Fig. 34 als Bild. Geht nicht? Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, werde mal konkreter. ![]() Gruß Thomas |
Knutivo
15:35
erstellt: 08. Aug 2014, |
Hi Thomas, aus der Fliege wurde der Elefant. Habe den SL erst vor kurzem aus der Bucht und kein Manual. Beim 1310Mk2 sitzen dei beiden Schrauben unter den Gummikappen auf dem Teller vom Arm. Gefunden und Arm setzt an der richtigen Stelle ein und zum Ende wieder aus. Soweit alles gut. Hatte aber auf der Suche dahin schon die Bodenplatte abgenommen. Einige Schrauben vom Chassi fehlten, deshalb waren die Transportschrauben noch angezogen. Aber auch kein eigentliches Problem. Das richtige Problem, es war nach dem Zusammenbau kein Signal mehr auf den Wegen. Links wie Rechts Null. Habe dann den kompletten Dreher zerlegt. Bis ich endlich auf diesen versch........... Killschalter auf der Unterseite des Tellers vom Arm stieß. Der hatte sich mit dem hier berühmten Lifthebel verzankt und schaltete die Wege kurz. Tolle Erfindung. Kaum Spiel für den Liftarmhebel. Langsam wird klar warum das Ding so beansprucht ist. Naja. Noch Kabelbruch in den Steckern beseitigt und nun dreht und singt er, wie es sein soll. ![]() Schön das es Euer Forum gibt. Vieleicht kann ich Euch auch mal eine Frage beantworten. Komme aus der Studiotechnikecke. Jetzt meht Fernsehen. Also Strom und Spannung sind keine Fremdwörter. Nur mein Meßpark hat sich deutlich verkleinert mit den Jahren. Jetzt noch ein Stromlaufplan vom 1310 und der Sache steht eigentlich nichts mehr im Wege. VG Knut |
Knutivo
15:40
Ach übrigens Thomas, kann das noch lesen. Habe zu meiner NVA Zeit die russischen Codier- und Chiffriermaschinen repariert. ![]() Knut |
.JC.
15:51
Hi Knut,
Respekt ! Dann hast du wohl auch die Liftmechanik entsprechend gefettet. Normalerweise solltest du jetzt bis ultimo deine Ruhe haben. Hast du einen Tonabnehmer gefunden? LG Bernd ps einen Schaltplan findest du über vinylengine.com (in englisch) [Beitrag von .JC. am 08. Aug 2014, 15:52 bearbeitet] |
Knutivo
16:15
Hi Bernd, das Fett hatte eine gute Konsistenz. Hell und fasste sich gut an. Da muss einer schon mal dran gewesen sein. Habe es erst einmal so gelassen. Der Weg dahin ist nun nicht mehr schwer. Nein. Mit dem System bin ich noch nicht weiter. Die Emphelung von Pho...Pho... war das Blue 2M. Sieht natürlich auf dem PS ganz schön futuristisch aus. Was meinst Du? Habt Ihr das hier bei Euch im Einsatz? Käme am Anfang sicherlich auch mit etwas einfacherem aus. Preis würde aber gehen. Plan gedownloadet. Danke. Der Killschalter macht mich nervös. In meinem alten Garant habe ich so was mit Magnetkontakten gelöst. Denke mal drüber nach. Im Herbst. Jetzt ist zu warm. VG Knut |
.JC.
16:32
#25
schmeiss den Schalter raus oder überbrücke ihn dann musst du halt nur ggf. von Hand leiser machen nimm ruhig das von mir empfohlenen AT 120 E damit machst du bestimmt keinen Fehler (passt topp für die mittelschweren Technicsarme) ps meinst du alter Garrad ? |
akem
17:05
#26
Nimm lieber das Sumiko Pearl. Hat ne bessere Nadel als das AT120E und neigt im Gegensatz zum AT120E nicht zum Brummen. Noch besser: Denon DL110. Und zumindest in Sachen Auflösung noch besser: Ortofon 540mk2 / Vinylmaster Silver. Gruß Andreas |
volvo740tius
20:15
#27
Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass Du das manual schon runtergeladen hast. Es las sich so. ![]() ![]() Gruß Thomas |
silberfux
21:49
#28
Hi, ich habe 2-3 120E gehabt und da hat garnichts gebrummt... Dass das Ortofon 540 II bzw. VM Silver deutlich besser ist, ist was Anderes. Ist ja aber auch deutlich teurer. BG Konrad |
akem
10:42
#29
erstellt: 09. Aug 2014, |
Ich hatte auch zwei AT120E und die haben beide gebrummt... Gruß Andreas |
.JC.
11:03
#30
![]() wieso sollte da was brummen? Streustrahlung vom Motor ? also ich habe mehrere AT 120 mit verschiedenen Nadeln (s. Thread) auf verschiedenen Technics SL gehört u. da hat nie was gebrummt insofern wundert mich das jetzt schon |
akem
11:57
#31
Keine Ahnung. Die Dinger haben auf jedem Dreher gebrummt, auf dem ich sie montiert hatte. Allesamt Dreher, auf denen andere MM oder MI Systeme nicht brummen, MCs natürlich erst recht nicht. Ich hab auch schon mal gelesen, daß die Dinger brummen in Abhängigkeit vom Anzugsmoment der Schrauben. Je fester desto brumm. Ich mach meine Schrauben schon immer fest, vielleicht lag's daran. Eins hab ich ja noch, muß ich bei Gelegenheit mal probieren. Gruß Andreas |
Knutivo
14:03
#32
erstellt: 11. Aug 2014, |
nimm ruhig das von mir empfohlenen AT 120 E damit machst du bestimmt keinen Fehler (passt topp für die mittelschweren Technicsarme) ps meinst du alter Garrad ?[/quote] Sorry. Tipfehler. Granat. Dann wird es wohl so werden. AT 120 E. Man hatte mir noch das Blue 2m angeraten. Aber hier hat das wohl niemand. |
Knutivo
14:53
#33
Hat jemand aus seinen Anfngszeiten noch ein 120er System übrig? Könnte es dann mit einer neuen 135er Nadel bestücken und so Rasiemesserscharf dem Finanzbeil entgehen. Dann hätte ich für die Zukunft mehr Spielraum und könnte hier immer schön über neue Errungenschaften berichten. ![]() |
Marsilio
16:16
#34
2M Blue habe ich sehr wohl, würde ich heute nicht mehr kaufen. Zwar schönes Stereobild und guter Druck, löst jedoch zu wenig gut auf. Wenn schon 2M, dann mindestens 2M Bronze, wenn es das Budget zulässt sogar 2M Black. LG Manuel |
Knutivo
14:23
#35
erstellt: 12. Aug 2014, |
Na das ist doch ein Wort. Sehe mich weiter um. Die Anfrage nach einem gebrauchten AT 120 steht immer noch. Danke Knut |
.JC.
13:07
#36
erstellt: 13. Aug 2014, |
Hi Knut, so ein schöner Dreher u. dann hast du keine 125 € für ein neues AT 120 E ? Das verstehe, wer will, ich nicht! Eigentlich verdient der ein AT 150 MLX u. min. einen Aikido, aber es ist ja deine Sache Schallplatten richtig zu hören. ps. ein gebrauchtes AT 120 E findet man eher selten, warum sollte man es verkaufen? Bringt kaum Geld u. als Backup TA braucht man es womöglich noch. Ich zB. habe noch eins in Reserve. ![]() |
Knutivo
13:17
#37
erstellt: 21. Aug 2014, |
Ja das ist ein schöner Dreher. Nur die Finanzen sind gedrosselt. Habe mich für 2 Wege entschieden. AT12XE mit neuer Originalnadel und Instandsetzung meines AT72 mit einer ATN71. Werde Euch noch berichten so beide Teile bei mir eingetroffen und montiert sind. |
ParrotHH
15:39
#38
Ein gebrauchtes "Ortofon 540 MK II" aka "Ortofon VM Silver" findet man schon mal gebraucht. Habe mir unlängst eines recht günstig besorgt (ca. zum Neupreis eine AT 120 E). Es ist jeden Penny wert und passt hervorragend auf die Technics-Arme! Parrot [Beitrag von ParrotHH am 21. Aug 2014, 15:40 bearbeitet] |
Knutivo
10:01
#39
erstellt: 22. Aug 2014, |
Na das ist doch ein Weg für die Zukunft. Merke ich mir. Danke an das Forum. Ich sage immer, Menschen müssen miteinander reden um sich zu verstehen. VG Knut |
killnoizer
17:49
#40
erstellt: 23. Aug 2014, |
Hier gibt es noch einen umfangreichen thread zur SL-Q2/3 Familie , die sind sehr nahe verwandt , für alle Informationen . Das 12XE in Caramel passt super darauf ! [Beitrag von killnoizer am 23. Aug 2014, 17:50 bearbeitet] |
Technics SL 1310 Analog_72 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Anleitung Technics SL-1310 jackfoley am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 42 Beiträge |
Technics SL-1310 brummt 2_XP am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
Haube für Technics SL-1310 pet2 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-1310 mattiwutti am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 24 Beiträge |
Welches Abtastsystem zum Technics Plattenspieler Nite_City am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 8 Beiträge |
Zurück zu Dual statt SL-1310? parkblau am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
SUCHE TECHNICS SL 1310 Bedienungsanleitung Dr_P!LLE am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL-1310 MK ll Josef1 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
welches Tonabnehmersystem für Technics SL 1210 MK2 ? makke am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
